"hh:mm - hh:mm' in eine Zelle, mit Vervollständigung
O2iReg
Beitrag von O2iReg »
Servus,
ich würde gerne in eine Zelle einen "von-bis"-Wert eintragen und in dann halbautomatisch (wie nennt man das?) vervollständigen.
Also so:
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
und dann für weitere Stunden nach unten ziehen.
Ich könnte es zwar von Hand schreiben, aber jedes Mal, wenn die Zeitschritte geändert werden, müsste man händisch wieder alles neu machen. Selbst bei einem halbstündigen Raster artet das schon in lästige Fleißarbeit aus.
Gibt es da kein fertiges Datenformat oder eine Skriptmöglichkeit?
echo
Re: "hh:mm - hh:mm' in eine Zelle, mit Vervollständigung
Beitrag von echo »
HH:MM - HH:MM in einer Zelle, das ist immer Text. für weitere Berechnungen nicht gut.
ich würde zwei Spalten verwenden und entsprechend zwei Formeln zum runter kopieren.
Bei einem Passenden Zellenformat sieht das nachher genau so aus wie gewünscht
siehe Anhang
gruß Holger
Unbenannt 1.ods
(9.57 KiB) 107-mal heruntergeladen
O2iReg
danke für den Tipp. Werde das jetzt so machen.
Die Idee hatte ich auch schon, erschien mir aber zunächst etwas improvisiert. Als Hobbyprogrammierer tendiert man manchmal dazu einfache Dinge kompliziert zu machen, nur um der schöneren Form willen ;-)
O2iReg
WiM hat geschrieben:Hallo,
gib bitte z.B. in A1 06:00 - 07:00 und die nachfolgende Formel in A2 ein. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
=TEXT(WERT(LINKS(A1;5)) +  ZEIT(1;0;0) ; "HH:MM") & " - " & TEXT(WERT(RECHTS(A1;5)) +  ZEIT(1;0;0) ; "HH:MM")
Gruß Wim
Servus,
das schaut nach dem aus, was ich gesucht habe. Werde es so probieren.
