Zufallszahlen für Bingo
Chaosina
Beitrag von Chaosina »
Hej!
Ich versuche ein 5x5 großes Bingofeld mit Zahlen von 1-50 zu erstellen und bin schon ganz begeistert über die Zufallszahl-Funktion. Allerdings doppeln sich immer wieder Zahlen. Ich habe schon hier im Forum gestöbert und auch schon ausprobiert, was andere empfohlen haben. Aber irgendwie klappt es nicht wirklich, wie es soll.
Danke für eure Hilfe!!!
Chaosina
Re: Zufallszahlen für Bingo
Schwer zu sagen warum das so ist, ohne zu wisen um welche Beiträge es überhaupt geht.
Chaosina
Ich dacht ja, wir suchen einfach neu nach einer Lösung, da die anderen ja nicht funktioniert haben oder ich vielleicht einfach was falsch gemacht hab.
http://www.oooforum.de/viewtopic.php?f= ... 4f#p144123
Das hier hab ich ausprobiert, aber wenn ich es auf mehrere Spalten (5x5) ausdehne, klappt es nicht, dh es sind Zahlen doppelt
bst
Beitrag von bst »
Auch Hallo,
mein Beispiel von dort funktioniert. Es schreibt m unterschiedliche Zufallszahlen zwischen 1 und n in die Spalte D (=3) ab Zeile 1.
cu, Bernd
Sub x()
   const n = 50
   const m = 6
   dim i as integer, j as integer
   dim ar(1 to n) as integer
   dim intZufall as integer
   dim ActiveSheet as object
   ActiveSheet = ThisComponent.getCurrentController.getActiveSheet
   for i = 1 to n
      ar(i) = i
   next
   i = n
   for j = 0 to m-1
      intZufall = int(i * rnd() + 1)
      ActiveSheet.getCellByPosition(3, j).Value = ar(intZufall)
      ar(intZufall) = ar(i)
      i = i - 1
   next
Chaosina
Und wie schaffe ich es, dass er mir unterschiedliche Zahlen in die Felder von A1 bis E5 schreibt? :)
Ich weiß, ich könnt einfach die ersten zwei Zeilen von dir kopieren, aber ich brauch ja nicht nur 1 Bingo-Feld sondern 20 und dann wird das ganze unübersichtlich. Ich hab auf eine Funktion gehofft, die man am besten gar net sieht in der Tabelle
bst
Beitrag von bst »
versuche das mal so. Selektiere 5*5 Zellen und schreibe dort die Matrixformel =BINGO() rein.
HTH, Bernd
Function Bingo() as Variant
   const n = 50
   const m = 5
   dim i as integer, j as integer, x as integer, y as integer
   dim arOut(0 to m-1, 0 to m-1)
   for i = 1 to n
      ar(i) = i
   next
   x = 0
   y = 0
   i = n
   for j = 0 to m*m-1
      arOut(x, y) = ar(intZufall)
      x = x + 1
      if x >= m then
         x = 0
      	 y = y + 1
      endif
      i = i - 1
   next
   Bingo = arOut
End Function
juetho
Beitrag von juetho »
Chaosina hat geschrieben:Und wie schaffe ich es, dass er mir unterschiedliche Zahlen in die Felder von A1 bis E5 schreibt? :)
Die zweite Schleife wird aufgeteilt in zwei Schleifen: j von Startwert1 bis (Startwert1 + 4) und k von Startwert2 bis (Startwert2 + 4). getCellByPosition bekommt die Argumente j und k (statt 3 und j). Startwerte erwähne ich, weil du 20 Bereiche vorsehen willst; die Startwerte werden entweder aus der ersten Zelle, in der das Makro gestartet wird, übernommen oder per Dialog abgefragt. Jürgen
Oops, Bernd war schneller. Meine Antwort bezog sich auf seinen vorigen Code (nicht auf den letzten).
per Pythonscript:
from random import sample
context = XSCRIPTCONTEXT
def bingo(dummy=None):
    doc = context.getDocument()
    sheet = doc.Sheets.getByIndex(0) #erstes Blatt
    rrange= sheet.getCellRangeByPosition( 0, 0, 4, 4 )
    numbers = tuple( sample( range( 1, 51 ), 25 ) )
    rrange.setDataArray( (  numbers[:5],
                                numbers[5:10],
                                numbers[10:15],
                                numbers[15:20],
                                numbers[20:]))
Chaosina
Hej!
Vielleicht hät ich dazu sagen sollen, dass ich mich eigentlich nicht wirklich auskenn :) Auf jeden Fall bin ich heillos überfordert mit euren Antworten, aber trotzdem Danke!
Chaosina
bst
Beitrag von bst »
Hi Chaosina,
Du musst das als Matrixformel eingeben. Also zuerst einen Bereich aus 5 Zeilen und 5 Spalten selektieren, dann die Formel =BINGO() eintippen und dann nicht nur mit RETURN sondern mit STRG+SHIFT+RETURN bestätigen. Oder im letzten Schritt den Funktionsassistenten f(x) starten, unten links Matrix anwählen und dann OK klicken.
Der Code gehört in ein normales Modul in der Mappe.
Siehe Anhang.
HTH, Bernd
Bingo.ods
(13.19 KiB) 362-mal heruntergeladen
Chaosina
Hej!
Danke für den Versuch, aber das Makro kommt nicht mit, oder falls ich was machen muss, dann weiß ich nicht genau was :)
bst
Beitrag von bst »
nimm in Calc Extras->Optionen->Sicherheit->Makro Sicherheit->Mittel. Dann öffne die Datei und beantworte die Frage mit "Makros aktivieren".
cu, Bernd
echo
Beitrag von echo »
wenn gewünscht, das geht auch ohne Makro
Ich hänge mal ein Beispiel an
lg Holger
Unbenannt 1.ods
(12.53 KiB) 399-mal heruntergeladen
Hallo Holger
Es wäre wirklich schön wenn es ohne Makro funktionieren würde. Aber es funktioniert eben nicht ohne, wie ich ja selber schon mal leider feststellen musste. Auch deine Beispieldatei produziert früher oder später doppelte Zahlen. Wenn nicht bei der 2ten Ziehung, dann vielleicht bei der 5ten oder 20ten. Auf jeden Fall kommen die doppelten Zahlen.
Getestet unter WinXP. Mit OOo 3.2.1 und LO 3.5.5.3
Kann vielleicht sein das in Excel es zu keine doppler kommt, aber hier geht es ja um Calc und nicht um Excel. Das aber nur so nebenbei bemerkt.
