Hmm, leider gibt die Suche mit den beiden o.g. Wörtern (#und#) angeblich zu viele Treffer.
zum Problem:
ich habe eine Tabellen-Datei mit 22 Reitern; jeder Reiter wird eine Ausdruckseite ergeben.
In jedem Reiter ist u.a. eine große Grafik (ein Grundriss eines Gebäudes)
Darüber habe ich Rechtecke gelegt, wer denn in welchem Beratungsraum haust.
Diese Rechtecke gibt es in 3 verschiedenen Farben (sowohl Hintergrund als auch Schriftfarbe sind 'bunt')
Gibt es eine Möglichkeit diese Zeichenwerkzeug-Rechtecke zu definieren, analog einer Absatzvorlage?
Also z.B.
auf einen Klick ändert sich die Hintergrundfarbe von 1/3 aller Rechtecke aller 22 Reiter
(ich schreibe das so, weil das Gruppieren innerhalb eines Tabs zwar schon etwas bringt, aber es muss doch noch schöner gehen, oder?)
zeichenwerkzeug formatvorlage
Re: zeichenwerkzeug formatvorlage
du schreibst im WRITER-Forum, obwohl du ein CALC-Dokument bearbeitest. Das was Du möchtest geht in DRAW, siehe Anlage.
- Vorlagen.odg
- (9.31 KiB) 120-mal heruntergeladen
Hallo R,
ja, ich bin ja ´ne Schnarchnase - klar hätte das in Calc gemusst
_________________
Moderation: Thema verschoben von OOo Writer nach OOo Calc
lorbass, Moderator
Und dein Tipp ist prima! Leider ja nur für Draw...
Die Grafikobjektvorlage geht ja leider bei Copy&Paste und bei Import nach Calc verloren.
Vielleicht bekomme ich ja irgendein Makro hin um zukünftig den Grafikteil in Draw zu ändern und dann 22-mal nach Calc die Grafiken einzufügen.
VIELEN DANK!
_________________
lorbass, Moderator
VIELEN DANK!
Warum zeichnst du nicht in Draw? Da kannst Du auch leicht 22 Seiten anlegen.
sorry, habe nicht mehr geantwortet, weil ich nicht dachte, dass du nochmal antwortest
Ich kann das nicht sinnvoll in Draw machen, weil ich in ein paar Zellen in Calc habe, die nur auf Seite 1 gepflegt werden und dann auf alle 22 Seiten durchkopiert werden.
- miesepeter
Das kannst du doch in Draw mit Hilfe der Masterseite (Menü Ansicht > Master) elegant lösen... - CiaoGTBphil hat geschrieben:ein paar Zellen in Calc habe, die nur auf Seite 1 gepflegt werden und dann auf alle 22 Seiten durchkopiert werden.
