Definition und Abfrage mehrer Zeilen + Auswertung
larikon
Beitrag von larikon »
Hallo @ all. HAbe bisher nicht viel im Calc gemacht außer einpaar zusammenrechnungen und so. ICh möchte für eine Freunding eine Auwertung machen. Worum es geht ist dabei egal :D
und Zwar:
in den Zellen A1, A2, A3 und A4 haben wir jeweils einen *. Das sieht so aus
in z.B. A6 möchte ich eine abfrage machen, die schon vorher bestimmt wurde
(B1=* B2=* B3=* B4=*)=Richtig
und
(B1=** B2=** B3=** B4=**)=Falsch.
das heißt, dass in A6 geprüft wird was in A1, A2, A3, A4 steht und dann aus einer vordefinierten "Datenbank" sich die Auswertung holt.
Ich habe es mit einer Wenn funktion gemacht, die Würde dann end lang sein weil es um die 60 antworten gibt mit verschiedenen Sternvariationen.
Ich hoffe, dass ich mein Vorhaben richtig geschildert habe und danke für eure hilfe im voraus.
Larikon
Re: Definition und Abfrage mehrer Zeilen + Auswertung
Hallo larikon,
larikon hat geschrieben: Worum es geht ist dabei egal
nein! Wir müssen schon wissen,wie die Datei aufgebaut ist.
larikon hat geschrieben: Ich hoffe, dass ich mein Vorhaben richtig geschildert habe
Ich habe es nicht verstanden.
larikon hat geschrieben:A6 möchte ich eine abfrage machen
und
larikon hat geschrieben:Ich habe es mit einer Wenn funktion gemacht
Das treibt mich zu der Vermutung, dass Dir SVERWEIS helfen kann.
Mit geprüften Grüßen
larikon
Danke schön für die schnelle antwort.
Ich habs mal hochgeladen wie ich es mir vorstelle und hoffe, dass es besser rüber kommt. Ich glauchbe auch das SVERWEIS was damit zu tun hat, mein kopf ist nur gerade leer und ich kann keine logik aufbauen.
http://cloud.larikon.de/public.php?serv ... 2f237bf7a6
das geht z.B., wenn du die Anordnung etwas änderst, mit dieser Matrixformel (mit STRG+SHIFT+ENTER abschliessen) in Zelle G1:
=VERSCHIEBUNG(F1;MAX(WENN((B1=B3:B7)*(C1=C3:C7)*(D1=D3:D7)*(E1=E3:E7) = 1;ZEILE(F3:F7);0))-1;0)
  |    A    |    B      |    C      |    D      |    E      |    F      |   G
1 |Eingabe  |    *      |    *      |    *      |    *      |Auswertung:|   1
2 |         |           |           |           |           |           |
3 |Varianten|    *      |    *      |    *      |    *      |     1     |
4 |         |    **     |    *      |    *      |    *      |     2     |
5 |         |    **     |    **     |    *      |    *      |     3     |
6 |         |    **     |    **     |    **     |    *      |     4     |
7 |         |    **     |    **     |    **     |    **     |     5     |
SVerweis funktioniert mit einer Hilfsspalte, in der du die Sternchen-Zeilen verkettest.
HTH Gruß R
larikon
danke für die Antwort. So wie du es beschrieben hast hats auch funktioniert.
Würde es denn auch irgendwie funktionieren, wenn ich das in meiner Anordnung tu?
Ich habe es so versucht aber tut sich nix. (PS: Ich habe in einer anderen spalte angefangen :D)
=VERSCHIEBUNG(J9;MAX(WENN((J2=O2:S2)*(J3=O3:S3)*(J4=O4:S4)*(J5=O5:S5) = 1;ZEILE(O7:S7);0))-1;0)
und kannst du mir die Formel mal erklären ich würde die gerne komplett verstehen. :D
=LÄNGE(VERKETTEN(A1;A2;A3;A4))-3
larikon
danke für alles ich habs anders hinbekomme.
Ich habe alles Verkettet und dann ein SVERWEIS gemacht.
Hab jetzt ein anderes Problem
Ich habe in
B1 11Test
C1 Hallo
A1 eine "11"
in A2 "Test".
In A3 verkette ich A1 und A2
in A4 mache ich ein SVERWEIS AUF A3
=SVERWEIS(A3;B1:C1;2;0)
Ich bekomme #NV
aber wenn ich in A3 selbst ohne Verkettung 11Test eintippe, dann bekomme ich mein ergebnis.
Danke
paljass
Beitrag von paljass »
Hi, vermtl steht in B1 11[Leerzeichen]Test und A3 11Test (also ohne Leerzeichen).
paljass
P.S.: Mit ner Beispieltabelle wärs einfacher!
larikon
Hahah nein. Ich hatte ein Leerzeichen hinter Test :D
Somit läuft alles :D
Danke allen für alles.
