Zuordnung von Werten aus definierter Zelle in andere Tabelle
rammi22
Beitrag von rammi22 »
ich versuche vergeblich mit unterschiedlichen Funktionen eine Matrix zu verknüpfen, um aus dieser Matrix ein Wert zu Filtern.
Das Problem ist, das es 3 Variablen gibt....
test2.ods
(10.88 KiB) 148-mal heruntergeladen
Hat jemand eine Idee?
Gruss Rammi
Linux 22.04 | Win11 | LibreOffice 7.3.5.2
echo
Re: Zuordnung von Werten aus definierter Zelle in andere Tabelle
Beitrag von echo »
mal auf die schnelle, für K4 zum kopieren nach unten und rechts:
=SUMMENPRODUKT(($A$4:$A$100=$J4)*($B$4:$B$100)*((ISTFEHLER(SUCHEN("x";C$4:C$100;1))*1)=0))
Gruß Holger
rammi22
echo hat geschrieben:Hallo
mal auf die schnelle, für K4 zum kopieren nach unten und rechts:...
Ergibt 0
Gruss Rammi
echo
Beitrag von echo »
Sorry, ich habe die Formel noch mal korrigiert, da war ein Bezug falsch weil ich die Formel weiter unten erstellt habe
test2.ods
(11.33 KiB) 105-mal heruntergeladen
rammi22
echo hat geschrieben:Sorry, ich habe die Formel noch mal korrigiert...
Vielen Dank, ich schau mir das an.
Gruss Rammi
rammi22
die Formel von @echo funktioniert soweit.
Nur bei SUCHEN() gibt es ein Problem. Es kann "x.*" mit dem entsprechenden ident mehrmals vorkommen. Es müsste nur mit dem ersten Treffer gearbeitet werden. SUCHEN() gibt ja kein Parameter, um das Verhalten so einzustellen.
Ich habe in der test-Tabelle mal so ein Szenario eingbaut...
test2.ods
(11.47 KiB) 115-mal heruntergeladen
In der "RESULT-TABELLE" sollte anstatt 4 (Summe aus "RAW-TABLE") 1 stehen bei RESULT-TABLE.ident = abc
Gruss Rammi
rammi22
Ich versuche mal die Frage einfacher zu stellen:
1. Gibt es eine Funktion, welche mir die Zeilennummer des ersten Vorkommen eines String (RegEx) ausgibt?
2. Gibt es eine Funktion, welche mir die Zeilennummer des letzten Vorkommen eines String (RegEx) ausgibt?
Gruss Rammi
rammi22
Also, ich komme meinem Ziel näher, diesesmal habe ich es mit MATRIXFORMELN versucht:
{=MIN(WENN(WENN(A4:A9=J4;WENN(ISTFEHLER(SUCHEN("x";C4:C9;1));"xxx";0);"FEHLER Spalte 3")=0;B4:B9;"Fehler"))}
Jetzt bekomme ich eine solche Matrix zurück:
3
3
3
3
3
Wie kann ich mir nur das erste Element ausgeben lassern?
Die dazugehörende Datei
test-matrix.ods
(12.06 KiB) 106-mal heruntergeladen
Gruss Rammi
rammi22
Nabend,
nach qualvollen Stunden und Stunden hab ich dann eine Lösung gefunden:
Formel in Zelle K4 einsetzen
{=INDEX($B$4:$B$9;VERGLEICH($J4&"x";$A$4:$A$9&LINKS($C$4:$C$25;1);0))}
Es ist eine Matrixformel. Geholfen hat mir dieses Tutorial
Um die Formel individuell / Zelle auf den ganzen Bereich anzuwenden:
- Zelle mit der Formel markieren
- kopieren
- Bereich, welcher die Formel aufnehmen soll markieren
- einfügen
Und dann noch die Lösung in Aktion
test-matrix.ods
(11.51 KiB) 121-mal heruntergeladen
Gruss Rammi
