Tabelle von Dubletten in Spalten befreien
Gert Seler
Re: Tabelle von Dupletten in Spalten befreien
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Nina,
könntest Du uns mal den " Sinn und Zweck " dieser Aufgabe näherbringen ?
Bei 120 Spalten können also auch 120_Buchstaben eingegeben werden, das wäre 4,6 mal das "ABC" á 26_Buchstaben ?
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
juetho
Beitrag von juetho »
Nina L. hat geschrieben:leider finde ich im Forum keine Hilfsthema:
Richtig, man muss die Suche selbst wandeln (und den wichtigsten Begriff richtig schreiben, sonst kann die Suche nicht funktionieren). Die erste Suche nach "Doubletten Spalten" liefert keinen Treffer, die zweite Suche nach "Doubletten" liefert einen Treffer und dabei den passenden Suchbegriff. Mit der Suche nach "doppelte Werte" bekommst du eine Reihe von Anregungen. Jürgen
Nina L. hat geschrieben:mit einer charmanten Formel und in einem Arbeitsschritt?
Charme-Offensive? :lol:
Nina L. hat geschrieben:Wie kann ich eine Tabelle mit 70 zeilen und 120 Spalten von Dubletten innerhalb der einzelnen Zeilen Befreien?
Wie passt dein Beispiel zu diesen Anforderungen? Wenn ich das richtig sehe, eliminierst du dort die Dubletten in den Spalten,nicht den Zeilen. Allerdings, so recht passt's dann auch nicht. Erläutere doch bitte mal step by step in einem Beispieldokument, was da im Einzelnen passieren soll. Z.B.: Rutschen Zellen von rechts nach, wenn eine Dublette aus in einer Spalte verschwindet? Wie genau soll das Ersetzen funktionieren?
Als angemeldete Benutzerin könntest du das Beispieldokument beim Schreiben einer Antwort unmittelbar hier im Forum hochladen. Gäste, die sich nicht registrieren möchten, müssen einen Filehoster bemühen und die dort generierten Links in ihren Beitrag kopieren. Vgl. Allgemeine Hinweise zur Forumsbenutzung.
Gert Seler hat geschrieben:120 Spalten […] 120_Buchstaben
Gert, das ist ein Beispiel und die Buchstaben sind Platzhalter :mrgreen:
juetho hat geschrieben:man muss […] den wichtigsten Begriff richtig schreiben
In diesem Fall präziser: Man muss die Suche für jede richtige Schreibweise durchführen, hier also für »Dubletten« und für »Doubletten«, die vom Duden beide abgesegnet sind. Und selbst dann erwischt man die Beiträge mit tatsächlichen Orthographiefehlern nicht…
ninalettmann
Beitrag von ninalettmann »
Hi liebe Leute,
bevor wir das Thema Orthografie vertiefen, lenke ich das Thema zur Sicherheit mal wieder auf Tabellenkalkulation ;-)
Anbei findet Ihr
Beispiel Dubletten nach Zeilen.ods
2 Tabellen mit Dubletten
(12 KiB) 332-mal heruntergeladen
zwei Tabellen, deren 4-stellige Nummern je nach "Gruppe" von den Dubletten befreit werden müssten …
Re: Tabelle von Dubletten in Spalten befreien
das geht z.B. per Makro:
Sub S_Eraese_doubles
    osel = thiscomponent.currentselection
    if osel.supportsservice("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then
        oRange = osel
        aformula = orange.getformulaarray 'Daten auslesen
        nrows = Ubound (aformula)
        ncolumns = Ubound(aformula(0))
        dim vFormula(ncolumns,nrows)
        for k = 0 to nrows 'Daten in 2D-Array übertragen
          arow = aformula(k)
          for i= 0 to ncolumns
              vformula (i,k) = arow(i)
          next i
        next k
        for i = 0 to ncolumns 'Doubletten löschen
           for j = nrows to 1 step -1
              for k = j-1 to 0 step -1
              if vformula(i,j) = vformula(i,k) then
                  vformula(i,j) = ""
                  exit for
              endif
              next k
          next j
        next i
        for k = 0 to ncolumns 'Leere Felder löschen
            for i = 0 to nrows
               if vformula(k,i) = "" then
               for j = nrows to i+1 step -1
                  vformula(k,j-1) = vformula(k,j)
                  vformula(k,j) = ""
               next j
               endif
            next i
        next k
        for k = 0 to nrows 'Daten in 1D-Array(1D-Array) zurückschreiben
          arow = aformula(k)
              arow(i) = vformula (i,k)
          next i
        next k
        oRange.setformulaarray(aformula) 'Daten in Tabelle zurückschreiben
        msgbox "fertig"
    else
        msgbox "Bitte einen zusammenhängenden Zellbereich selektieren"
    endif
siehe Beispiel
(17.03 KiB) 303-mal heruntergeladen
@Rik
Wieso produziert dein Makro unterschiedliche Ergebnisse mit deinen Beispielsdaten wie:
def columns_set(*dummy):
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    sel = doc.getCurrentSelection()
    data = sel.getDataArray()
    out = []
    for columns in zip(*data):
        c = []
        for cell in columns:
            if cell not in c:
                c.append(cell)
        c.extend(['']* (len(columns)-len(c)))
        out.append(tuple(c))
    sel.setDataArray(tuple(zip(*out)))
Edit: Gelöst _ Dein Code löscht alle mehrfach vorkommenden Einträge - Nina möchte aber einen davon behalten.
