Ich habe eine Tabelle mit 6 Spalten und über 50 Zeilen. Um den Kopf sichtbar zu halten nutzte ich den Befehl "Fenster" "Fixieren".
Neben der Tabelle habe ich ein Liniendiagramm eingefügt. Gibt es nun eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass das Diagramm beim scrollen im Sichtbereich bleibt? Einen Befehl "Tabelle" "Fixieren" gibt es wohl nicht.
GELÖST:Diagramm fixieren
Zuletzt geändert von HS-Rook am Mi, 20.06.2012 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Diagramm fixieren
Schiebe das Diagramm soweit nach oben wie möglich und '→Fenster→Fixiere' unterhalb des Diagramms
Karo
Karo
@ Karolus
Danke für den Hinweis. Wenn es nicht anders geht ist das ein Weg - Aber
Ich fixiere nur die Kopfzeilen die anzeigen was in den Spalten für Zahlen stehen. Das ist naturgemäß nur wenig Platz. Mein Diagramm ist da eindeutig größer. Da bliebe nur wenig Platz für die Tabelle. Sicher muss man davon ja nicht wirklich viel sehen. Um die Sache anschaulich zu machen habe ich ja das Diagramm eingefügt. Aber ich müsste eine menge Leerzeilen einbauen oder viele Zeilen mit Zahlen drin fixieren um das Diagramm im Sichtbereich zu behalten, oder das Diagramm unsinnig schmal machen.
Hab's zunächst einmal so gemacht. Immerhin funktioniert es so ja. Das Diagramm bleibt beim scrollen immer sichtbar. Aber vielleicht gibt es noch eine elegantere Lösung?
Wenn es "nur" darum geht, das Diagramm bei der Bearbeitung der Daten immer im Auge zu haben würde ich folgendes machen:
Mach Dir in Tabelle2 das Diagramm.
Du kannst dann mit dem Menübefehl "Fenster --> Fenster teilen" das ganze so einstellen, dass Du beide Fenster nebeneinander anordnest. In dem einen Fenster hast Du Deine Daten mit fixierter Überschrift und im anderen Fenster hast Du das Diagramm. Grad probiert, geht
Gruß Yeti
Gruß Yeti
