BF mit Mottco
HPe55
BF mit Mottco
Beitrag von HPe55 »
Guten Abend zusammen
ds hier ist meiner erstes THema hier im Forum, sollte ich gegn irgendeine NEtiquette oder Regel verstoßen, bitte Bescheid sagen, war dann mit Sicherheit nicht mit Absicht-
Hier mein Problem :
1. Vorrausetzungen : WIN 7 Home Edition, OO 4.0.1 und Mottco.102c
2. In bezug auf Tabellenkalkulationen gerade so zwischen Newbie und Fortgeschrittene unteres Level
Habe unter dieser Konstellation in einer Tabelle eine BF mit Mottco erstellt die zu 99 % so arbeitet wie Sie soll.
das einzigste was ich nicht hinbekomme ist, das die noch total leeren Zeilen keine Formatierung sprich vom Hintergrund weiss bleiben sollen.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Tale der Wupper
P.S. als Anlage die entsprechende Tabelle
Beta_02_27-10-13.ods
(18.13 KiB) 141-mal heruntergeladen
P.S. Ich mache keine Schreibfehler, ich schreibe Freestyle
Re: BF mit Mottco
Hallo HPe55,
da die von dir geprüfte Zelle eine Formel enthält also nicht "" =leer sein kann must du auf = 0 prüfen und weis zuweisen
62664_HPe55_Beta_02_27-10-13+weis.ods
(14.98 KiB) 154-mal heruntergeladen
Re: BF mit Mottco
clag hat geschrieben:must du auf = 0 prüfen und weis zuweisen
oder du änderst die Bedingungen sinngemäß wie folgt:
aus
WENN($G4<=25)
wird
UND(WENN($G4<=25),WENN($F4<>""))
usw.
Re: BF mit Mottco
Hallo F3K Total,
ich wiedersprech dir ungern, aber hier funktioniert die abgewandelte Formel nicht wie gewünscht,
da immer letztes gesetzte Format gilt, in diesem konkreten Fall muss tasächlich auf 0 geprüft und weis gesetzt werden,
sonst siehst du das Format/Farbe der vorhergehenden Bedingung die "wahr" ist.
Re: BF mit Mottco
Sie unten.Hallo Leute,
clag hat geschrieben: ich wiedersprech dir ungern, aber hier funktioniert die abgewandelte Formel nicht wie gewünscht
Und da muss ich dir wiedersprechen, denn leicht abgewandelt (siehe unten) funktioniert der Vorschlag von R schon.
clag hat geschrieben: da immer letztes gesetzte Format gilt, in diesem konkreten Fall muss tasächlich auf 0 geprüft und weis gesetzt werden,
Bist Du dir da ganz sicher?
Ich weiß nur, dass wenn keine Bedingung zutrifft, das dann das Format in der Zelle zum tragen kommt welches man vorher ohne Bedingte Formatierung eingestellt hat. Also frage ich dich hiermit; kannst Du den Rot markierten Satz durch eine Beispieldatei beweisen? Denn wenn das nämlich zutreffen würde was Du da behauptest, wäre die technische funktionalität der Bedingten Formatierung Schrott. Und das unabhängig von der eingebauten oder mottco.
Das auf Null (0) geprüft werden muss, ist geschmacksache. Aber schmeißt doch endlich mal Bitte, Bitte, Bitte die WENN-Funktion aus der Bedingten Formatierung raus. Das ist flüssiger als Wasser, nämlich überflüssig.
In der Bedingten Formatierung reicht z.B. vollkommen das aus:
$G4=0
oder
$G4<=75
Selbst das
kann vereinfacht werden.
(($G4<=25)*($F4<>""))
Und das funktioniert auch bei mir.
Re: BF mit Mottco
Hi Clag,
clag hat geschrieben:Ich wiedersprech dir ungern, aber hier funktioniert die abgewandelte Formel nicht wie gewünscht,
Ich hatte es ausprobiert, ging!
Beachte bitte, dass ich in der zweiten Bedingung nicht auf Spalte G zugreife (eben wegen der Formel darin), und dass alle 5 Bedingungen entsprechend angepaßt werden müssen.
Balu's Lösung ist allerdings eleganter.
Re: BF mit Mottco
Moin ihre Beiden :)
da hab ihr mich und meine Aussage aber zerplückt.
Für mich als Frühaufsteher war zu der Zeit wohl schon das Limit an Konzentrationsfähigkeit erreicht,
ich habe den kleinen Unterschiesd F4 / G4 nicht mehr gesehen :oops:
Und ihr habt natürlich Recht mit F4 in der Formel ist alles bestens!
