Es sind keine Seiten für den Druck verfügbar.Prü...
marc 70
Beitrag von marc 70 »
nabend,
ich habe arge Probleme zuverlässig auszudrucken...
Fehlermeldung:
"Es sind keine Seiten für den Druck verfügbar.Prüfen sie ihr Dokument auf druckrelevante Inhalte."
    Global oDok as Object
sub test1
    dim myFileProp(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
    myFileProp(0).name="Hidden"
    myFileProp(0).value=True
    oDok = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/scalc", "_blank", 0, myFileProp() )
end sub
ein Dokument "Unbenannt 1" und "Unbenannt 2" sind danach vorhanden
Wird das "Unbenannt 1" immer als Standard erzeugt ?
sub test2
oComponents = StarDesktop.getComponents()
  oDocs = oComponents.CreateEnumeration()
  Do While oDocs.hasMoreElements()
    oDoc = oDocs.nextElement()
print "offenes Dokument: " & oDoc.title
  Loop
end sub
werden eigentlich immer 3 Sheets erzeugt?
sheets umbenennen
sub test3
Sheets = oDok.Sheets
Sheets.getByIndex(0).Name = "druck"
Sheets.getByIndex(1).Name = "dbank"
Sheets.getByIndex(2).Name = "rg"
end sub
zellen werden noch mit Daten gefüllt
und dann zum druck
sub test4
oSheet = oDok.sheets.getByName("druck")
oDok.CurrentController.SetActiveSheet(oSheet)
Dim oRanges(0) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
oRanges(0).Sheet = oSheet.Rangeaddress.sheet
oRanges(0).StartColumn = 0 : oRanges(0).StartRow = 0
oRanges(0).EndColumn = 5 : oRanges(0).EndRow = 60 ' zum testen fester Wert
oSheet.setPrintAreas(oRanges())
    Dim myProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  document   = oDok.CurrentController.Frame
  dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:PrintDefault", "", 0, myProps())
end sub
Druckbereich und die gefüllten Zellen sind mit xray auch zu finden
wenn ich das Dokument sichtbar erzeuge geht alles... :(
das Makro und die Dialog liegen jetzt als Extension unter meine dialog....
AOO401m5(Build:9714)
hat jemand ein Tipp für mich?
könnte verzweifeln :(
gruß marc
Zuletzt geändert von marc 70 am So, 16.02.2014 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
AOO411m6(Build:9775) unter WIN7 64bit
Re: Es sind keine Seiten für den Druck verfügbar.Prü...
Ich meine mich zu erinnern das bei "hidden" geöffneten Dokumenten kein Druck möglich ist weil dafür sowas wie eine Ansicht des Dokuments benötigt wird ?!
marc 70
morgen, :)
dass bei "hidden" geöffneten Dokumenten kein Druck möglich ist ?
glaub nicht, denn wenn ich ein anderes Sheet nehme "rg" :
    sub test4
    oSheet = oDok.sheets.getByName("rg")
    end sub
dann geht es auf Anhieb.
und wenn ich während der Laufzeit erst ein anderes Sheet drucke und danach erst den ersten Sheet "druck" benutze, geht der dann auch wie er soll...und druckt fleißig
und das alles bei "hidden" geöffneten Dokument
noch was ist mir aufgefallen:
wenn man die originalen Sheets so lässt und einfach neue einfügt, anstatt die originalen Sheets umzubenennen dann scheint dass auch zu gehen
XRAY:
(0)       | string : "Tabelle1"
(1)       | string : "Tabelle2"
(2)       | string : "Tabelle3"
(3)       | string : "druck"
(4)       | string : "dbank"
(5)       | string : "rg"
gruß marc
