Kommazahlen rechnen
Markus T.
Kommazahlen rechnen
Beitrag von Markus T. »
bei mir taucht immer wieder mal das Problem auf, daß ich Kommazahlen nicht rechnen kann.
Dabei wird die Zahl als solche schon angezeigt, aber bei Verwendung einer Formel wie z.B. =Summe() oder A1 * B1 usw. kommt die Fehlermeldung #WERT!
Sobald eine ganze Zahl in den zu berechnenden Feldern steht kommt auch ein Ergebnis.
Ratlos :?:
Markus T.
Re: Kommazahlen rechnen
Beitrag von Mondblatt24 »
alles deutet darauf hin das deine Kommazahlen Text sind und keine Zahlen.
https://help.libreoffice.org/5.4/de/tex ... 40000.html
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.5.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
quotsi
Beitrag von quotsi »
Markus T. hat geschrieben: Do, 20.12.2018 14:55
... aber bei Verwendung einer Formel wie z.B. =Summe() oder A1 * B1 usw. kommt die Fehlermeldung #WERT!
Aber AOO ist auf Deutschland eingestellt (, anstelle .) ?
Dann müßte dann =SUMME(A1;B1) oder =SUMME(A1:B1) stehen. Wenn in A1 und B1 nichts steht, müßte "0" herauskommen.
Markus T.
Hallo noch einmal,
hab jetzt noch herausgefunden, dass in der Eingabezeile, in der man auch die Formel sieht, wenn man auf einem Feld steht z.B. nicht die Zahl 6,5 steht, sondern ´6,5 was wiederum auf Textformatierung deutet.
Habe versucht, die Spalte als Zahl zu formatieren, ändert aber nichts.
Erst, wenn ich die Zahlen einzeln ändere, also dieses Strichlein lösche, werden die Zahlen rechenbar.
Ich muss wohl alles durchschauen und umformatieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Markus T.
quotsi
Deine erste Beschreibung ist nicht präzis genug:
1. Kommt bei Summe dann 0 heraus, nicht #WERT!
2, #WERT! kommt nur bei deiner Multiplikation
3. Du hättest bemerken können, dass deine "Kommazahl" in der Zelle links steht, Zahlen aber im allgemeinen rechts, so auch wirksame Kommazahlen, sofern du keine Umformatierungen vorgenommen hattest.
die schnellste Lösung geht über Menü Daten/Text in Spalten, Beispiel anbei.
TIS.ods
(75.58 KiB) 244-mal heruntergeladen
echo
Beitrag von echo »
Hochkomma per Suchen/ersetzen löschen, findet man auch:
Suche nach:
ersetzen durch:
mit der Option [x]regulärer Ausdruck
von hier:
viewtopic.php?t=28430#p117326
Gruß Holger
Suchen: ^. ( findet das erste Zeichen eines Absatzes )
Ersetzen: &
reicht auch.
Gruß Peter
quotsi
Mondblatt24 hat geschrieben: Sa, 22.12.2018 11:48 Suchen: ^. ( findet das erste Zeichen eines Absatzes )
Ersetzen: &
Das klappt wunderbar, danke!
Andererseits wollte ich heute die Aufgabe nochmal nachstellen und, Überraschung, der beschriebene Fehler bei A1= '1,1 B1='2,2 C1=A1*B1
trat nicht auf, sondern es wurde sofort korrekt gerechnet. Was ist heute anders als vor einer Woche? Nur bei der Summe kam in der Tat 0 raus.
