Tabellenereignis Doppelklick erweitern
Hallo Kenner und Könner,
in Calc kan man das Tabellenereignis Doppelklick auswerten was ich auch gern nutze, zB um mir aus Daten der jeweiligen Zeile einen Hyperlink zusammen zu setzen und das entsprechende Dokument zu öffnen.
Das möchte ich funktional erweitern, zB ctrl+Doppeklick oder alt+Doppelklick usw.
Meine Frage ist kann man das irgendwie hinbekommen, kann man nach dem erkennen vom Doppelklick, in dem dadurch gestarteten Makro die Tastatur abfragen und eventuell gedrückte Tasten erkennen ( Frage an Karolus: ginge das eventuell in Python, wenn ja wie ;) ?
Oder auch gern irgendwie anders eine mehrfach Nutzung vom Doppelklick erreichen?
Re: Tabellenereignis Doppelklick erweitern
Hallo Clag,
ich habe zwar keine fertige Antwort, aber denke, was du möchtest, müsste mit einer Kombination aus
Keyhandler
und
Mouseclickhandler
möglich sein.
Anbei mal eine Datei mit Keyhandler.
global oKeyHandler
Sub CreateKeyHandler
    oKeyHandler = CreateUnoListener("KeyHandler_", "com.sun.star.awt.XKeyHandler" )
    oController = ThisComponent.currentcontroller
    oController.addKeyHandler(oKeyHandler)
Sub RemoveKeyHandler
    oController.removeKeyHandler(oKeyHandler)
function KeyHandler_keyPressed(oEv)
    xray oEv
    'print oEv.KeyCode
    'print oEv.Modifiers
    'If (oEv.KeyCode = 1024) AND (oEv.Modifiers = 4) Then
        'msgbox "Alt+Arrow"
    'endif
     KeyHandler_keyPressed = false
End function
Function KeyHandler_KeyReleased(oEv) As Boolean
    KeyHandler_KeyReleased = true
End Function
Sub KeyHandler_disposing()
Keyhandler.ods
(9.56 KiB) 159-mal heruntergeladen
Hallo F3K Total,
danke für dein Code Beispiel, das funktioniert auch soweit gut, aber
genau bei den von mir angedachten Tasten ctrl, alt, alt gr, shift "is nix los".
Auf "alt" reagiert der Code zumindest solange wie nicht Autorepeat aktiv wird.
Aber auch da ist ein Haken, den das Autorepeat ist bestimmt immer aktiv
wenn man die Tasten zusätzlich während des Mausdoppelklick drückt.
Siehst du da eine Chance das man ctrl, alt, shift in den Griff bekommt ?
Hallo Clag,
ich habe mich getäuscht, es ist viel einfacher.
Man benötigt ausschließlich einen Mouseclickhandler!
Global oMouseClickHandler as object
Sub SetupMouseClickHandler
    oController = thisComponent.currentController
    oMouseClickHandler = CreateUnoListener("MouseClickHandler_","com.sun.star.awt.XMouseClickHandler")
    oController.addMouseClickHandler(oMouseClickHandler)
Sub RemoveMouseClickHandler
    On Error Resume Next
    ThisComponent.currentController.removeMouseClickHandler(oMouseClickHandler)
    On Error Goto 0
Sub MouseClickHandler_mousePressed(oMouseEvent) as boolean
    MouseClickHandler_mousePressed = False
Sub MouseClickHandler_mouseReleased(oMouseEvent) as boolean
    if oMouseEvent.clickcount = 2 then
        select case oMouseEvent.Modifiers
             case 1
             msgbox "SHIFT"
             case 2
             msgbox "CTRL"
             case 4
             msgbox "ALT"
             case 6
             msgbox "ALT GR"
        end select
    endif
    MouseClickHandler_mouseReleased = False
Sub MouseClickHandler_disposing(oMouseEvent)
Anbei eine Beispieldatei.
Viel Erfolg
Mouseclickhandler.ods
(10.02 KiB) 158-mal heruntergeladen
ChristianAC
Beitrag von ChristianAC »
cooler Code
Info dazu:
auch unter Version 3.0.0 lauffähig
(obwohl es da noch keine Tabellenereignisse gibt)
Gruss Chris
Internetrechner mit Win 7 OO 3.0.0 sowie Notebook mit XP und AOO 4.1.1
VideoPoker-Spiel
ChristianAC hat geschrieben:(obwohl es da noch keine Tabellenereignisse gibt)
eben!
Hallo F3K Total,
ich musste erst mal etwas experimentieren bevor ich dir antworte und prinzipiell funktioniert dein Beispiel prima.
1. Jetzt habe ich aber ein paar kleine Probleme die scheinbar darin begündet sind, das du einen MouseDoppelklick separat erkennst und nicht über das Tabellenereignis Doppelklick, dadurch sind unterschiedlich Zellen markiert oder im editier modus je nachdem wo vorher der Cursor stand und welche Taste gedrückt war.
