Zellen färben
Zellen färben
bei meiner Calc-Tabelle habe ich ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme, obwohl ich schon öfter mit bedingten Formatierungen gearbeitet habe.
Ich möchte, dass in Spalte V der Zellenhintergrund grau eingefärbt wird, wenn Werte in Spalte G = 0 sind.
Die Formel, die ich in der bedingten Formatierung eingerichtet habe, lautet: =G4="0"
Natürlich habe ich die entsprechende Formatierung eingestellt. Aber es tut sich nichts; der Zellhintergrund bleibt weiß. Kann mir jemand sagen, wo bei der Formel der Fehler liegt?
Liebe Grüße
Marcus
Liebe Grüße
Marcus
Re: Zellen färben
Ergänzung: Der Wert "0" wird mittels SVERWEIS aus einem anderen Tabellenblatt gezogen. Dort ist die betreffende Zelle aber als Zahl formatiert und nicht als Text.
Re: Zellen färben
Versuch es mal mit
ohne Anführungszeichen
=G4=0 mfg
boser
linux suse 11.4 / 12.2 ; LibreOffice 3.4.2
boser
Re: Zellen färben
Besten Dank, Boser!
Re: Zellen färben
jetzt habe ich ein anderes Problem. In Spalte G sollen Zellen eine bestimmte Hintergrundfarbe annehmen, wenn der jeweilige Wert bereits in einer anderen Zelle in Spalte G auftaucht. In der bedingten Formatierung habe ich diese Formel eingerichtet:
(ZÄHLENWENN($G$8:$G$3000;G8)>1)*(G8<>"")
Unter Format habe ich einen helllila Hintergrund ausgewählt. Aber es funktioniert nicht; die Zellen bleiben weiß.
Kann jemand in der Formel einen Fehler entdecken?
Liebe Grüße
Marcus
Liebe Grüße
Marcus
Re: Zellen färben
Hallo mcmb81,
bist doch schon ganz dicht dran
ZÄHLENWENN(G$8:G$300;G8)>1
oder
WENN(G8>0;ZÄHLENWENN(G$8:G$300;G8)>1;"")
mit Unterdrückung 0 Werte zählen
oder
Re: Zellen färben
Hallo clag,
vielen Dank, aber leider funktioniert es nicht. Auch mit deiner Formel bleiben die Zellen weiß. Könnte es damit zu tun haben, dass in den Zellen keine Zahlen stehen, sondern Text (Nachnamen)?
Marcus
Marcus
Re: Zellen färben
Hallo mcmb81,
für Text sollte es in jedem Fall die erste Formel tun, da es keine 0 Werte gibt
und er ZÄHLENWENN() Vergleich auch mit Strings funktioniert
möglicherweise hast du beim verteilen der "Bedingten Formatierung" einen Fehler gemacht,
markiere die erste Zelle des Bereiches und erstelle die BF und verteil sie dann mit dem Formatpinsel
oder markier den Bereich G8:G3000 von unten nach oben und erstelle dann die BF in der Zelle G8
Re: Zellen färben
Was hälst du davon, eine Beispieldatei hochzuladen, damit wir mal drin gucken können, wo es hakt?
paljass
Nein!Könnte es damit zu tun haben, dass in den Zellen keine Zahlen stehen, sondern Text (Nachnamen)?
paljass
Re: Zellen färben
So weit habe ich noch nicht gedacht.
Anbei eine Datei.
Anbei eine Datei.
- Stellenbewirtschaftung - Haushaltsstellen mit Besetzungen.ods
- (13.24 KiB) 117-mal heruntergeladen
Re: Zellen färben
Hallo mcmb81,
wo kommt den die Datei her?
habe die Datei mal von "Bedingter Formatierung" Müll befreit und in Spalte G die Formel eingesetzt
das man Zellenrahmen per BF setzt ist mE nicht sinnvoll, habe es aber in Spalte G belassen
guckst du mal
guckst du mal
Re: Zellen färben
Hallo clag,
danke für deine Hilfe. Stimmt, die 2. Bedingung zwar noch drin. Die habe ich vergessen rauszunehmen.
Sehe ich richtig, dass du einfach nur die Plätze getauscht hast, also die Bedingung mit dem farbigen Zellenhintergrund als 1. Bedingung und die Bedingung mit dem Zellenrahmen als 2. Bedingung definiert hast?
Marcus
Marcus
Re: Zellen färben
Hallo mcmb81,
die Bedingten Formate werden 3.-2.-1. gesetzt, dh wenn 1.BF und 2.BF wahr sind wird die 1.BF angewendet.
Bei dir war das 1.BF eine Zelle ohne HGFarbe mit Rahmen bei <>"", daher konnte das 2.BF HGFarbe bei ZÄHLENWENN()>1 nie angezeigt werden.
Was ich mit Müll meinte war das alle Zellen in beiden Tabellen eine aktivierte 1.BF hatten wenn auch ohne Formel
Re: Zellen färben
Ganz herzlichen Dank für die Erklärung!
