Dienstplan - Zählewenn mit mehreren Bedingungen
Matze200982
Beitrag von Matze200982 »
Ich möchte eine Dienstplantabelle schreiben die mir das Schreiben vom Dienstplan erleichtert. Die Tabelle hat bis jetzt die Funktion (mit ZÄHLEWENN), mir in der Spalte bzw. der Zelle für die betreffend Spalte, jew. im Bereich von Bspw. F3:F22, G3:G22, H3:H22... etc... (20 Mitarbeiter) für die fortlaufenden Tage mit unterschiedlichen Dienstplansymbolen wie z.B.: "F" oder "S", die eingetragenen Dienste als Anzahl in einer jeweiligen Zelle auszuspucken.
Das hat den Sinn, dass ich beim Dienstplan schreiben dann die mindeste Besetzungszahl pro Tag (nämlich 2 für Frühdienst und 2 für Spätdienst) für den jew. Diensttag angezeigt bekomme.
Nun gibt es aber noch den Nachtdienst was mit dem Symbol "N" bei ZÄHLEWENN (und der mindesten Besetzung von 2 für den Typ Dienst und den Dienstag) kein Problem macht. Das Problem hierbei ist nur, dass es auch für den Tag an dem man in den Nachtdienst geht ein Extrasymbol "/N" gibt und für den Tag an dem man aus dem Nachtdienst kommt auch noch "N/". Das hat zum Verstädnis den Sinn das man beim Schreiben besser Überblicken kann ob an dem Tag an dem zwei Mitarbeiter aus dem Nachtdienst gehen auch wieder zwei in den Nachtdienst gehen - soweit so gut.
Nun würde es an dem betreffenden Tag in der Spalte je zwei Symbole mit "/N" und "N/" geben was bei der Formel
=ZÄHLEWENN(A1:A10;"/N")+ZÄHLEWENN(A1:A10;"N/")+ZÄHLEWENN(A1:A10;"N")
= 4 ergeben würde. Nun soll aber, weil es ja logisch ist dass es an dem Tag zwei sind die in die Nacht gehen bzw. kommen, der Wert 2 stehen. - Hier aber in orange markiert, 4.
Da es aber mit o.g. Formel bei "/2" (am Ende) mit zwei Nachtdiensten, nämlich im fortlaufenden Dienst mit "N", der Wert "0" herauskommt und das dann einen falschen Personalwert an diesem Tag darstellt, müsste ich dann dem Ergebnis zur Folge noch zwei Nachtdienste einsetzen (was dann aber insgesamt 4 wären, was aber nicht sein soll).
Hier die Formel
=ZÄHLENWENN(V3:V22;"N")+ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N")+ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/")
Und damit man es sich besser vorstellen kann, hier die Tabelle.
Zur Sicherheit lade ich die Datei hoch, dann könnt ihr euch bei Bedarf die Formeln um die Ohren schlagen ;-) - bin echt hilflos!!! Habe aber dafür mit Hilfe dieses Forums einige Probleme vorab lösen können (Bspw. "bedingte Formatierung") ;-)
Ich hoffe ihr habt mich verstanden was ich mit der Tabelle und besagter Funktion machen möchte. Könnt ihr mir helfen?
Gruß, Matthias
Dienstplan Beispiel.xls
(33 KiB) 160-mal heruntergeladen
Matze200982
Re: Dienstplan - Zählewenn mit mehreren Bedingungen
Bin eben gerade beim putzen auf eine kleine Lösung gekommen. Mit folgender Formel komme ich der Lösung relativ nahe...
=ZÄHLENWENN(F3:F22;"N")+ZÄHLENWENN(F3:F22;"/N")*0,5+ZÄHLENWENN(F3:F22;"N/")*0,5
So zeigt er mir bei
2x "N/" = 1
und bei
2x "N/" + 2x "/N" = 2
an.
Wobei jeder Wert größer als 2, z.B.:
2x "N/" = 1 + 1x "N" = 3
"falsch" ist.
Was mich der eigentlichen Lösung nur ein kleines Stück weiter bringt. Dann wäre es laut Formel nicht falsch, wenn
2x 0,5 + 1 = 2
wäre. Es aber dann laut Dienstplan zwei Leute geben würde die die Nacht beginnen während einer weiterhin Nacht hat, was de facto einer zuviel wäre (es aber laut Formel nicht ist).
siehe Bild
IDEE
Könnte man die Formel evtl. nochmal irgendwie verfeinern? Oder vielleicht sogar mit der Formel ausdrücken, das entweder nur
2x "N"
oder
2x "/N" + 2x "N"/
Richtig ist
und alles andere was vorkommt falsch ist?
Hallo Matze200982,
versuch es mal mit folgender Formel in Zelle V25
=ZÄHLENWENN(V3:V22;"N")+WENN(ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/")=ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N");ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/");MIN(ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/");ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N")))
hilft dir das weiter?
