gelöst: Übertrag von Daten aus Calc in Google-Calender scheitert - liegt ein Formatierungsfehler vor!?
mikeleb
Re: Übertrag von Daten aus Calc in Google-Calender scheitert - liegt ein Formatierungsfehler vor!?
Beitrag von mikeleb »
es liegt vielleicht weniger an den Formatierungen sondern an den Spaltenüberschriften. Hier https://support.google.com/calendar/answer/37118?hl=de findest du mehr Infos zum csv-Import.
mikeleb
Hat jemand eine Idee was hier noch falsch laufen koennte!?
Wie bereits "mikeleb" schreibt liegt es mutmaßlich an falschen Spaltenüberschriften. Verwende also die notwendigen Spaltenüberschriften so, wie unter dem von Dir genannten Link angegeben, nämlich:
"Nur die ersten beiden Spaltenüberschriften in dieser Liste sind erforderlich, die restlichen sind optional."
Das ist aber meinerseits nur eine Vermutung, denn ich arbeite nicht mit Google-Kalender.
mikeleb
offensichtlich hast du den Link, insbesondere den Teil über die Bearbeitung von csv-Dateien, nicht richtig gelesen. Eine Überschrift "Summary" gibt es z. B. nicht und daher muss der Import fehlschlagen.
mikeleb
mikeleb
dass da nur ein MINI-Teil der riesigen Textmenge importiert wurde
Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Das im Kalender (erstmal) "nur" die Kurzfassung ("Subject") angezeigt wird, ist normal. Alles andere würde den Rahmen sprengen. Wo die "Description" gelandet ist, ob sie importiert/nicht importiert wurde kann ich nicht prüfen, da ich selbst nicht mit dem google-Kalender arbeiten.
Interessant wäre zunächst zu sehen, wie die csv-Zeile zu dem Eintrag am 14. September lautet. Ich vermute mal, dass die Description mit
14'
beginnt ...
mikeleb
Beitrag von Mondblatt24 »
Hallo lin,
die Lösung des Problems ist ganz einfach, ändere den Zeichenketten-Trenner von ' nach " .
Hier zu sehen
Gruß Peter
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.1.1 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Hallo lin,
Gelöst? Siehe Signatur.
Gruß Peter
