[gelöst]funktion aus anderen Module aufrufen?
juergen_w1987
Beitrag von juergen_w1987 »
Hy leute folgendes Problem: MSGBOX von SaveKonfiguration ist leer!!! Werte werden in einer anderen Funktion(auch in Modul Language) in die Variablen geschrieben, diese wird auch ausgeführt.
Warum ist das so und wie löse ich das Problem? Hat das was mit option explicit zu tun?
Habe schon getestet wenn ich die gleiche MSGBOX im Modul Language einbaue gehts.
Funktion SaveKonfiguration in Modul Konfig
Sub SaveKonfiguration
	dim closeValue as Integer
	closeValue = msgbox (GetString(STR_MSG_QUESTION_SAVE_CHANGES),4,"MiSS Base")
	If closeValue = 7 Then 'nein
 	else	'ja
 		ManipulateFilePath
 	End If
Funktion GetString in Modul Language
Global languageNumber As Integer
Global de(40)		' Array for german language
Global en(40)		' Array for english	language
Global ch(40)		' Array for chinese	language
const GERMAN		= 0
const ENGLISH		= 1
const CHINESE		= 2
const STR_MSG_QUESTION_SAVE_CHANGES =16
Function GetString(index As Integer)
	If languageNumber = GERMAN Then
		GetString = de(index)
	ElseIf languageNumber = ENGLISH Then
		GetString = en(index)
	ElseIf languageNumber = CHINESE Then
		GetString = ch(index)
	End If
End Function
Zuletzt geändert von juergen_w1987 am Mi, 23.05.2012 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: funktion aus anderen Module aufrufen?
Weil das Makro nicht weiß wo die Funktion zu finden ist.
Es sollte reichen die Funktion mit voller 'Adresse' anzusprechen, also <Biblothek>.<modul>.<funtionsname>.Function, z.B.:
msgbox  MeineBibliothek.Language.GetString(...)
oder auch (wenn alles in gleicher Bibliothek stattfindet)
msgbox  Language.GetString(...)
ich habe das jetzt aber nicht geprüft, wenns nicht funktioniert nochmals melden.
GRuß
DPunch
Beitrag von DPunch »
Servus
Stephan hat geschrieben:Weil das Makro nicht weiß wo die Funktion zu finden ist.
Dann würde das Makro eine entsprechende Fehlermeldung ausspucken.
juergen_w1987 hat geschrieben:Warum ist das so und wie löse ich das Problem?
Du könntest z.B.
ändern in
Public const STR_MSG_QUESTION_SAVE_CHANGES =16
Welchen Inhalt hat
de(0)
Gar keinen?
Stimmt, Du hast Recht ich hatte den Hinweis auf die leere Msg-Box überlesen.
GRuß
juergen_w1987
werde es am montag prüfen. Es Funktioniert mit
puclic const ....