Hiker
Beitrag von Hiker »
Oder vielleicht sogar mit der Formel ausdrücken, das entweder nur 2x "N" oder 2x "/N" + 2x "N"/ richtig ist
Es gibt tatsächlich eine Entweder/Oder-Funktion: engl. XOR deutsch XODER mit der Du Deine ursprünglichen Zählaufrufe kombinieren kannst:
 =XODER( ZÄHLENWENN(V3:V22;"N") = 2  ;
           UND( (ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N") = 2)  ; (ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/") = 2) ))
MfG, Jörn
Matze200982
@Claq
Vielen Dank für die schnelle Antwort *thumbsup*
clag hat geschrieben:versuch es mal mit folgender Formel in Zelle V25
Es kommt dem was ich brauche sehr sehr nah. Aber so zählt er nicht die "/N" Symbole alleine mit. Eben nur wenn sie im gleichen Verhältnis mit "N/" stehen gibt er sie als Wert raus. Aber alles andere in Kombination zueinander funktioniert soweit;-)
siehe Bild
Kombiniert er zwar "/N" mit "N/" aber nur jew. wenn sie im gleichen Verähltnis zueinander stehen. - Wenn jetzt z.B.:
2x "/N" mit 3x "N/"
eingegeben werden würde (was ja falsch wäre weil dann zwei Mitarbeiter in den Nachtdienst gehen und drei raus), dann zeigt er trotzdem an.
Hierbei sollte er mir aber einen Wert ausspucken der dann größer als 2 ist und dank Bedingter Formatierung angezeigt wird.
@Jörn
=XODER(ZÄHLENWENN(V3:V22;"N" =2;UND((ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N")=2);(ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/")=2)))
MfG, Jörn
Funktioniert leider gänzlich überhaupt nicht. Aus welche mGrund auch immer... *ratlos* - obwohl ich den Ansatz wirklich gut verstehe!!!
siehe Bild
Ich finde es aber toll das Ihr versteht was ich bezwecken will!
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
Welchen Wert würdest du dir in diesem Falle wünschen?
Vielleicht ist anstelle Min() die Max()-Funktion das Richtige:
=ZÄHLENWENN(V3:V22;"N")+WENN(ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/")=ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N");ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/");MAX(ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/");ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N")))
mikeleb
Hiker
Beitrag von Hiker »
Matze200982 hat geschrieben: @Jörn
MfG, Jörn
Ich geb ja zu, ich hab es geschrieben, ohne es auszuprobieren, aber ich schätze mal Du hast irgendwo einen Tippfehler.
Bei mir geht es problemlos (s. Anhang) mit LO 4.1.3.2 auf diesem Rechner.
Anmerken sollte ich noch, daß die Formel einen Wahrheitswert liefert (ich hatte mehr an die Bedingte Formatierung gedacht, die
anzeigt, ob der Wert richtig ist). In Dein normales Feld passt "WAHR" aber nicht rein, so daß ### angezeigt wird - aber keine Fehlermeldung.
Ich musste hinterher dann noch die Zelle wieder als Zahl formatieren.
Wenn DU die Formel für Die Besetzungsberechnung mißbrauchen willst (es wird eben nicht wirklich berechnet):
=WENN( XODER( ZÄHLENWENN(V3:V22;"N") = 2; UND(ZÄHLENWENN(V3:V22;"/N") =2 ; ZÄHLENWENN(V3:V22;"N/") =2)) ; 2; 0)
MfG, Jörn
Dienstplan Beispiel.ods
Dateianhang mit der ursprünglichen Beispieldatei und meiner Formel in V25
(19.75 KiB) 153-mal heruntergeladen
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Jörn und Matthias,
da die erste Tabelle von "Matthias" im " *.xls format ", Excel_bis_2003,
erstellt ist, dort aber keine Funktion XODER() zur Verfügung steht, sollte das
evtl berücksichtigt werden.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hiker
Beitrag von Hiker »
In einem openoffice-Forum gibt es erstmal Antworten ohne Berücksichtigung älterer Excel-Versionen.
Neue Excel-Versionen kennen ausserdem xor - evtl mit anderer Syntax.
Mfg, Jõrn
Matze200982
MfG, Jörn
War auch so... Irgendwie bringt er die Formatierung der Leerzeichen durcheinander. Es lag aber vermutlich eher an statt's
XODER
Hier die Formel
=WENN(XOR(ZÄHLENWENN(P3:P22;"N")=2;UND(ZÄHLENWENN(P3:P22;"/N")=2;ZÄHLENWENN(P3:P22;"N/")=2));2;0)
Klappt soweit sehr gut! Ich bin sehr beeindruckt. Er zeigt mir nur noch ein paar Fehler als Richtig an.
Siehe Bild
Eingebaute Fehler in Spalte
  • "P" = 2x"N" + 4x"N/"
    "Q" = 2x"N" + 1x"N"/ + 2x"/N"
werden als Richtig erkannt, was er ja nicht soll. Alle anderen "Fehler" funktionieren so wie sie sollen.
Gruß Matthias
Matze200982
Hallo HeritzP,
Leider nein, dann würde er mir wie weiter oben schnon beschrieben bei einer Übeschneidung von Zwei Kollegen die aus der Nacht kommen mit dem Symbol "N/" und zweien die in die Nacht reingehen mit dem Symbol "/N" vier ausgeben.
Hiker
Beitrag von Hiker »
Hallo Matthias,
wenn Du mal Deine Datei hochladen würdest könnte man ja mal nach dem Fehler suchen.
Der Screenshot zeigt ja nicht einmal eine der beiden Formeln an, die eventuell falsch sind.
Mfg, Jörn
