[gelöst] Tabellen fortlaufend nummerieren
André25
Beitrag von André25 »
Hallo Freunde!
Ich habe ein Writer-Dokument, in dem ich mehrere Tabellen habe. Einige davon habe ich beschriftet/nummeriert. Leider heißen sie alle "Tabelle 1". Also irgendwie beginnt die Nummerierung immer wieder von vorn. Ich weiß leider nicht warum und bin auch in der Hilfe und mit Guugel nicht fündig geworden. Anscheinend durch eine neue Seitenvorlage oder neue Kapitel getrennt, beginnt die Nummerierung wieder von vorn.
Kann mir jemand verraten, wie ich die Tabellen fortlaufend nummerieren kann?
Herzlichen Dank,
André :)
Zuletzt geändert von André25 am So, 27.01.2013 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
LibreOffice Version: 7.3.7.2 | Ubuntu 22.04.4 LTS :: GNOME 42.9
Re: Tabellen fortlaufend nummerieren
Im Navigator → F5 kannst du deine Tabellen nach Herzenslust umbenennen.
André25
lorbass hat geschrieben:Im Navigator → F5 kannst du deine Tabellen nach Herzenslust umbenennen.
Danke schon mal, aber mit dem Namen der Tabelle hat mein Anliegen nichts zu tun. Was ich meine ist, wenn ich auf die Tabelle rechts-klicke > Beschriftung ... > dann eine Beschriftung eingebe und die Nummerierung automagisch erfolgt. Da steht bei mir bei jeder Tabelle "Tabelle 1"!?! :?
André25 hat geschrieben: Da steht bei mir bei jeder Tabelle "Tabelle 1"!?! :?
Steht bei mir auch, erst wenn ich dann auf OK klicke, wird unterhalb der Tabelle die richtige Nummer (Feldbefehl) angezeigt.
André25
Gast hat geschrieben:Bei steht dann:
1. Tabelle: von mir eingegebener Text
2. Tabelle: von mir eingegebener Text
3. Tabelle: von mir eingegebener Text
Bei mir leider nicht.
Gast hat geschrieben:Vielleicht würde ein abgespecktes und ggf. anonymisiertes Beispieldokument weiter helfen.
Ja, vielleicht mache ich das...?!
André25
F3K Total hat geschrieben:Steht bei mir auch, erst wenn ich dann auf OK klicke, wird unterhalb der Tabelle die richtige Nummer (Feldbefehl) angezeigt.
:D :D :D
Auch -- und gerade -- wenn ich auf OK klicke, steht bei jeder Tabelle "Tabelle 1". :?
Entsprechend dem Beispiel vom Gast oben, steht bei mir:
Tabelle 1: von mir eingegebener Text
Also der Feldbefehl ist immer eine 1.
Gast hat geschrieben:entweder ist deine Version fehlerhaft (LO -> zig Versionen mit zig unterschiedlichen Fehlern)
Nö, bei mir läuft es mit der Version ...
Gast hat geschrieben:oder du hast Kapiteln und diesbezüglich in den Beschriftungs-Optionen etwas eingestellt, was nicht passt.
Schätze ich auch.
Gast hat geschrieben:1. Tabelle: von mir eingegebener Text
ist z.B. etwas anderes als
André25 hat geschrieben:Tabelle 1: von mir eingegebener Text
Bei mir steht die Zahl standardmäßig vorn (LO Version 3.6.4.3 (Build ID: 2ef5aff))
André25 hat geschrieben:Ja, vielleicht mache ich das...?!
anders kommen wir nicht weiter ...
André25
Vielleicht ist das so. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was das sein könnte -- deshalb bin ich hier. 8)
F3K Total hat geschrieben:Bei mir steht die Zahl standardmäßig vorn (LO Version 3.6.4.3 (Build ID: 2ef5aff))
Bei mir steht die Zahl, wie ich es angegeben habe, standardmäßig hinten (was ich auch gut so finde) und wir haben die gleiche Version: Version 3.6.4.3 (Build ID: 2ef5aff)
Das kann auch keine alte Einstellung sein, da ich mein System vor 2 Wochen frisch aufgesetzt habe und alles (incl. LO) neu installiert habe.
Ok. Ich habe einfach das meiste aus dem Dokument entfernt. Anbei auch gleich als PDF, um zu zeigen, wie es bei mir (tatsächlich) aussieht. [Ich hoffe, dass keine nicht-anonymen Daten enthalten sind. Sollte dem doch so sein, seid bitte so freundlich mir das mitzuteilen -- danke!!]
Vielen Dank für die Hilfe und herzliche Grüße,
André
Text.pdf
So sieht es dann (bei mir) aus
(76 KiB) 182-mal heruntergeladen
Text.odt
Tabellen mit falscher (automatischer) Nummerierung
(18.89 KiB) 159-mal heruntergeladen
wenn Du:
rechte Maustaste auf die 1 in der Tabellenbeschriftung -> Feldbefehl -> Kapitelweise Nummerierung, Ebene: keine auswählst, dann klappst auch mit der Nummerierung über verschiedenen Formatvorlagen hinweg.
André25
F3K Total hat geschrieben:rechte Maustaste auf die 1 in der Tabellenbeschriftung -> Feldbefehl -> Kapitelweise Nummerierung, Ebene: keine auswählst, dann klappst auch mit der Nummerierung über verschiedenen Formatvorlagen hinweg.
Hallo R,
Halleluja!! Herzlichen Dank -- darauf wäre ich nicht gekommen. :?