Ich werde Buße tun und ein Calcsheet 50 mal mit dem Satz füllen
"nach 22:00 gehst du clag schlafen, und schreibe keine kritischen Anmerkungen über andere Beiträge"
ALT B > F > U
:lol:
HPe55
Re: BF mit Mottco
Beitrag von HPe55 »
Guten Morgen
Vielen lieben Dank für die schnelle Bearbeitung meines Problemes.
Ihr habt einen angehenden Maschinenbau-Techniker toll geholfen.
habe jetzt erstmal die Tabelle von Clag in Gebrauch, werde mich aber im Laufe des Tages mit den anderen Lösungen auch noch beschäftigen.
jetzt habe ich noch zwei Fragen die OFFTOPIC sind
1. Obwohl ich im persönlichen Bereich eingestellt habe, das ich per Email benachrichtg werde wenn antworten erstellt werden sind keine Mails gekommen.
an wenn wende ich mich am bestens um das Problem zulösen.
2. weiss jemand ob es in Zukunft von dem Macher des OO demnächst eine Funktion gibt die, die ganze Problematik ändert. Ich weiss zum Beispiel bei Libre gibt es wie bei
Excel die Möglichkeit einen Farbbalken zu formatieren. das fehlt bei OO.
um die Frage direkt zu beantworten, ich kann nicht nach Libre wechseln da meine ganzen Mitschüler nur mit OO arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen aus dem TAle der Wupper
Re: BF mit Mottco
...da meine ganzen Mitschüler nur mit OO arbeiten.
Es gibt genügend Firmen/organisationen die meinen mit Excel und AOO/LO parallel arbeiten zu müssen.
Die Unterschiede zwischen LO und AOO sind (derzeit) nicht so gravierend.
HPe55
Re: BF mit Mottco
Beitrag von HPe55 »
Hallo Karolus
Ich habe die Erfahrung gemacht das teilweise Dateien sei es odt oder ods die in LO erstellt wurden, von OO nicht geöffnet wurden. Speziell
im Bereich der Tabellenkalkulation gibt es erhebliche Unterschiede. Das fängt bei so einfachen Sachen wie Farbbalken erstellen an. Eine ods mit Farbbalken in LO
erstellt läuft nicht auf OO
Re: BF mit Mottco
Hallo HPe55,
HPe55 hat geschrieben:1. Obwohl ich im persönlichen Bereich eingestellt habe, das ich per Email benachrichtg werde wenn antworten erstellt werden sind keine Mails gekommen.
hast mal du den Spam-Ordner gecheck?
Re: BF mit Mottco
Hallo Balu,
balu hat geschrieben:Bist Du dir da ganz sicher?
ja die Datei von HPe55 ist doch das beste Beispiel
1. Bedingung ist = 0
2. Bedingung ist <=25
3. Bedingung ist <=50
4. Bedingung ist <=75
5. Bedingung ist <100
6. Bedingung ist =100
das bedeutet bei einem Bezugswert 20 sind die Bedingungen 5-2 wahr, und nur weil letzte wahre Bedingung höherwertig ist, wird jetzt Bedingung 2 angewendet,
und das war auch gleichzeitig das ursprüngliche Problem weshalb immer Bedingung 2 angezeigt wurde weil nichts mehr danach kam was Bedingung 2 überschrieben hat.
Bei Bezugswert 0 sind die Bedingungen 5-1 wahr und 1 wird als letzte "wahr" angewendet.
Meine Formulierung letzte Bedingung gilt ist vieleicht misverständlich weil es ja die mit 1 nummerierte ist.
HPe55
Re: BF mit Mottco
Beitrag von HPe55 »
Ich melde mich noch einmal hier zu Worte,
habe die Liste bezgl. der BFs noch etwas verfeinert damit ich noch ein paar Farbnuancen einsetzen kann, läuft alles prima.
jetzt möchte ich gerne die gleiche Tabelle ein Zweites Mal auf dem gleichen Tabellenblatt benutzen, mit der gleichen BF, es müßte nur dementsprechend
das Bezugsfeld dementsprechend geändert werden, ist so etwas möglich oder kann man nur einmal eine BF für eine Tabelle auf einem Tabellenblatt einsetzen ?
Re: BF mit Mottco
Moin HPe55,
ist doch eigentlich ganz einfach? du markierst den Bereich wählst kopieren setzt den Cursor an die Stelle wo die Zelle der neuen Tabelle entstehen soll und wählst Inhalte einfügen wobei du beachten musst das "Alles einfügen" ausgewählt ist.
Wähle nun die letzte Zelle aus der neuen Tabelle aus die eine BF enthält und erweiterst die Auswahl durch Mausziehen bis auf die erste Zelle die eine BF enthält.
Rufe Menü_Extras_ADD-Ons_Bedingte Formatierug auf und pass die Zellbezüge an, > ok
und schon ist's erledigt :)
