finde keine richtige Formel
TrueColor
Re: finde keine richtige Formel
Beitrag von TrueColor »
Schau dir mal SVERWEIS an, das dürfte dein Problem lösen.
System:
LibO 6 + LibO 7
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
wenn du die 0;1;2 oder 3 in A1 schreiben möchtest, dann liefert die folgende Formel die gewünschten Ergebnisse (für das erste Beispiel):
=100/3*A1^3-150*A1^2+650/3*A1+200
mikeleb
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo bgd,
generell sollte eine " 0 " als "Suchwert" nicht genommen, da je nachdem welche Formel eingesetzt wird,
"WAHR" oder "FALSCH" bzw " 1 " oder " 0 " zurückgegeben wird.
Du hast 3 Werte_Gruppen, die mindesten 2stellige "Suchwerte" erhalten sollten. Deine "Beispiele":
Grp._01: 10=200; 11=300; 12=300; 14=400 Warum 2x der Wert 300 ?
Grp_02 : 20=500; 21=700; 22=900; 23=1000
Grp:_03 : 31=1400; 32=1700; 33=2000 (der Wert 1000 wird bereits mit Nr.:" 23 " verwendet !).
In "Tabelle2" Werte wie folgt eintragen :
Zelle_A2=Grp_Wert "10"; in B2 200
A3=11; B3=300; A4=12 ; B4=300; A5=14 ; B5=400
Ebenso die weiteren Werte einfügen.
Nun kannst auf diese Werte mit der Funktion "SVERWEIS()" zugreifen siehe hier :
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenTab ... inden.html
Bitte durchlesen
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
paljass
Beitrag von paljass »
oder einfach
=WAHL(A1+1;200;300;300;400)
paljass
Gert Seler
Hallo Zusammen,
es ist zu beachten, das die Funktion WAHL() folgende Einschränkung hat !
Gibt den durch einen Index bestimmten Wert aus einer Liste von bis zu 30 Werten zurück
SVERWEIS() hat diese Einschränkung nicht.
Gert