Bei "überschaubaren" Daten gibts das gleiche Ergebnis!
Hallo Karolus,
Karolus hat geschrieben:Wieso produziert dein Makro unterschiedliche Ergebnisse mit deinen Beispielsdaten wie:
Vermutlich, weil der Code einen Fehler hat;-), danke für den Tipp.
Schaue ich mir später nochmal an.
Gruß Rik
Nina L. hat geschrieben:Gibt es nicht eine möglichkeit ...
... klar gibt es diese Möglichkeit, wenn Du es programmierst.
Ich habe jetzt den Fehler in meinem Makro beseitigt, hier der neue Code und eine Beispieldatei.
        oRange = osel
          arow = aformula(k)
          next i
        next k
                  vformula(i,j) = ""
                  exit for
              endif
              next k
          next j
        next i
            EmptyCounter = 0
            bfound = false
            for i = 1 to nrows
                    EmptyCounter = i
                    bfound = true
                    exit for
                endif
            next i
            for j = EmptyCounter+1 to nrows
                if bfound and vformula(k,j) <> "" then
                    vformula(k,EmptyCounter) = vformula(k,j)
                    vformula(k,j) = ""
                    EmptyCounter = EmptyCounter +1
                endif
            next j
        next k
          arow = aformula(k)
          next i
        next k
        msgbox "fertig"
    else
    endif
Nina L. hat geschrieben:Aber was fange ich mit dem Codefragment an? Oder dient das nur der internen Kommunikation zwischen Euch?
Nein, das ist ein Macro, in Python geschrieben, verrichtet den gleichen Job, vermutlich schneller.
Kannst Du auch verwenden. Es ist allerdings keine Python GUI vorhanden, d.h. der Code muß händisch an die richtige Stelle gebracht werden.
Kann man das etwa so sagen Karolus?
(18.11 KiB) 333-mal heruntergeladen
ninalettmann
Hey, super,
herzlichen Dank. Morgen ist endlich Ruhe hier, dann werde ich mir das mal ganz in Ruhe ansehen.
LG, NL
Das stimmt soweit, aber ich hab jetzt noch eine "installier_mich_selbst_an_die_richtige_Stelle"-funktion dazu gepackt:
import uno
from os import path
try:
    context = XSCRIPTCONTEXT
except:
    pass
ctx = uno.getComponentContext()
servicemanager = ctx.ServiceManager
createUnoService = servicemanager.createInstance
file_access = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
pathsubstution = createUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
def install_me(*_):
    Funktion zum kopieren dieses eingebetteten Pythonscripts
    ins den .userconfig_python_pfad"""
    pythonfolder = pathsubstution.substituteVariables('$(user)/Scripts/python/',0)
    filename = path.basename(__file__)
    if not file_access.isFolder( pythonfolder):
        file_access.createFolder(pythonfolder)
    file_access.copy(__file__, path.join( pythonfolder, filename))
def columns_set(*_):
    Fuer Nina_L
    openoffice_info
    Thema 61690
    doc = context.getDocument()
    out = []
        c = []
            if cell not in c:
                c.append(cell)
office_info_61690.ods
Datei zum testen mit eingebettetem Pythonscript
Das Script enthält zusätzlich eine Funktion zur installation in die Benutzerkonfiguration.
(10.41 KiB) 279-mal heruntergeladen
