habe jetzt schon viel mit Google und in diesem Forum nach einer Lösung gesucht, komme aber nicht weiter.
Mein Problem: Ich schreibe gerade an meiner Dissertation und versuche beim einfügen eines Bildes die darunter liegende Beschriftung mit einer Hintergrundfarbe zu versehen. Nun ist es aber so, dass ich das Bild nicht immer in der kompletten Breite der Seite haben möchte, die Beschriftung aber schon als Blocksatz auf der kompletten Breite haben möchte. Wenn ich das Bild jetzt in einer kleineren Version als die Seitenbreite im Rahmen habe erscheint die Hintergrundfarbe nicht nur hinter dem Text sondern auch neben bzw. hinter dem Bild.
Frage: Kann ich den Rahmen unterhalb des Bildes "befestigen"?
Abbildung losgelöst zum Rahmen einfügen?
Re: Abbildung losgelöst zum Rahmen einfügen?
In der Beispieldatei habe ich zwei Alternativen aufgezeigt. Wenn's irgendwie damit Verständnisschwierigkeiten gibt - einfach nachfragen!Ahlbrink hat geschrieben:Kann ich den Rahmen unterhalb des Bildes "befestigen"?
- Abb-Text mit Hintergrund.odt
- (19.68 KiB) 41-mal heruntergeladen
Hey vielen Dank, wie erzeuge ich eine Verankerung zwischen Grafikrahmen und Textrahmen, wie in B? Also, so dass der Text trotzdem immer beim Bild auf der selben Seite steht?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
In der Var. B habe ich einen Rahmen mit Bezeichnung für die Grafik erzeugt. Die Verankerung der Grafik selbst habe ich auf "Als Zeichen" verändert. Für die Bezeichnung habe ich dann einen eigenen Rahmen aufgezogen und zunächst im Text "Am Absatz" verankert. Wenn du jetzt diesen Rahmen ausschneidest, den Cursor auf den Absatz der Grafik stellst und dorthin den Rahmen aus dem Zwischenspeicher einfügst, ist dieser Bezeichnungsrahmen fest mit der Grafik gekoppelt,Ahlbrink hat geschrieben:wie erzeuge ich eine Verankerung zwischen Grafikrahmen und Textrahmen, wie in B? Also, so dass der Text trotzdem immer beim Bild auf der selben Seite steht?
Danke im Vorraus
Okay, werde das so machen.
Thanks
Thanks
