Auswahl eines Monats soll die Werte der Quelltabelle liefern
ich möchte über ein DropDown Menü die Monate auswählen und er soll mir alle Positionen einer Tabelle für einen bestimmten Bereich liefern. Ich schätze mit der Bereich verschieben Funktion sollte das klappen. Im Anhang habe ich ein Beispiel geliefert wie ich mir das vorstelle. Hat einer eine Ahnung?
z
z
- Beispiel.ods
- (16.87 KiB) 83-mal heruntergeladen
Re: Auswahl eines Monats soll die Werte der Quelltabelle lie
siehe Anhang
siehe Anhang
- Beispiel-3.ods
- (59.1 KiB) 97-mal heruntergeladen
hi karolus,
danke für die Hilfe. Ich suche an einer Lösung, wo ich ohne viel an den Formel ändere die Ergebnisse bekomme, wenn ich neue Monate einfüge. So müsste ich immer die Formeln ändern und bei einem neuen Monat die Formel entsprechend anpassen.
Ich denke mal weiter. Wenn ich bspw. 12 Monate einfüge, müsste ich für jeden Monat einzeln die Formel anpassen. Gibt es vielleicht eine Alternative, wo ich ohne viel Aufwand neue Daten rein kopiere und der mir halbwegs automatisch die Daten aktualisiert?
Hallo zero,
in C20 nimmst duDiese For,el musst du mit Strg-Umschalt-Enter zu einer Matrixformel abschließen.
Weitere Voraussetzung für das Funktionieren der Formel ist noch, dass du die Verbindung der Zellen in Zeile 1 aufhebst, dann in die wieder eingeblendeten Zellen den Wert einträgst, der da rein gehört - also in C1 steht 08.2012 , in D8 steht auch 08.2012 usw - . Anschließend kannst du die Zelle wieder verbinden und die Frage, ob der Inhalt der der verdeckten Zellen in die erste Zelle verschobenwerden soll, mit Nein beantwortest.
paljass
in C20 nimmst du
=VERSCHIEBUNG($A$1;VERGLEICH($B20;$A$1:$A$8;0)-1;VERGLEICH(TEXT(INDEX($M$4:$M$6;$N$2;1);"MM.JJJJ")&C$19;$A$1:$J$1&$A$2:$J$2;0)-1)Weitere Voraussetzung für das Funktionieren der Formel ist noch, dass du die Verbindung der Zellen in Zeile 1 aufhebst, dann in die wieder eingeblendeten Zellen den Wert einträgst, der da rein gehört - also in C1 steht 08.2012 , in D8 steht auch 08.2012 usw - . Anschließend kannst du die Zelle wieder verbinden und die Frage, ob der Inhalt der der verdeckten Zellen in die erste Zelle verschobenwerden soll, mit Nein beantwortest.
paljass
- Unbenannt 1.ods
- (15.79 KiB) 88-mal heruntergeladen
Ja danke für die Antworten. NAch langem hin und her habe ich verzweifelt versucht die Formel mit verschieben einzurichten aber es hat einfach nicht geklappt. Ich werden jetzt wohl not gedrungen die Variante mit index wählen müssen.
Hast du meine Antwort auch gelesen?
paljass
Was denn?aber es hat einfach nicht geklappt.
paljass
hi,
ich habe es exakt so gemacht wie du es geschrieben hast. Da steht immer NV(). Ich habe ja auch Werte in den Tabellen die ein NV() enthalten. Ich schätze daran liegt es.Was denn?
Wenn innerhalb der Werteliste irgendwo ein #NV steht, wird dieses auch in der Ausgabeliste ausgegeben; die übrigen Werte werden aber genauso ausgegeben, wie sie in der Werteliste stehen (kann man übrigens in meiner Datei durch einfachen Versuch erkennen
Wie eben schon angedeutet, muss das einen anderen Grund haben. Womöglich hast du die Bezüge nicht richtig angepasst, womöglich stimmen die Suchbegriffe nicht mit den Eintragungen in der Suchmatrix (ich meine ...VERGLEICH($B20;$A$1:$A$8;0)...) überein.
Kannst du die Tabelle so wie sie endgültig aussehen soll (mit geänderten Werten) hochladen und dabei auch angeben, wo der Ausgabebereich sein soll?
paljass
Das ist eine Schlussfolgerung, die ich nicht vollziehen kann.Da steht immer NV(). Ich habe ja auch Werte in den Tabellen die ein NV() enthalten. Ich schätze daran liegt es.
Da steht immer NV()Kannst du die Tabelle so wie sie endgültig aussehen soll (mit geänderten Werten) hochladen und dabei auch angeben, wo der Ausgabebereich sein soll?
paljass
Hallo Paljas,
anbei die gewünschte Datei. Ich habe die Struktur in der angehängten Datei genauso wie in meiner Originaldatei. Lediglich die Werte und die Bezeichnungen geändert. Danke schonmal im Voraus.
z
z
- Beispiel_1.ods
- (23.83 KiB) 77-mal heruntergeladen
Hi zero82,
Du hast zum Beispiel Ab Quelle.C1 das Format von Text auf Datum geändert. Auch wenn man in der Zelle jetzt das selbe sieht, ist es noch lange nicht das selbe - zu erkennen in der Eingabezeile. Da steht nämlich bei Textformatierung "08.2013" und bei Datumsformatierung "01.08.2013".
Ich hab dir das jetzt noch mal geändert; hoffentlich hast du nicht noch ein paar Formatänderungen auf Lager
Schönes Wocheende
paljass
Tja, "Lediglich"!Lediglich die Werte und die Bezeichnungen geändert
Schönes Wocheende
paljass
- Listenvergleich_Beispiel.ods
- (27.38 KiB) 74-mal heruntergeladen
danke für die Hilfe. Jetzt klappt es
ich habe jetzt ein anderes Problem. In der Quelltabelle sind einige Leerzeilen enthalten die er nicht leer zurückgibt, sondern ein #NV einfügt. Gibt es eine Möglichkeit die Leerzeilen so zu übernehmen, wie sie in der Quelltabelle enthalten sind?
in Ausgabe.C4mit Strg-Umschalt-Enter abschließen
paljass
in Ausgabe.C4
=WENN(ISTNV(VERSCHIEBUNG($Quelle.$A$1;VERGLEICH($A4;$Quelle.$A$1:$A$200;0)-1;VERGLEICH(INDEX($Auswahl.$B$2:$B$30;$Auswahl.$C$2;1)&B$2;$Quelle.$A$1:$Z$1&$Quelle.$A$2:$Z$2;0)-1));"";VERSCHIEBUNG($Quelle.$A$1;VERGLEICH($A4;$Quelle.$A$1:$A$200;0)-1;VERGLEICH(INDEX($Auswahl.$B$2:$B$30;$Auswahl.$C$2;1)&B$2;$Quelle.$A$1:$Z$1&$Quelle.$A$2:$Z$2;0)-1))paljass
