Hilfe bei Diagramm
rammi22
Hilfe bei Diagramm
Beitrag von rammi22 »
ich brauche Hilfe beim Erstellen eines Diagrammes aus der Tabelle im Anhang.
Auf der y-Achse soll die Spalte "position" auf die x-Achse die Spalte "date".
Ich versuche das mal zu skizzieren:
Position
40|
30| ^
20| ° °
10| ^
00|_________________ date
13.09 |15.09 | ...
14.09. ...
°String 3 ( Area A ) ^ String 7 ( Area F ) ...
Die test-Tabelle
test.ods
(10.76 KiB) 144-mal heruntergeladen
Danke für jede Hilfe
Gruss Rammi
Linux 22.04 | Win11 | LibreOffice 7.3.5.2
rammi22
Re: Hilfe bei Diagramm
Ok,
ich hab das jetzt bis hierher, jetzt möchte ich, das sich das ganze automatisiert, das heisst, neue Daten sollen im Diagramm gleich ausgegeben werden
test.ods
(17.46 KiB) 178-mal heruntergeladen
Gruss Rammi
rammi22
Vielleicht sollte ich mein Problem etwas besser erklären...
Ich will das "Area A String 1" im Diagramm dem jeweiligen Position / Datum zugeordnet wird, also am
13.09.2015:
Position 1 (y-Achse) & Datum 2015-09-13 (x-Achse)
14.09.2015:
Position 4 (y-Achse) & Datum 2015-09-14 (x-Achse)
Dasselbe für alle Datenreihen. Wenn ich für die Datenreihe "Area A String 1" in Datenbereich x-Werte das Feld C2 und für die y-Werte das Feld D2 zuordne, passt das Diagramm für den 13.09.2015, aber so macht das alles ja gar keinen Sinn...
Theoretisch sollte ich der Datenreihe "Area A String 1" Feld C2:C15 (x-Werte) und D2:D15 (y-Werte) zuordnen, und wenn die x-Achse trifft (2015-09-13, 2015-09-14), wird auf der Höhe des Wertes Feld D2 ein Punkt auf der y-Achse für diese Datenreihe gesetzt...Soviel zur Theorie, in der Praxis werden 15 Punkte mit der Markierung dieser Datenreihe gesetzt.
Wie denn nu?
Gruss Rammi
Bist du sehr ungeduldig? Das solltest du hier nicht sein, denn hier helfen dir Freiwillige kostenlos in ihrer Freizeit.
Zur Sache:
Dein Datenaufbau erzwingt geradezu, dass du jede Zeitreihe „zu Fuß“ erstellen und pflegen musst. Orgamisiere sie neu:
  • 1. Spalte: Datum
    2. Spalte, Area A String 1 (kurz: A/1)
    3. Spalte: A/2
    4. Spalte: A/3
    n-te Spalte: X/n
Selektiere dann die verwendeten Spalten A bis X (← anpassen!) und lege mit dem Diagramm-Assistenten für diesen Datenbereich ein Diagramm vom Diagrammtyp XY (Streudiagramm) an.
rammi22
lorbass hat geschrieben:Bist du sehr ungeduldig?
Nein, bin ich nicht
lorbass hat geschrieben:Dein Datenaufbau erzwingt geradezu...Orgamisiere sie neu
ist das wirklich der einzige Weg? Das wären ewig viele Spalten...
Ich habe jetzt mal einen Filter eingebaut, mit dem kann ich ja "area" filtern...gibt es da keine Möglichkeit, dieses Filtern einer Datenreihe zuzuordnen? Also anstatt eines Zellbereiches?
Im Tabelle 2 hab ich den Filter eingesetzt...
test.ods
(23.28 KiB) 150-mal heruntergeladen
Gruss Rammi
