Makro für Calc
plutoluene22
Makro für Calc
Beitrag von plutoluene22 »
Hallo Leute, habe in Calc folgendes Makro aufgezeichnet:
sub Produkt
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "StringName"
args1(0).Value = "=E10*F10"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args1())
end sub
Das Makro funktioniert auch, aber leider wird =E10*F10 immer ausgeführt, auch wenn in z.B. in Zelle G15 befinde. Das Makro soll aber immer die beiden Zellen links neben der Zelle multiplizieren, in der ich mich befinde.
Re: Makro für Calc
Das Folgende ist nicht sehr elegant programmiert, sollte aber funktionieren:
sub Produkt
tmp_txt = ""
tmp = ThisComponent.getCurrentSelection
x = tmp.RangeAddress
x_col = x.StartColumn
x_row = x.StartRow
xx = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellbyPosition(x_col-2, x_row)
xxa = Split(xx.AbsoluteName, ".")
xxb = Split(xxa(1), "$")
xxc = Join(xxb(),"")
tmp_txt = "=" & xxc & "*"
xx = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellbyPosition(x_col-1, x_row)
tmp_txt = tmp_txt & xxc
args1(0).Value = tmp_txt
end sub
mikeleb
Re: Makro für Calc
Beitrag von mikeleb »
warum machst du die Frage noch einmal auf?
siehe: viewtopic.php?f=18&t=65462&p=253699#p253699
mikeleb
plutoluene22
Re: Makro für Calc
Hallo Stephan, Makro funktioniert prima, vielen Dank. Habe Makro für Plus, Minus,Dividieren selbst ändern können. Könntest Du mir noch die Änderung statt Produkt für *% und -% durchgeben. Dann wäre ich Dir sehr dankbar.
Ich befinde mich z. B. in Zelle H15, in Zelle F15 steht 100, in Zelle G15 steht 10%, dann soll das Makro =F15+F15*G15 rechnen, so dass 110 rauskommt. Genauso statt plus mit Minus
Gruß plutoluene22
plutoluene22
Re: Makro für Calc
Hallo mikeleb, habe die Frage in abgewandelter Form nochmals gestellt, da sie bei der ersten Frage nicht beantwortet wurde bzw. nicht funktioniert hat.
plutoluene22
mikeleb
Re: Makro für Calc
clag hatte dir ein umfangreiches Tool geschrieben, das sehr gut funktioniert und dann war ohne weitere Erklärung irgendwie alles falsch ...
mikeleb
plutoluene22
Re: Makro für Calc
Sorry mikeleb, hatte das Tool von clag ausprobiert, bin aber nicht mit klargekommen, daher jetzt die 2. Anfrage mit der ich wunderbar klarkomme.
Gruß plutoluene22
Re: Makro für Calc
sub Produkt
tmp_txt = ""
x_row = x.StartRow
If Right(ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellbyPosition(x_col-1, x_row).FormulaLocal, 1) = "%" Then
		tmp_txt = "=" & xxc & "+(" & xxc & "*"
		tmp_txt = tmp_txt & xxc & ")"
	Else
End If
end sub
plutoluene22
Re: Makro für Calc
Hallo Stepfan,
vielen, vielen Dank, funktioniert alles wunderbar.
Gruß plutoluene22
plutoluene22
Re: Makro für Calc
Hallo Stepfan, da Du mir so schön geholfen hast, hier noch eine Frage.
Ich hatte in Excel ein Makro, mit dem ich eine bestimmte Tabelle ( hier "Lotto")öffnen konnte:
Sub Lotto()
Workbooks.Open Filename:="D:\Eigene Dateien\Kalkulationen\Lotto neu.xls", UpdateLinks:=False
Wie heißt das Ganze in Calc.
Habe schon alles durchsucht und nichts passendes gefunden.
Gruß plutoluene22
hylli
Re: Makro für Calc
Beitrag von hylli »
Ich kenne mich mit Makros leider nicht aus, aber Google-Suche nach "OpenOffice Makro Datei öffnen" findet diverse Infos, z.B.:
https://wiki.openoffice.org/wiki/DE/Mak ... C3.B6ffnen
Hylli
mikeleb
Re: Makro für Calc
Alles ist ziemlich viel ...
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... ffnen.html
mikeleb
Jörg
Re: Makro für Calc
Beitrag von Jörg »
also wenn es nur um das Öffnen der Tabelle aus einer anderen Tabelle heraus ist,
dann versuch mal Menü Einfügen->Hyperlink.
Dann brauchst Du kein Makro.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
plutoluene22
Re: Makro für Calc
Hallo mikeleb , dein Hinweis auf Dannenhoefer hat mir geholfen.
Vielen Dank
plutoluene22
