ich habe für Excel folgende Tastenkombination gefunden. Ich möchte eine Formel über mehrere Zelle kopieren, sowie man das mit herunterziehen machen kann. Aber meine Tabelle haben über 40.00 Zeilen und da wäre eine Tastenkombination gut:
Bei Excel:
"Wenn Sie eine senkrechte Datenreihe haben, drücken Sie mal bei der aktiven Zelle mit der Formel die Tastenkombination [Strg], [Umschalt] und [Ende]. Die Reihe wird dann senkrecht markiert, so lange links dazu Daten vorhanden sind. Jetzt drücken Sie noch [Strg] und , um die Formeln zu übertragen. So erspart man sich das eventuell langwierige runterziehen."
Habe das bei calc probiert, funktioniert nicht?
Kann jemand helfen, danke.
Ausfüllen per Tastenkombination
Re: Ausfüllen per Tastenkombination
Ich mache es immer so (W7)
- Formel(n) kopieren (STRG + C )
- Bereich markieren (Strg-Shift+Ende)
- Formel einfügen (STRG + V)
danke für die schnelle Antwort.
Das ist wie bei Excel beschrieben. Wenn ich das aber mache, dann werden alle gefüllten Felder nach rechts und unten markiert!
Nicht nur die senkrechte Spalte.
Was könnte ich den falsch machen?
Sofern die Daten in einer direkten Nachbarspalte der Formelzelle sind, reicht ein Doppelklick auf die rechte untere Ecke der markierten Formelzelle.
Wars das?
Wars das?
GENIAL!
Danke für den Tipp
Gruß Rik
PS: Um eine nach unten leere Spalte bis zur Zeile 1 zu markieren kann man so vorgehen:
Danke für den Tipp
Gruß Rik
- STRG + ENDE um in die letzte Zeile mit Dateninhalt zu kommen
- mit den Pfeiltasten oder der Maus in die unterste Zelle der leeren Spalte navigieren
- STRG + SHIFT + Pfeil nach oben um die Spalte von dort bis zur ersten Zeile zu markieren
