Abfrage Fenstergröße u Spaltenbreite fixieren
bello15
Beitrag von bello15 »
ich habe nur ein optisches Problem. Öffne ich eine Abfrage, dann öffnet sich ein Fenster mit fast der gesamten Bildschirmbreite, ich bräuchte aber nur ca. 50 % der Breite und alles wäre prima zu sehen. Auch sind die Spalten immer nur in der Standardbreite, manche müßten aber etwas breiter sein um den Spaltennamen korrekt anzuzeigen. Inhaltlich ist die Abfrage OK.
Hat jemand einen Idee ?
Schon malvielen Dank im voraus.
Open Office 4.0.1
Windows 7 home premium SP 1
RobertG
Re: Abfrage Fenstergröße u Spaltenbreite fixieren
Beitrag von RobertG »
Hallo bello15,
wo die Fenstergröße für die Abfragen und Tabellen gespeichert wird kann ich für Windows nicht sagen. Unter Linux/KDE kannst Du den Fenstern eine feste Größe zuweisen.
Geht es aber um die Breite der Felder, so musst Du wissen, dass grundsätzlich nur Einstellungen von Tabellen, nicht aber von Abfragen gespeichert werden. Ziehst Du an den Tabellenspalten einer Abfrage, so wird sofort der Speicherbutton von Base aktiv. Die Spaltenbreiten aus der Tabelle bleiben anschließend erhalten - und finden sich so auch in den Abfragen wieder. Dies ergibt dann natürlich ein Problem, wenn es sich bei Spalten in der Abfrage um zusammengesetzte oder durch Funktionen veränderte Felder handelt.
bello15
Hallo RobertG,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Bezüglich der Abfragespalten bin ich so vorgegangen:
Öffnen der Tabelle - Ändern der Spaltenbreite - Base Hauptmenü Datei speichern
Beim anschliessenden Öffnen der Abfrage waren Tabellen- und Abfragespalten identisch
Deine Antwort wegen der Spaltenbreite hat mir 100 % geholfen ! Vielen Dank !
Den gleichen Weg habe ich auch mal wegen der Abfragefenstergröße versucht, aber leider ohne Erfolg.
Open Office 4.0.1
RobertG
Hallo bello15,
die Fenstergröße der Fenster für Tabellen und Abfragen wird auch nicht in Base gespeichert. Nur wenn Du ein Formular erstellst, dann wird dort die Größe als Bestandteil des Ganzen gesehen.
Ich habe jetzt einmal für meinen Desktop unter Linux getestet: Rechter Mausklick auf die Titelzeile des Fensters → weitere Aktionen → spezielle Einstellungen für dieses Fenster. Dort war alles mögliche zur Verfügung. Ich habe die Größe ausgewählt und die Einstellung übernommen. Vielleicht hätte ich die Fensterkriterien noch genauer bearbeiten müssen, denn anschließend war auch das Startcenter in der Größe zu sehen. Dort die Größenvoreinstellung wieder raus genommen - jetzt wird die Tabelle oder die Abfrage in der voreingestellten Größe gezeigt.
Das Ganze geht über den Windowmanager, nicht über LO. Da musst Du dann bei Deinem System suchen, wie dort eine entsprechende Einstellung zu erhalten ist.
bello15
Hallo RobertG,
schönen Dank für Deinen weiteren Beitrag.
Ausprobiert habe ich:
1. Rechter Mausklick in Titelzeile von OOo, dort Menü "Größe ändern". Da erscheint für den Cursor der 4armige Pfeil. Damit kann man aber nichts machen (ich jedenfalls).
2. Habe mir freeware "Auto Window Manager" besorgt und installiert. Damit kann man die Größe von Fenster ändern. Damit konnte ich das Hauptfenster von Base dauerhaft in der Größe ändern, jedoch bei einer Abfrage ändert dieses Programm das Fenster nur momentan und nicht dauerhaft.
Werde weiter suchen, wenn ich was finde werde ich es melden.
Open Office 4.0.1
