xml Datei Öffnen.
Chrissi-x
xml Datei Öffnen.
Beitrag von Chrissi-x »
Hi Leute
ja ich bin neu hier und komme nicht weiter mit einer Xml Datei.
Die Datei wurde von einer Waage exportiert und kann die nicht in Calc öffnen
Kann ir jemand Helfen ?
ich bin da nicht so der Experte
Vielen Dank
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
-<Device ID="2A760A7">
-<Order SessionNr="10007">
-<Rows>
-<Row RowNumber="1">
<DeviceID>2A760A7</DeviceID>
<Driver>DR101</Driver>
<Customer>Hohberg</Customer>
<Contractor>Logis</Contractor>
<Article>Elisental</Article>
<Place>Staat</Place>
<Time>2015-01-14 08:37:12</Time>
<Update/>
<Bank Weight="16813" Type="Fichte 5m"/>
<Bank Weight="7528" Type="Brennholz Polter 3"/>
</Row>
</Rows>
</Order>
-<Order SessionNr="10004">
-<Rows>
-<Row RowNumber="2">
<Customer/>
<Article>Buche</Article>
<Time>2015-01-13 10:56:01</Time>
<Update>2015-01-13 16:09:10</Update>
<Bank Weight="352" Type="Brennholz Polter 1"/>
</Row>
-<Row RowNumber="3">
<Customer>Abt Ommeroth</Customer>
<Bank Weight="7636" Type="Brennholz Polter 1"/>
<Bank Weight="3973" Type="Brennholz Polter 2"/>
</Row>
</Rows>
</Order>
-<Order SessionNr="10001">
-<Rows>
-<Row RowNumber="4">
<Customer/>
<Contractor/>
<Article/>
<Place/>
<Time>2015-01-09 10:19:23</Time>
<Update>2015-01-13 10:24:41</Update>
<Bank Weight="6984" Type="Speicher 1"/>
</Row>
-<Row RowNumber="5">
<Customer/>
<Contractor>logis</Contractor>
<Place>staat</Place>
<Bank Weight="724" Type="Speicher 2"/>
<Bank Weight="5513" Type="Speicher 3"/>
</Row>
</Rows>
</Order>
</Device>
TrueColor
Re: xml Datei Öffnen.
Beitrag von TrueColor »
Versuch doch mal, ob MS Excel das importieren kann.
System:
LibO 6 + LibO 7
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Chrissi-x,
Du solltest erst einmal feststellen welchen " Dateityp ", z.B.: *.xls; " *.xlsx " oder " *.txt " die Datei hat.
Gehe zu : Datei ---->Öffnen ---->Schalter ..."Alle Dateien" anklicken.
Dort findest Du alle Dateitypen, die "OpenOffice" öffnen kann.
Zusätzlich mit F1 ="HILFE", nach "XML..." suchen, da befinden sich mehrere "Themen".
Ebenso den "Support" von dem "Programmlieferanten" anrufen, denn der müßte Dir auf jeden Fall
weiterhelfen können.
Sollte das Programm und die Waage schon längere Zeit existieren und diese Daten gleichfalls mit
"OpenOffice" bearbeitet wurden, müßte ja eigentlich irgenwo eine "Backup-Datei" vorhanden sein.
Welches Betriebssystem und OO_Version hast Du?
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Chrissi-x
als erstes Danke mal
@ truecolor: wer excel hat kann es damit öffnen. hab ich nicht :(
@ gert :Die waage ist ganz neu an einer Forstmaschine verbaut worden.
Auf der Forstmaschine ist WinXP und habe letzte woche AOO 4.1.1 aufgespielt.
zu hause habe ich Win7 und heute morgen AOO 4.1.1 update gemacht von 3.4.1
Datei name ist:
Bluescale_20150114_143252.xml
Datum Uhrzeit
vom export der Datei
Software ist von Bluewave Microsystems AB, Schweden
Will halt die Datei überarbeiten vor den Drucken. Sie ist nicht defekt
Datei öffnet sich mit Internet Explorer, dann aber kann ich nicht weiter bearbeiten. Oder dann als html speichern und über Calc öffnen.
habe mal XMLexplorer getestet. der Sagte das das XML schema fehlt also eine *.XSD datei
muss mal schauen ob die da irgenwo ist.
TrueColor
Chrissi-x hat geschrieben:Will halt die Datei überarbeiten vor den Drucken. [...] das XML schema fehlt also eine *.XSD datei
Wenn ich mich recht erinnere (ist schon ewig her, dass ich mit XML rumgemacht habe), definiert XML-Schema nur die Datenstruktur, ähnlich wie DTD, nur dass XML-Schema selbst auch in XML geschrieben wird. Wenn du was druckbares daraus haben willst, brauchst du noch StyleSheets, eine XSL-Datei.
Aber die Waage wird nur die XML-Datei ausspucken. Du könntest vlt. mal schauen, ob die sich auch konfigurieren lässt, andere Formate (z.B. CSV o.ä.) zu exportieren.
System:
LibO 6 + LibO 7
Hallo Chrissi-x,
wenn du die Datei mit deinem Browser korrekt angezeigt bekommst, ist es so wie
TrueColor hat geschrieben:brauchst du noch StyleSheets
es hier sagt, die findest du in dem "temp Verzeichnis" deines Browsers.
Da aber die eigentlichen Daten in deiner XML Datei liegen solltest du mal einen Sreenshot von der korrekten Darstellung machen
und hier hochladen bzw verlinken, dazu auch mitteilen was du denn nun an den Daten wie ändern möchtest.
Dann könnte man sehen ob deine gewünschten Änderungen auch mit eine simplen Texteditor zu machen sind.
Chrissi-x
Hi Clag
habe mal die datei im Anhang hochgeladen.
Kann nur keine Xml Datei hochladen. Habe sie dann die erweiterung halt geändert.
Also vor öffnen zurück benennen in .xml
Möchte die Liste dann korrigieren und dann Ausdrucken. da Hier mehr daten enthalten sind.
Die Datei ist ein fortlaufendes Protokoll. und sollte deshalb nur die Daten ausdrucken , die ich
aktuell Brauche.
Mein Bekannter hat es einfach in excel geöffnet. mit AOO muss doch das auch gehen ?
Danke im voraus für eure Hilfe.
Bluescale_20150114_143252.xls
(1.79 KiB) 117-mal heruntergeladen
Gert Seler
Bluescale_02_Calc_20150114_143252.ods
Diese xml_datei wurde in "Excel2003" konvertiert und in LO_Calc als *.ods-Tabelle gespeichert.
(40.05 KiB) 113-mal heruntergeladen
Hallo Chrissi-x,
ich hab mal die "xls.Datei" mit "Excel2003" konvertiert und danach die
"Konvert-xls" in "Libre-Office-Calc", als "ods.Datei" gespeichert (entspricht in etwa AOO-Calc).
Deine "Original-Datei" kann ich in "LO_Calc" nicht speichern.
Im "Dateianhang" die "*.ods-Version".
Die "Kopfzeile" wird lwider nicht integriert.
Gert
