SUMMENPRODUKT Zeiterfassung
Re: SUMMENPRODUKT Zeiterfassung
Beitrag von Mondblatt24 »
habe folgende Tabelle (siehe Dateianhang)
wo ist der Dateianhang?
MfG Peter.
uljanoff
Beitrag von uljanoff »
Dateianhang
SUMMENPRODUKT Zeiterfassung.ods
(10.59 KiB) 226-mal heruntergeladen
vielleicht kannst du hiermit was anfangen.
Gruß Peter.
(10.6 KiB) 200-mal heruntergeladen
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
folgende Formel liefert auch das gewünschte Ergebnis:
=(B2+C2)/10-4
mikeleb
uljanoff
Hallo Peter,
danke für Deine schnelle Antwort.
Die Formel mit SVERWEIS geht schon, nur muss ich dann jeden neuen Tag ständig hinzu addieren und die Formel wird übers Jahr hin immer länger... :-(
Eine Formel mit SUMMENPRODUKT die, die jeweiligen Bedingungen der Werte 100, 60, 40, die für unterschiedliche Anwesenheitszeiten stehen, bezogen auf die 8 Stunden scheint mir eleganter. Nur wie kann ich das (als WENN DANN) ins SUMMENPRODUKT formulieren?
Besten dank im voraus.
Hier der neue Anhang.
Zeiterfassung-2 SVERWEIS SUMMENPRODUKT.ods
(11.82 KiB) 200-mal heruntergeladen
paljass
Beitrag von paljass »
in Abänderung von mikelebs Formel kannst du doch für Name 1
=SUMME(C4:H4)/10-ANZAHL(C4:H4)*2
nehmen, ergibt nach kurzen Tests meinerseits das gleiche Ergebnis wie deine SVerweise.
paljass
P.S.: Wenn es was anderes sein soll, dann
=SUMME(WENN(C6:H6=100;8;WENN(C6:H6=60;4;WENN(C6:H6=40;2;0))))
, abschließen mit Strg-Umschalt-Enter als Matrixformel.
uljanoff
Hallo paljass
mit deinen formeln bekomm ich keine werte.
siehe anhang
Zeiterfassung-3 SVERWEIS SUMMENPRODUKT.ods
(14.5 KiB) 232-mal heruntergeladen
wenn du die Formel falsch übernimmst, kann sie nicht funktionieren.
von paljass » Heute 16:46
deine Formel
=SUMME((C4:H4)/10-ANZAHL(C4:H4)*2)
Gruß Peter.
mikeleb
Wie funktioniert die Formel?
Subtrahiert man von den Werten 100;60;40 die Zahl 20 so erhält man 80;40;20. Noch durch 10 dividiert sind es 8;4;2 - also die gesuchte Stundenanzahl. (x-20)/10=x/10-2
Spannend ist für mich eher die umgekehrte Frage: Warum arbeitest du nicht gleich mit 8;4;2 ? Warum steht also 100 für 8 Stunden? Ich dachte zunächst an einen prozentuale Aussage, aber das ist es nicht.
mikeleb
