Für Calc ist eine Formel immer größer 0?!
Lichtgestalt
Beitrag von Lichtgestalt »
habe folgendes Problem.
Mit dieser WENN-Funktion WENN(B4>0;E$1;"") wollte ich die Zelle E4 eben erst ausfüllen lassen, wenn Zelle B4 größer 0.
Nun habe ich aber in Zelle B4 eine weitere WENN Funktion (WENN(B$3>0;B$3;"")) eingefügt, die widerrum auch diese Zelle erst mit einem Wert füllt wenn eine dritte Zelle (B3) ebenfalls größer 0 ist.
Seit ich in B4 aber eben die WENN Funktion eingefügt habe, schreibt er mir in E4 trotzdem Werte rein, so als ob die reine, unerfüllte WENN Funktion ein Wert wäre!
Wat soll dit? Kann man dagegen was tun?
Danke für Tipps!
Re: Für Calc ist eine Formel immer größer 0?!
Der Text zwischen den beiden "" ist grösser als 0.
Warum prüfst du nicht ebenfalls B3, oder halt:
WENN(B4="";"";E$1)
Lichtgestalt
Hi
ja super so gehts natürlich auch! Danke.
Aber was meinst du mit "warum prüfst du nicht ebenfalls B3"?
In B3 möchte ich ja immer manuell einen Wert eintragen...
Ist das also immer so dass zwischen den "" immer größer 0 gilt?
Benni1-1
Beitrag von Benni1-1 »
Hallo Lichtgestalt,
so wie ich dein Ziel verstehe, soll in E4 erst dann der Wert aus E$1 ausgegeben werden, wenn der Wert in B4 >0 ist, wobei der Wert in B4 *immer* von deiner Eingabe in B$3 abhängt. Ist die Bedingung >0 nicht erfüllt, bleibt E4 leer (="").
Offenbar hat der Hinweis von Karolus noch nicht "gefunkt", zumindest ist dein Beitrag noch nicht als gelöst markiert.
Schreibe in E4: =wenn(B$3>0;E$1;"") und du hast das gewünschte Ergebnis. Den Umweg über die Abfrage der Zelle B4 brauchst du nicht.
Gruß Benni1-1
Windows 10, OpenOffice 4.1, LibreOffice 6.x, MS Office