2. gelingt es mir nicht inerhalb deiner Ausgaberoutine
sub MouseClickHandler_mouseReleased(oMouseEvent)
die angeklickte Zelle zu ermitteln (das liegt aber vermutlich an meinem Unwissen)
Ich habe mir jetzt erstmal damit beholfen, das ich zusätzlich das Tabellenereignis Doppelklick nutze um die angeklickte Zelle zu ermitteln und schreibe Table,Column,Row in ein Globale DblClick(2) as Integer und lese in deiner Ausgabe diese Werte.
    msgbox "CTRL" & " - " & join(DblClick(), " - ")
Das funktioniert soweit, allerdings weiß ich nicht ob das wirklich eine gute Lösung ist.
Hallo clag,
clag hat geschrieben:2. gelingt es mir nicht inerhalb deiner Ausgaberoutine
probiere mal
        xray ThisComponent.CurrentSelection
             case 1
             msgbox "SHIFT"
             case 2
             msgbox "CTRL"
             case 4
             msgbox "ALT"
             case 6
             msgbox "ALT GR"
        end select
    endif
Kommst Du damit weiter?
EDIT, zweite verbesserte Variante
        oSel = Thiscomponent.currentselection
        if not oSel.supportsservice("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
            if oSel.supportsservice("com.sun.star.sheet.SheetCellRange") then
                msgbox ("Es ist der Zellbereich "+oSel.AbsoluteName+" selektiert",64,"Info von R")
            else
                exit sub 'keine Zelle und kein Zellbereich
            endif
        else
            msgbox ("Es ist die Zelle "+oSel.AbsoluteName+" selektiert",64,"Info von R")
        endif
             case 1
             msgbox "SHIFT"
             case 2
             msgbox "CTRL"
             case 4
             msgbox "ALT"
             case 6
             msgbox "ALT GR"
        end select
    endif
Hallo F3K Toatal,
hmmm verflixt aber auch... genau das war mein erster Versuch aber da hatte ich immer die ganze Tabelle,
jetzt bekomme ich sofort das Gewünschte, oh man das war bestimmt irgend ein blöder Tipfehler :oops:
aber noch eine ander Frage wie kann man alle Selectionen aufheben?
Da man mit ctrl + click oder shift + click ja mehrfach Selektion vornimmt, möchte ich gern
diese selektierten Bereich/e umgehend aufheben, nachdem ich die Zelladresse habe.
Na, der Cursor muss ja irgendwo stehen, vielleicht so?
        oController =  thisComponent.Currentcontroller
        oSheet = oController.activeSheet
        oTargetCell = oSheet.getcellbyPosition(0,0)
            else
            endif
        else
        endif
        oController.select(oTargetCell)
             case 1
             msgbox "SHIFT"
             case 2
             msgbox "CTRL"
             case 4
             msgbox "ALT"
             case 6
             msgbox "ALT GR"
        end select
    endif
Hallo F3K Total
habe jetzt noch weiter getestet und bin jetzt bei dieser etwas abgeänderten Variante, nach wie vor unter Verwendung des Tabellenereignisses Doppeklick da ich die Funktion nur auf bestimmte Tabellen anwenden möchte.
Ich habe jetzt deinen Code dazu "degradiert" nur noch die "modifier" ID zu liefern bzw in eine globale Variable zu schreiben,
vielleicht kann du deinen Code noch etwas eindampfen, wenn nur der "modifier" abgefragt wird? (ich blick da leider noch nicht wirklich durch)
Die Auswertung geschieht in dem Makro welches durch das Tabellenereignis aufgerufen wird, hier bekomme ich immer sauber die angeklickte Zelle und kann dann auch ohne großes Theater diese eine Zelle selektieren und damit ggf die anderen Selektionen aufheben.
Ansonsten funktioniert es jetzt genau so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Global oMouseClickHandler as object , ModfiNr as integer
    On Error Goto 0
sub MouseClickHandler_mouseReleased(oMouseEvent) as boolean
    if oMouseEvent.clickcount = 1 then
	ModfiNr = oMouseEvent.Modifiers
	endif
End sub
function ReadPosition(event)
	oCell = event.getCellAddress
	myView = thisComponent.CurrentController
	iCol = oCell.Column
	iRow = oCell.Row
	select case ModfiNr
		case 0
		msgbox "NON" & " - " & iRow
		case 1
		msgbox "SHIFT" & " - " & iRow
		case 2
		msgbox "CTRL" & " - " & iRow
		case 3
		msgbox "CTRL+SHIFT" & " - " &iRow
		case 4
		msgbox "ALT" & " - " & iRow
		case 5
		msgbox "ALT+SHIFT" & " - " & iRow
		case 6
		msgbox "ALT GR" & " - " & iRow
	end select
	myView.Select(event.getCellRangeByName(event.AbsoluteName))
	ReadPosition = true
end function
Doubleclickhandler2.ods
(10.85 KiB) 150-mal heruntergeladen
Hallo clag,
leider nein, da ist nix einzudampfen, es werden bei einem Listener immer benötigt:
  • Listener erzeugen
  • Listener entfernen
  • je eine Sub/Function pro mögliches Ereignis, hier
    • _mousePressed(oMouseEvent)
    • _mouseReleased(oMouseEvent)
  • _disposing, ich glaube, um den Speicher wieder freizugeben
