kann man eine MindMap-Datei in ein CMS einstellen!?
lin
Beitrag von lin »
Hallo und guten Tag community,
was mich interessiert ist die Frage: kann man ein MM-Datei in die HP - also etwa Typo3 einbauen!? Geht das denn!? Also - es wäre hier die Frage ob man eine MindMap oder eine in Freemind (einer Map-Software) erstellte Map mit ihren grafischen Möglichkeiten denn grundsätzlich auch in ein CMS einstellen kann!?
Bezogen auf Typo3: Habe hierzu auch eine Fundstelle - allerdings ist die Ergänzung ( oder wie man das in der Typo3 Welt nennen mag) schon etwas in die Jahre gekommen. mindmap_import typo 3 Mindmap Import (mindmap_import)
This extension supports none of the currently supported TYPO3 core version mindmap_import / alpha imports the structure of freemind and mindmanger-xml Mindmaps into the pagetree and the DAM category tree Bugfix fr Mindmanager Import
Die Frage ist: würde das denn grundsätzlich gehen?
also: was mich interessiert ist die Frage: kann man ein MM-Datei in die HP ganz grundsätzlich einbauen - oder konkret- also etwa Typo3 einbauen!? Geht das denn!? Es dreht sich also hier auch um die Frage ob man eine MindMap oder eine in Freemind (einer Map-Software) erstellte Map mit ihren grafsichen Möglichkeiten denn grundsätzlich auch in ein CMS einstellen kann!?
Freue mich auf einen Tipp
hylli
Re: kann man eine MindMap-Datei in ein CMS einstellen!?
Beitrag von hylli »
lin
Beitrag von lin »
hi und guten Abend
vielen Dank für die Ideen und Hinweise. Interessant dass es Plugins für WP gibt. Auch wennn manche z.T. vor 4 Jahren zuletzt einen Update erfahren haben - ist das sehr interessant.
Meine Vorgabe ist allerdings Typo3 - auch wenn ich priv. eher WP einsetze.
Werde sehen wie gut man in Typo eine analoge Sache hinbekommt.
Nochmals vielen Dank für die Ideen. V G
