[gelöst] Tabellenzeilen mit spez. Zellinhalt löschen
Postbyme
Beitrag von Postbyme »
komme in eine Löschfunktion mit einem String und will alle Sätze in sheet(0) löschen die diesen String in der Spalte B haben.
Habe das so realisiert:
function checkadb(ls_suchnummer as string) as boolean
dim lo_zelle as object
dim lo_zeile as object
dim ls_zellinhalt as string
dim li_i as integer
dim li_del_count as integer
li_del_count = 0
li_i=0
do
lo_zelle = go_adbsheet.getcellbyposition( 1 , li_i )
ls_zellinhalt = lo_zelle.string
   if ls_zellinhalt = ls_suchnummer then
      lo_zeile=go_adbsheet.getrows
      lo_zeile.removebyindex(li_i,1)
      li_del_count = li_del_count + 1
   else
      li_i = li_i +1
   end if
loop until ls_zellinhalt = ""
if li_del_count > 0 then
	checkadb = true
end if
end function
Hab das jetzt nicht so leicht aus dem Handgelenk geschüttelt und möchte fragen ob sich der Aufwand für mich rentiert mich nochmal reinzuknien und die Sache eher mit...Suchen ...
oZelleOderBereichOderBlatt = ThisComponent.Sheets(0).getCellRangeByName( "B1:C10000" )
oSuchBeschreibung = oZelleOderBereichOderBlatt.createSearchDescriptor()
With oSuchBeschreibung
		.SearchString = ls_suchnummer
		.SearchBackwards = False
und dann mit "Trefferzeilen auswerten" zu realisieren? Wie würde das ungefähr gehen?
Ich hoffe meine Frage macht Sinn ?
Danke
Zuletzt geändert von Postbyme am So, 15.04.2018 21:45, insgesamt 2-mal geändert.
Windows 11 22H2 /Libre Office 7.3.6.2 (x64)
Re: Tabellenzeilen mit spez. Zellinhalt löschen
Ähnlich wie in http://www.calc-info.de/files/Calc_StarBasic.pdf Seite 28 im Makro "Sub textInZellebereichSuchen", dort musst Du statt der Zeile die die Hintergrundfärbung übernimmt Deinen Code zu Löschen der Zeile einbauen.
Also ungefähr (nicht getestet):
ra = oTrefferZelle.RangeAddress
li_i = ra.StartRow
Postbyme
danke für den Link - ich probier es aus.
Siehst Du eine Lösung bzgl. dem anzugebenden Zellbereich weis nicht ob die Tabelle 10000 oder 15000 Zeilen hat. Nicht dass ich hier unnötige Laufzeit verbrate :shock:
Gruss
Winni
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
da ich gerade so ein ähnliches Problem hatte:
	' Variablen deklarieren
	Dim oSuchbereich as Object
	Dim oSuchBeschreibung as Object
	Dim oTrefferBereiche as Object
	Dim oBereichszeilen as Object
	' Zellbereich holen in dem ersetzt werden soll
	spalte=1 'Spalte B
	oSuchbereich =ThisComponent.Sheets(0).columns(spalte)
	' SearchDescriptor erzeugen
	oSuchBeschreibung = oSuchbereich.createSearchDescriptor()
	' SearchDescriptor konfigurieren
		.SearchString = "hallo"
		'.SearchBackwards = False
		'.SearchCaseSensitive = True
		'.SearchWords = True
		'.SearchRegularExpression = False
		' .SearchStyles = False
		' .SearchSimilarity = False
	End With
	oTrefferBereiche = oSuchbereich.findall(oSuchBeschreibung)
	for i=oTrefferBereiche.count-1 to 0 step -1
		oBereichszeilen=oTrefferBereiche(i).Rows
		oBereichszeilen.removeByIndex(0,oBereichszeilen.count)
	next
Das Makro sucht alle Zellen mit dem Suchtext "hallo" in Spalte B und löscht anschließend die dazugehörigen Zeilen.
mikeleb
Die letzte belegte Zelle/Zeile kann bestimmt werden mit:
    oDoc = thisComponent
     Sheets=odoc.sheets(i)
     oCellCursor = Sheets.createCursor
     oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(False)
     nRow = oCellCursor.getRangeAddress().endRow
     msgbox nRow
siehe:
http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmandi ... palte.html
Falls es Dir hingegen auf Geschwindigkeit ankommt ist doch eine Kombination von .findAll() (wie von meinem Vorredner gepostet) und Löschen per Dispatcher mutmaßlich das Schnellste, also in etwa:
	spalte=1 'Spalte B
	End With
	oView = ThisComponent.getCurrentController()
	oView.select(oTrefferBereiche)
	dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DeleteRows", "", 0, Array())
Ich weiß leider nicht wie man das ohne Dispatcher macht, vielleicht hat da jemand noch einen anderen Code zur Hand.
