[gelöst] Mehrere Werte in Abhängikeit
pagaty
Beitrag von pagaty »
Hallo Forum,
im Moment habe ich einen Hänger im Kopf...
Ich versuche in einer Tabelle einen Wert in Abhängigkeit von zwei Werten zu erstellen.
Am Beispiel:
Wir werten unser Zeiten vom Carrerabahn fahren aus.
Um einen Sieg gezählt zu bekommen wird die größte Anzahl der Runden gezählt.
Geht ganz gut....
Aaaber....
Da die Runden öfter gleich sind werden in meiner Formel alle auf Sieg gesetzt die die gleiche Rundenzahl haben.
Formel im Feld Sieg
=WENN(B9>0;WENN(B9=MAX($B$9:$I$9);1;0);0)
Um dies zu verfeinern würde ich gerne die Gesammtzeit mit einbeziehen
Thoma Ralf Michi Roland Ingo Christian Jürgen Fahrer8
Anz. Runden 48 48 41 0 43 33 0 0
Anz. Bestzeiten 3 1 0 0 0 0 0 0
Sieg 1 1 0 0 0 0 0 0
Gesammtzeit 03:27,2 03:29,5 03:44,7 00:00,0 04:52,6 03:34,6 00:00,0 00:00,0
(Schade, jetzt habe ich mit viel Mühe die Tabelle mit Leerzeichen "formatiert" und dann ist es doch wieder verworfen worden)
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich Suchen soll, um mein Problem zu lösen?
Über Anregungen bin ich dankbar.
MfG
pagaty
Zuletzt geändert von pagaty am Mo, 05.05.2014 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mehrere Werte in Abhängikeit
Hallo pagaty,
pagaty hat geschrieben:(Schade, jetzt habe ich mit viel Mühe die Tabelle mit Leerzeichen "formatiert" und dann ist es doch wieder verworfen worden)
na dann lade doch einfach eine kleine Beispieldatei hoch
das ist sowieso der viel bessere Weg um möglichst schnell präzise Hilfe zu bekommen
pagaty
Ah. Gute Idee....
hier mal ein Beispiel
Beispiel.ods
(10.58 KiB) 108-mal heruntergeladen
Ich habe schon in die Richtung
wenn(erstervergleich&zweitervergleich;1;0)
versucht, leider ohne Erfolg.
Danke im Voraus
pagaty
Hallo pagaty,
da du ja Gesamtzeit und Gesamtanzahl Runden auswerten möchtest
ist doch das sinnigste die daraus resultierende durchschnittliche der Rundenzeit zu ermitteln und auszuwerten
habe ich mal so in dein Beispiel eingebaut
2_63915_Beispiel+lösung.ods
(10.63 KiB) 113-mal heruntergeladen
viel Spaß
pagaty
Re: [gelöst] Mehrere Werte in Abhängikeit
Hallo clag,
Wow! Um die Ecke rum....
Vielen Dank !!!!!!!
LG pagaty
P.S: das mit dem Sieger gefällt mir auch besser. Werde dann beim addieren der einzelnen Rennen mit =Zählenwenn() auf diese Weise addieren wieviele Siege über den ganzen abend waren. Danke
pagaty
FAST gelöst.
Jetzt hatten wir den Fall, das einer 53 Runden gefahren ist, aber ca. 10 sec. weniger gefahren ist, als der mit 54 Runden.
In diesem Fall war der Schnitt des Fahrers mit den 53 Runden leider kleiner...
Wenn jemandem noch was einfällt, bin ich dankbar.
Pagaty
schnitt.ods
(9.6 KiB) 99-mal heruntergeladen
hallo pagaty,
hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht wie du was zusammen rechnest
entweder das Rennen wird gestoppt wenn der erste alle erforderlichen Runden gefahren ist
dann haben alle Anderen in der selben Zeit weniger Strecke
oder es muss jeder danach durch das Ziel fahren, dann haben alle Anderen zwangsläufig höhere Fahrzeiten und <= Runden,
in jedem Fall ist aber derjenige Sieger der die kleinste durchschnittliche Rundenzeit hat
Wie kommen deine Beispieldaten zustande?
pagaty
Hallo clag,
der Rennablauf ist folgender:
Ein Rennen ist 3 Minuten lang, danach fährt jeder Fahrer seine Runde zuende. Dies ist von der Software so vorgegben.
In diesem Fall war es so, das der echte Sieger kurz vor Ende noch durch Start/Ziel gefahren ist, und kurz dahinter der zweite. Der zweite war nach den 3 min und seine Spur wurde abgeschaltet.
Der erste Fahrer konnte seine Runde noch zuende fahren, und hat daher ca. 10 sec. mehr Zeit gebraucht.
Dies ist natürlich ein absoluter Sonderfall !!!
Allerdings konnte ich gestern abend das Problem lösen.
Die drei Minuten sind ja nur ein Durchgang (1 Spur) die 54 Runden aber über das komplette Rennen. Ich habe jetzt die Zeiten von allen Spuren addiert, und sie in Relation zu den Gesammtrunden gesetzt. Da ist zwar noch die möglichkeit, das dieser Sonderfall vier mal vorkommt, aber wenn es tatschächlich so sein sollte, greife ich halt händich ein und ändere die Werte.
Vielen Dank für den Hirnschmalz den Du mit reingesteckt hast.
Pagaty
