Ja, das geht meistens. Jedoch oft nicht im Ursprungsformat.
Angenommen, deine PDF-Datei ist nicht besonders geschützt, dann könntest du das per Screenshot machen. Ist dir die Auflösung nicht hoch genug, kannst du PDF-Dateien auch mit Bildbearbeitungsprogrammen importieren und die Auflösung bestimmen (z.B. GIMP). Hier können Ausschnitte besonders gut erzeugt werden, weil ja keine störenden sonstigen Objekte eine Rolle spielen; es ist alles Flatformat.
Du kannst mit OpenOffice (Extension PDF-Import muss vorher installiert werden) oder LibreOffice (hier ist bereits die Importmöglichkeit installiert) auch die PDF-Datei in Draw importieren und dann entsprechende Teile kopieren und in Writer einfügen. Ob das klappt, ist nicht immer sicher und kommt auf das PDF-Dokument an. Deine Fragestellung lässt vermuten, dass das u.U. mit dem PDF-Dokument nicht möglich ist.
Es stellt sich auch die Frage, ob der gesuchte Inhalt eine Rastergrafik ist oder kurvenorientierte Objekte. Aber bei deiner minimalistischen Fragestellung ist das keinesfalls entscheidbar; je nachdem ist ein anderes Vorgehen angesagt.
Probier mal die genannten Wege und wenn dann Probleme bestehen, dann kannst du die Datei ja hochladen oder über einen Uploader zur Verfügung stellen.
PS: Berichtige den Betreff, meine Augen schmerzt das...
Teile eine pdf's in writer übernehmen
- miesepeter
Re: Teile eine pdf's in writer übernehmen
Das ist ein gescanntes PDF-Dokument. Hier kann man nicht einfach Texte kopieren.
Wie @miesepeter schon geschrieben hat, könntest Du nur Teile daraus als Screenshot und damit als Grafik in Dein Dokument einfügen.
Alternativ müsstest Du das PDF erst durch ein OCR-Tool jagen, d.h. ein Tool welches aus einer Grafik die Texte erkennt und diese wieder als Text umwandelt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Texterkennung
In der Regel ist das aber auch immer mit Nacharbeit verbunden.
Hylli
Hylli
Doch das geht! Mit dem Auswahlwerkzeug im Adobe Reader den Bereich markieren, per rechter Maustaste als "Bild kopieren".
Dann kannst Du es in ein Dokument als Bild einfügen.
Dachte eben, Du willst den Text als Text haben, da braucht es hier eben entweder OCR oder abtippen.
Hylli
Hylli
