Warenausgang und Kundenliste
paljass
Re: Warenausgang und Kundenliste
Beitrag von paljass »
hört sich nach einer Aufgabe für Summenprodukt() an.
Aber auch hier gilt wieder, eine Beispieltabelle hilft weiter, weil wenige Helfer Lust haben, sich für jede Frage eine geeignete Tabelle nachzubauen.
paljass
Timor
Beitrag von Timor »
Hab euch mal nen Muster hochgeladen
Siehe Anhang:
Kunden_.ods
(8.71 KiB) 85-mal heruntergeladen
Bitte noch korrigieren:
{=SUMME((ls="x")*(produkt=B7)*stückzahl)}
wobei »ls« der Bereich $Info.$C$7:$C$11 ist.
Timor
Beitrag von Timor »
Hallo Karolus,
danke für deine Antwort, leider trifft es das noch nicht ganz.
Hab das Ergebnis mal dahinter geschrieben was rauskommen sollte.
Es sollten nur die Anzahl der Produkte gezählt werden wo das x steht. Op. und CXL sollen da noch nicht mitgezählt werden.
Kunden_1.ods
(10.99 KiB) 81-mal heruntergeladen
Timor
Beitrag von Timor »
Hallo Lorbass,
hab deine Formel mit der Änderung vom Bereich eingegeben und bekomme #NAME? als Ergebnis.
Was maché ich da Falsch?
Timor hat geschrieben:#NAME? als Ergebnis.
Hast du für den Bereich $Info.$C$7:$C$11 den Namen »ls« eingerichtet? Wenn nicht: Selektiere auf dem Arbeitsblatt Info die Zellen C7:C11, gib im Namenfeld (ganz links auf der Rechenleiste) »ls« (ohne die Guillemets »«) statt »C7:C11« ein. Enter.
Nach der Ergänzung von Karolus' Funktion musst du diese als Matrixfunktion abschließen; in der Eingabezeile mit Strg+Umschalt+Enter, (im Funktions-Assistenten mit aktivierter Option [✓] Matrix.
Timor
Beitrag von Timor »
Hallo Lorbass,
Hab den C7:C11 Bereich einen Namen gegeben und auch die Matrixfunktion aktiviert.
Ergebnis immer noch Name.
Gruß Timor
Vmtl. sollte deine Formel so aussehen:
=SUMME((ls="x")*(produkt=B4)*stückzahl)
beachte die Anführungszeichen um das literale "x"
Apropos: in WA.B4 ist noch ein Leerzeichen hinter dem 'Stein ' :?
Lade bitte deine aktuelle Version der Beispieldatei nochmal hoch. Sonst gerät das zum Ratespiel ;)
Timor
Beitrag von Timor »
leider ist "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
Kann keine weitere hochladen. Die Kunden_1 ist die soweit aktuelle Datei.
Guter Hinweis mit der Leerzeichen hinter "Stein".
Aber die Summenformel ist es auch nicht.
Vielleicht muss das ganze auch anders aufgezählt werden, es muss ja jede Zeile einzeln geprüft werden ob ein x vorhanden ist bevor es zusammenzählt.
Mit SUMMEWENN kommt man ja irgendwie nicht weiter weil der einzelne Zeilenbezug mit der Bedingung "x" fehlt.
Gruß Timor
Timor hat geschrieben:Die Kunden_1 ist die soweit aktuelle Datei.
OK. Von der frisch runtergeladenen Datei ausgehend:
  • Selektiere auf dem Blatt Info den Bereich C7:C11.
  • Strg+F3 – ruft die Namensverwaltung auf.
    Da sind jetzt »produkt« und »stückzahl« definiert.
  • Hinzufügen
  • Name: »ls« – ohne Guillemets (»«)
  • Bereich ist bereits ausgefüllt mit $Info.$C$7:$C$11.
  • Hinzufügen
  • OK
  • Selektiere auf dem Blatt WA die Zelle C4
    Dort steht jetzt {=SUMME((produkt=B4)*stückzahl)}
  • F2
    Jetzt steht da =SUMME((produkt=B4)*stückzahl), also ohne die Matrix-Klammern
  • Ergänze zu =SUMME((ls="x")*(produkt=B4)*stückzahl)
  • Schließe mit Umschalt+Strg+Enter ab
    Jetzt steht da »1«
  • Kopiere die Zelle C4 mit Strg+C und Strg+V nach C5:C7.
Ich habe das jetzt nochmal genauso nachvollzogen, und es klappt hier auch.
Timor
Beitrag von Timor »
Ey, cool, irgendwie hat es jetzt geklappt.
Weiß nicht was da die ganze Zeit schief gelaufen ist.
Daumen hoch und riesen Dank!!
