bedingte Formatierung
hylli
Re: bedingte Formatierung
Beitrag von hylli »
Weil durch die Formel in Zelle B5 eben ein Datum steht und nicht der Wochentag bzw. vielmehr der Text "Samstag"!
Du formatierst lediglich die Zelle um, indem Du statt dem Datum nur den Wochentag ausgibst, trotzdem steht da eigentlich ein Datum drin.
Bedingte Formatierung könnte lauten:
WOCHENTAG($B5;1)=7
Bzw. je nach Parameter (nach dem Semikolon), den man der Funktion WOCHENTAG mitgibt (oder eben nicht)...
https://help.libreoffice.org/5.2/Calc/WEEKDAY/de
...entsprechend den Wert für Samstag!
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
Es kommt einfach darauf an, was Du bezwecken willst?!?
In anhängendem Beipsiel mache ich per SVERWEIS aus dem Datum in $B5 den Wochentag im Textformat.
Damit passt Deine bedingte Formatierung wieder.
Hylli
Bedingte_Formatierung_Samstag_Beispiel.ods
(9.58 KiB) 138-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass »
Hi hylli,
das geht einfacher (meine Meinung), wenn in der Zelle B5 die Formel
=TEXT(DATUM($H$1;$A$3;ZEILE()-4);"TTTT")
verwendet wird. Da brauchts dann keine Hilfstabelle, die mit SVerweis ausgelesen werden muss.
paljass
hylli
Beitrag von hylli »
Mir ist auf die Schnelle eben nur die Variante eingefallen!
Hätte mich aber auch gewundert, wenn es nicht einfacher gegangen wäre. ;)
Hylli
