mit Platzhalter rechnen/formatieren
Benutzer 55602 gelöscht
Re: mit Platzhalter rechnen/formatieren
Beitrag von Benutzer 55602 gelöscht »
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
Ich habe eine Tabelle die von einem Programm fremdbefüllt wird und möchte gerne mit den Platzhalternn rechnen.
Das muss doch gehen?
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Bist Du Dir sicher, dass es sich um Platzhalter handelt ?
Ja, genau um diese gezeigten Felder geht es.
Sie werden durch eine Javaanwendung beim Öffnen einer Writer-Vorlage befüllt und mit diesen "Befüllungen" möchte ich rechnen.
pmoegenb
kroegi76 hat geschrieben:Ja, genau um diese gezeigten Felder geht es.
Das ist mit Hausmittel nicht möglich, dann musst Du Dich mit OOo Basic und Java (Programmierung unter OOo) beschäftigen.
Okay, danke.
Dann mache ich einen Haken daran.
Wäre das mit Calc möglich oder ist es da das gleiche Spiel?
hylli
Beitrag von hylli »
...also mit Variablen ließe sich in Writer sowas umsetzen.
Mit Calc dürfte das im Normalfall funktionieren.
Hylli
rechnen_mit_datum_writer.odt
(9.99 KiB) 85-mal heruntergeladen
Ich habe keine Möglichkeit das datenübergebende Programm zu beeinflussen.
So sieht die Tabelle jetzt aus und ich würde gerne in der rechten Spalte einfach nur die beiden links daneben folgenden Spalten multiplizieren lassen.
Wenn ich dazu Calc nutzen muss ist das kein Problem, die Werte müssen halt nur sauber übertragen werden können seitens des sendenden Programms.
Tabelle.ott
(10.3 KiB) 43-mal heruntergeladen
kroegi76 hat geschrieben:Sie werden durch eine Javaanwendung beim Öffnen einer Writer-Vorlage befüllt und mit diesen "Befüllungen" möchte ich rechnen.
kroegi76 hat geschrieben:ich würde gerne in der rechten Spalte einfach nur die beiden links daneben folgenden Spalten multiplizieren lassen.
Spricht etwas dagegen, wenn deine Java-Anwendung die Berechnung ausführt und ein weiteres Feld mit dem Ergebnis dieser Berechnung „befüllt“?
Auf die Java Anwendung habe ich keinen Einfluss
dann schreibe z.B. in Zelle E2 die Formel =<C2>*<D2> (Cursor in Zelle, Ansicht-Symbolleisten-Formel und in dortige Rechenzeile eintragen)
Allein verstehe ich nicht was das mit der ursprünlichen Frage zu tun hat, denn da gings ja wohl um Addieren.
Na ja, addieren, Multiplizieren....alles Grundrechenarten...kann ja nicht so verschieden sein.
Ich werde es mal ausprobieren. :D
Funktioniert suuuuuper
Hatte schon vorher mit Formeln rumprobiert wie in Excel, habe aber ohne <> gearbeitet was das Ganze scheitern ließ!
Vieeeelen Dank :D
