Guten Tag in die Runde,
altes Thema, aber habe unter den Beiträgen keine Lösung für mich gefunden:
möchte eine Spalte nach Datum sortieren.
Die Einträge haben 2 Formen
01.01.17 und 01.17
Spalte ist als Datum formatiert DD.MM.JJ.
Keine Hochkommas.
So kommt es zur Reihenfolge:
23.02.17
02.05.17
03.17
Am liebsten wäre mir eine Reihenfolge mit Ordnung nach Monat, wenn der Monat der gleiche ist zuerst die mit Tagangabe.
also z.B:
01.01.17
02.01.17
01.17
01.02.17
02.02.17
02.17
Hab es mit DATUMWERT($A2) probiert, da kommt bei mir "Err: 502".
Vielen Dank für Hilfe, vierviervier.
[gelöst] Nach Datum sortieren bei 2 verschiedenen Datumsformaten.
Zuletzt geändert von vierviervier am Di, 09.01.2018 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 10
AOO 4.1.1 LO 6.0.7.3
Re: Nach Datum sortieren bei 2 verschiedenen Datumsformaten.
Du hast nicht verschiedene Datumsformate, sondern verschiedene Datentypen: Datum versus Text.
=WENN(ISTTEXT(A2);DATUMWERT("28."&A2);A2)
Hallo Karolus,
erst mal Danke für die Antwort. Habs eingesetzt und verstanden, funktioniert im Prinzip.
Noch ist ein kleiner Schönheitsfehler drin: Wenn ich Datums mit den Tagen 29. 10. 31. verwende, werden die dann hinter die per Formel auf 28. gesetzen Datums gesetzt.
Wir hätten dann:
20.05.17
05.17
29.05.17
was jetzt kein Drama wäre, aber vieleicht gibts dafür noch einen Kniff. Kann man einfach mit DATUMWERT("32."$A2) arbeiten? die Zeile wäre ja dann eh versteckt und würde nur für die Sortierfunktion genutzt. Oder kollidiert das dann mit dem Datumsformat?
Schöne Grüße, vierviervier.
Wir hätten dann:
20.05.17
05.17
29.05.17
Windows 10
Vielleicht hilft dir das: https://help.libreoffice.org/Calc/EOMONTH/de
Ich hab's allerdings nicht getestet
System:
LibO 6 + LibO 7
LibO 6 + LibO 7
=WENN(ISTTEXT(A2) ; MONATSENDE(DATUMWERT("01."&A2);0) +0,1 ; A2)
war grade selber schon am tüfteln, die +0,1 soll dafür sorgen dass bei gleichem Datum von Formelgeneriertem und händischem Datum, das Formelgenerierte später sortiert wird, oder?
Werds testen und Rückmeldung geben.
Schon mal vielen Dank.
vierviervier.
vierviervier.
Windows 10
getestet und für gut befunden. Der händische Monatsletzte ist vorne. Passt alles
Karolus, TrueColor, Vielen Dank (wieder mal).
vierviervier.
vierviervier.
Windows 10