Postbyme
Bei meinem ersten Programm werden die Zeilen von Schleifendurchlauf zu Schleifendurchlauf nachvollziehbar gelöscht. Bei dem Programm von Mikeleb werden alle Sätze "Zack" auf einmal mit oBereichszeilen.removeByIndex gelöscht. Scheint schnell zu sein - Klasse!
Wahrscheinlich werden da aber auch alle Zeilen durchgeradelt und die Trefferzeilen dann in einem Objekt abgelegt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Mit dem Programmcode von Stephan mit Dispacher komme ich nicht zurecht - da muss ich mir erst mehr Verständnis anlesen.
Postbyme
tatsächlich im Objekt oTrefferBereiche sind in RangeAddressses und RowDescriptons die Trefferzeilen aufgelistet.
Tut gut wenn man ein bischen ein tieferes Verständnis bekommt. 8)
Das Ergebnis von .findAll() ist Ranges-Objekt, welches aus den einzelnen gefundenen Zellranges besteht, das können einzelne Zellobjekte sein oder Range-Objekte mit mehreren zusammenhängenden Zellen.
Der Dispatcher ist ein UnoService der einzelne Befehle (sog. Dispatchbefehle) ausführen kann. Diese Art von Code wird auch erzeugt wenn man in OO Makros aufzeichnet.
Die möglichen Dispatchbefehle findest Du z.B. hier:
https://wiki.openoffice.org/wiki/Framew ... x_Commands
die dispatch-Befehle stehen dort in Spalte 1 und müssen im Code immer um ein vorgestelltes ".uno:" erweitert werden.
Im Übrigen entsprechen auch die Funktionen von Menüeinträgen bestimmten Dispatchbefehlen, was Du siehst wenn Du Dir die KOnfigurationsdateien der Programmenüs ansiehst, weswegen z.B. ein:
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:HelpIndex", "", 0, Array())
die Hilfe von OO anzeigt.
Auch sind einige Dispatchbefehle auf der Kommandozeile zusammen mit soffice.exe nutzbar.
Postbyme hat geschrieben: So, 08.04.2018 21:34 Hallo,
Das Objekt entspricht inhaltlich dem Inhalt der Variable "Selektion" im Makro "Sub mehrfachSelektion" in:
und kann so behandelt werden.
Das Objekt nennt sich allgemein Ranges-Objekt, siehe auch:
http://www.openoffice.org/api/docs/comm ... anges.html
Postbyme
Danke für die Erklärungen Dispatcher ist mir jetzt klar.
Postbyme
hatte andere Baustelle, jetzt hätte ich zu diesem Thema hier nochmals die Frage wie ich in der for-Schleife durch die Trefferzeilen...
		'if ......weitere Prüfung z.B. Feldwert in Spalte 3   then
		'end if
	next
... noch andere Feldwerte prüfen kann bevor ich mich dann letztendlich für das löschen entscheide.
Danke
mikeleb
in jedem Bereich kannst du per Schleife die Zeilen durchgehen:
		for i=0 to oBereichszeilen.count-1
		   oBereichszeilen.removeByIndex(0,1)
		'end if
		next
	next
Ob es dann aber noch sinnvoll ist (zwecks Perfomance) oder gleich mit beiden Kriterien eine Schleife durch alle Zeilen laufen zu lassen, käme auf einen Test an. Man könnte natürlich auch eine Hilfsspalte generieren, die auf beide Kriterien testet und dann auf diese Hilfsspalte den Searchdescriptor ansetzen.
mikeleb
Postbyme
Ok. Müsste dann mit den Trefferzeilen nochmals in der Tabelle rumspringen und dann die anderen Kriterien prüfen.
Ja, da wird es dann bald besser sein, mit einer Schleife durch alle Zeilen zu gehen. Das habe ich auch schon fertig.
Danke
