Aus aufstellung Formel machen
Re: Aus aufstellung Formel machen
Schreibe z.B. in D1 die richtige Formel:
=34+6+13
und lass die B1 die Formel anzeigen:
=FORMEL(D1)
Gast hat geschrieben:dann brauche ich jedes mal eine (versteckte) Zelle zusätzlich.
Na ja, du kannst in ein und derselben Zelle halt nur entweder die Formel selbst oder das Ergebnis der Formel anzeigen lassen.
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
meine Vorredner haben natürlich recht und die zusätzliche Spalte ist ein guter Kompromiss.
Solange die Summen nur wenige Summanden haben, geht es prinzipiell auch mit einer Formel. Wenn es immer genau drei Summanden sind, würde folgende Matrixformel alle Summen in A1 bis A20 addieren:
=SUMME(WERT(LINKS((A1:A20);SUCHEN("+";(A1:A20))-1))+WERT(TEIL((A1:A20);SUCHEN("+";(A1:A20))+1;SUCHEN("+";WECHSELN((A1:A20);"+";"*";1))-SUCHEN("+";(A1:A20))))+WERT(TEIL((A1:A20);SUCHEN("*";WECHSELN((A1:A20);"+";"*";2))+1;100)))
(abzuschließen mit Shift+Strg+Enter)
Sollten es jeweils unterschiedlich viele Summanden sein, würde die Formel noch aufwändiger werden ...
mikeleb
mikeleb
Hallo Bernd,
wie meine Vorredner (oder -schreiber) schon darlegten geht es nicht. Durch deine Eingabe steht in der Zelle ein Text damit lässt sich nicht rechnen ... es sei den man wandelt den Text wieder in Zahlen (siehe Funktion Wert()). Hier haben wir es aber nicht nur mit Zahlen sondern auch noch mit Operatoren zu tun, d. h. man muss den Term algebraisch analysieren und das wird bei weitem nicht einfacher als Karolus' Vorschlag.
Es gibt natürlich auch noch die Variante, das Ganze in ein Makroprogramm zu packen. Dafür wäre es dann wichtig zu klären, ob es "nur" Additionen sind oder auch noch andere Operationen auftreten können. Spätestens dann wird es eine Aufgabe für einen hauptamtlichen Entwickler.
mikeleb
mikeleb
Hallo Bernd,
da es mir keine Ruhe gelassen hat, habe ich mich mal an ein Makro gemacht.
function textsumme(vArgument as variant)
    GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
    dim eingang()
    if not isarray(vArgument) then
        redim eingang(0,0)
        eingang(0,0)=vArgument
        else
        eingang=vArgument
    end if
    summe=0
    for i=lBound(eingang()) to uBound(eingang())
        for j=lBound(eingang(),2) to uBound(eingang(),2)
            if isnumeric(eingang(i,j)) then
                summe=summe+eingang(i,j)
            else
                eingang(i,j)=ReplaceString(eingang(i,j),"+-","-")
                eingang(i,j)=ReplaceString(eingang(i,j),",",".")
                summanden=split(eingang(i,j),"+")
                for k=lBound(summanden()) to uBound(summanden())
                    summe=summe+val(summanden(k))
                next
            end if
        next
    next
    textsumme=summe
End function
Mit dieser Funktion kannst du nun die Summe auch von Textzellen bilden, die selbst Summen oder auch Differenzen darstellen (siehe Beispieldatei). Sin din dem bereich Zahlen vorhanden werden diese auch akzeptiert und mitgerechnet.
textsumme.ods
(9.7 KiB) 71-mal heruntergeladen
mikeleb
