[gelöst] Calc Wenn Berechnung funktioniert nich
dödel
Beitrag von dödel »
folgendes Problem:
ich habe drei Tabellen, die miteinander verknüpft sind:
=WENN(ZEILE(A25)-23<$Berechnung.D$42+1;INDIREKT(VERKETTEN("Arbeitszeiterfassung!Q";VERGLEICH(VERKETTEN("Fort";ZEILE(A25)-23);$Arbeitszeiterfassung.T$1:T$104;0)));" ")
hier klappt die Verknüpfung bzw Berechnung und hier leider nicht:
=WENN(ZEILE(A25)-23<$Berechnung.D$21+1;INDIREKT(VERKETTEN("Arbeitszeiterfassung!Q";VERGLEICH(VERKETTEN("AUS";ZEILE(A25)-23);$Arbeitszeiterfassung.T$1:T$104;0)));" ")
Ich bekomme den Fehler #Name?
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Es handelt sich um eine aus Exel importierte Datei :-(
Zuletzt geändert von dödel am Mi, 16.01.2019 07:10, insgesamt 2-mal geändert.
mikeleb
Re: Calc Wenn Berechnung funktioniert nicht
Beitrag von mikeleb »
offensichtlich
Beide funktionieren nicht!
Du musst das Ausrufezeichen nach "Arbeitszeiterfassung" gegen einen Punkt austauschen!
=WENN(ZEILE(A25)-23<$Berechnung.D$21+1;INDIREKT(VERKETTEN("Arbeitszeiterfassung.Q";VERGLEICH(VERKETTEN("AUS";ZEILE(A25)-23);$Arbeitszeiterfassung.T$1:T$104;0)));" ")
mikeleb
Beitrag von Mondblatt24 »
Gast hat geschrieben: Di, 15.01.2019 09:36 Leider funktioniert die Lösung nicht. Wenn ich das "!" durch den "." ersetze, erhalte ich den Fehler #REF! :(
Dann erstelle doch bitte eine Beispieldatei, damit es nachvollziehbar wird.
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.3.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
dödel
Beitrag von dödel »
So, jetzt noch mal im ganzen Satz:
Die Beispieldatei befindet sich hier:
https://www.file-upload.net/delete-13471011/vukof5.html
Im Reiter Prüfung ist alles super. Im Reiter Ausbildung funktioniert es leider nicht :( Probiert mit LO 5)
mikeleb
die Fehlerursache liegt in der (ausgeblendeten) Tabelle "Berechnung". Dort ist ein fehlerhafter Bezug, der sich dann fortpflanzt.
Ergänzung: Da in deinem Dokument unter Calc-Option ->Formel ->Detaillierte Einstellungen für Berechnungen -> Bezügesyntax für Zeichenkettenbezug "Excel A1" gewählt ist, funktioniert in deine Formeln das "!" anstelle des "." in den Indirekt()-Formeln.
mikeleb
dödel
Beitrag von dödel »
Dazu zwei Fragen:
1. wie blende ich die (ausgeblendeten) Tabelle "Berechnung" ein? - Diesen Teil habe ich schon selbst gelöst: auf die Reiter , dann rechte Maustaste: Tabelle einblenden
2. wo genau befindet sich der fehlerhafter Bezug?
mikeleb
ernsthaft? In der Zelle, in der anstatt "Aus" eine Fehlermeldung steht!
mikeleb
dödel
Beitrag von dödel »
Vielen Dank!
