Mittelwertermittlung mit Bedingungen
Helmut_S
Re: Mittelwertermittlung mit Bedingungen
Beitrag von Helmut_S »
Hallo Jacopo, schau dir die angehängte Tabelle an, wenn ich dich nicht falsch verstanden habe, müsste das mit den Funktionen Mittelwert() und Mittelwertwenn() zu lösen sein.
Mittelwertwenn.ods
(8.81 KiB) 218-mal heruntergeladen
Gruß, Helmut
jacopo
Beitrag von jacopo »
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich antworte jetzt mal mit richtigem Log-In und so, gestern lief irgendwas schief. Ich habe das Gefühl, ich schau jetzt öfter rein, also...
Was du vorbereitet hast, geht in die richtige Richtung. Die Funktion für MW 5-10 funktioniert. Die andere noch nicht ganz, ich sehe den Fehler allerdings nicht. Wenn man mit den Zahlen spielt und nachrechnet, kommt man zu anderen Ergebnissen. Darüber hinaus gibt es einen #DIV/0, wenn die letzten beiden Zellen 0 sind.
Nur um auszuschließen, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe, beschreibe ich nochmal das verbliebene Problem:
Aus den Zellen 1-4, sowie 11-12 soll ein gemeinsamer Mittelwert gebildet werden. Da diese Zellen sich erst nach und nach füllen (die Zellen stellen Monate dar), soll der Mittelwert nur aus Zellen gebildet werden, die bereits gefüllt sind (<>0). Ist der Wert von 1-4 jeweils 2 und 11 & 12 sind leer, sollte der Mittelwert also 2 sein.
jacopo
#StrgKaltEntf
Helmut_S
Hallo Jacopo, dann versuche es mal mit dieser überarbeiteten Tabelle.
Hier muss nur mehr mind. 1 Wert vorhanden sein damit es nicht Div/0- Fehler gibt.
Mittelwert02.ods
(9.06 KiB) 195-mal heruntergeladen
Gruß Helmut
jacopo
Das scheint zu funktionieren!
Bisher bekomme ich die Ergebnisse, die ich haben wollte. Ich habe das jetzt noch so umgebaut, dass bei fehlenden Werten 0 statt eines Fehlers gezeigt wird und bin aktuell sehr zufrieden.
=WENN(A1>0;(SUMME(A1:A4;A11:A12))/(SUMME(ZÄHLENWENN(A1:A4;"<>0");ZÄHLENWENN(A11:A12;"<>0")));0)
Danke!
#StrgKaltEntf
Beitrag von Mondblatt24 »
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
Schön und Gut. Aber was machst Du, wenn A1 keine Werte enthält die anderen Zellen aber schon?
Besser wäre z.B.:
WENN(ISTFEHLER(SUMME(A1:A4;A11:A12)/(SUMME(ZÄHLENWENN(A1:A4;"<>0");ZÄHLENWENN(A11:A12;"<>0"))));0;SUMME(A1:A4;A11:A12)/(SUMME(ZÄHLENWENN(A1:A4;"<>0");ZÄHLENWENN(A11:A12;"<>0"))))
Frohes Fest
Peter.
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.5.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
jacopo
Hm, ich verstehe, was du meinst. Da hast du recht.
Ich habe das ausprobiert, es ergibt aber in der Form auch keinen Sinn für mich, da die Werte von oben beginnend aufeinander aufbauen. Der erste wird mithilfe eines Wertes aus einem anderen Blatt ermittelt, wenn er also fehlt, dann wird das Ergebnis in jedem Fall unplausibel. Falls es dazu käme, müsste ich - so wie ich das sehe - die Formel, der dann die Aufgabe zufiele, "alles in Gang zu setzen" von Hand anpassen.
#StrgKaltEntf
