Bundesliga-Tippspiel; mehrere Fragen
Alex.Ander
Beitrag von Alex.Ander »
Hey, habe mich jetzt auch mal angemeldet hier, da ich doch noch das eine oder andere Problem mehr habe, als ich erhoffte. Zur Zeit arbeite ich an einem Tippspiel für die Bundesliga, habe eine kleine Beispieldatei erstmal im Anhang.
Mein erstes Problem:
In einer Tabelle habe ich sämtliche Spieltage 1-34 einzeln aufgelistet, jetzt möchte ich, dass OOo mir, immer wenn ich nach einem bestimmten Teilnehmer suche (SVERWEIS?), ausgibt, wie oft er 3, 2 oder 1 Punkt(e) im bisherigen Verlauf erzielt hat. Mein Problem ist nur, dass a) der Teilnehmer am Ende logischerweise 34 Mal namentlich in der Liste (dazu an keiner bestimmten Stelle) auftaucht und b) 9 Spalten nach den Punkten durchsucht werden müssen.
Im Bereich AR13 bis AT13 stehen jetzt zB die Zahlen, die nach 2 Spieltagen darin stehen sollten, in AR5 bis AT5 fehlt mir eben die eigentliche Formel. Sämtliche SVERWEISe, ZÄHLENWENNs und SUMMENPRODUKTe halfen mir bisher nicht weiter.
Die zweite Sache ist, wie ich es schaffe, dass sich das Feld nicht einfärbt, wenn kein Tipp vorhanden ist? In der Datei ist zu erkennen, dass auch bei leeren Feldern teilweise 2 Punkte vergeben werden und sich der Bereich gelb färbt, ist ja nicht Sinn der Sache.
Als drittes habe ich dann noch eine allgemeine Frage. Ich habe viele Felder mit Formeln und Verweisen belegt, jedoch sind noch nicht für alle Felder Zahlen verfügbar, da ich die erst nach und nach eintrage. Darum steht da jetzt natürlich #NV überall drin. Ist es möglich, diese Felder 'leer' zu bekommen?
Ich hoffe, das ist erstmal nicht zu viel, mit der Datei sollten die ersten beiden Probleme zumindest verständlich sein. Freue mich über eventuelle Antworten und bedanke mich schon einmal im Voraus! ;)
Alex
Beispiel.ods
(23.2 KiB) 79-mal heruntergeladen
paljass
Re: Bundesliga-Tippspiel; mehrere Fragen
Beitrag von paljass »
zu 1) In der Auswertung siehe Anlage
zu 2) Ergänze deine Formeln z.B. in P10 =WENN(ODER(M6&O6="";M10&O10="");"";WENN(M10&O10=M6&O6;3;WENN(M10-O10=M6-O6;2;WENN(ODER(UND(M10>O10;M6>O6);UND(M10<O10;M6<O6));1;""))))
zu 3) Da gibt es mehrere Möglichkeiten: =Wenn (istnv(...);"";....) oder =wenn(zählenwenn(...)=0;"";... )
Das kommt immer auf die Umstände an. Kannst ja noch mal konkret nachfragen
paljass
Unbenannt 1.ods
(22.45 KiB) 70-mal heruntergeladen
Alex.Ander
Heyho, ich habe mal alles soweit in meine Tabellen eingetragen. Die Punkte 1 und 2 hab ich abgearbeitet, das funktioniert ja echt super!
Zu 2. habe ich aber noch eine Frage:
In P10 deiner Datei hast du ja das Folgende (ohne $) eingetragen
=WENN(ODER(M$6&O$6="";M10&O10="");"";WENN(M10&O10=M$6&O$6;3;WENN(M10-O10=M$6-O$6;2;WENN(ODER(UND(M10>O10;M$6>O$6);UND(M10<O10;M$6<O$6));1;""))))
Ich habe die $'s eingefügt, da ich das ja in dem Beispiel für die Zeilen 9 bis 34 brauche und es so einfach runterkopieren kann. Muss ich das dann für alle folgenden Spieltage einzeln ändern oder gibt es da auch nen Trick, dass ich eine Formel bis Zeile 1000 quasi runterkopieren kann? Vermute fast nicht, da ja 34 verschiedene Zeilen (die mit den Ergebnissen) betrachtet werden, aber ich frage trotzdem mal lieb. ;)
Und dann ist mir eben noch ein neues Rätsel aufgetaucht:
Im Anhang habe ich erneut die Datei hochgeladen und die ersten 3 Spieltage wahrlos teilweise eingefügt. In der Tabelle "Ergebnisse" sollen jetzt alle Zahlen nochmal auftauchen: Da immer 2 Spieler gegeneinander tippen, wie im "Spielplan" erkennbar, sollen in der linken die eigenen Punkte stehen und in der rechten die des Gegners an dem Spieltag.
Jedoch funktioniert das zB am 3.Spieltag absolut nicht, wie man erkennt. Ich habe im "Spielplan" fast nur Nullen, allerdings zeigt er mir häufig eine 1 für die eigenen Punkte an, ohne dass ich weiss, wo ich den Fehler habe. Am 2. Spieltag das selbe Phänomen. Dachte eigentlich, mit dem SVERWEIS würde das problemlos funktionieren, aber dem ist scheinbar nicht so.
Danke weiterhin! (:
Alex
Beispiel.ods
(44.52 KiB) 67-mal heruntergeladen
paljass
das runterkopieren wird so nicht gehen, weil ja die Sechsen jeweils durch eine andere Zahl ersetzt werden müssen. Da kann man nun mit Indirekt(), verschiebung(), index() oder sonstwas arebiten, damit die Formel kopierfähig wird, sie dadurch aber ellenlang und unübersichtlich.
Ich persönlich würde vermutlich den ersten Spieltag in den zweiten kopieren, dann den zweiten Spieltag markieren und über Suchen+Ersetzen $6 durch $richtige Zeile ersetzen, aber nur in der Selektion.
Zum neuen Rätsel:
Ich sag dir mal was ganz neues :D : In den meisten Programmen gibt es die Taste F1; wenn man einfach mal da drauf drückt, bekommt man die Hilfe zu Gesicht.
So auch in Oo. Wenn du dann noch nach SSVerweis() suchst, siehst du
Syntax
=SVERWEIS(Suchkriterium; Matrix; Index; Sortierreihenfolge)
und
Sortierreihenfolge ist ein optionaler Parameter, der anzeigt, ob die erste Spalte in der Matrix in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Geben Sie den booleschen Wert FALSCH oder Null ein, wenn die erste Spalte nicht in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Sortierte Spalten können viel schneller durchsucht werden, und die Funktion gibt immer einen Wert zurück, selbst dann, wenn für den Suchwert keine exakte Übereinstimmung gefunden wurde, wenn er zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert der sortierten Liste liegt. In unsortierten Listen muss für den Suchwert eine exakte Übereinstimmung gefunden werden. Anderenfalls gibt die Funktion folgende Meldung zurück: Fehler: Wert nicht verfügbar.
Kurz: Ergänze deine Formel um den vierten Parameter ;0 un schon gehts.
Viel Erfolg
paljass
