Übergabe von Zelle als Objekt in eigener Funktion
drbrode
Beitrag von drbrode »
ich brauche mal bitte kurz eure Hilfe.
In calc lassen sich über die Makro-Programmierung ja eigene Funktionen erstellen, die man dann über die entsprechenden Befehle in der Tabelle verwenden kann.
Z.B.
function ADDIEREN (a, b)
ADDIEREN = a + b
end function
Die Parameter a und b kann man dann in der Tabelle durch Zellbezüge angeben.
Z.B.
=ADDIEREN(A1;B2)
Dabei werden allerdings immer die Zellinhalte an die Funktion übergeben.
Ist es auch möglich an dieser Stelle die Zelle als Objekt zu übergeben? Wenn ja, wie geht das?
Falls die Frage kommt: Ich möchte gerne per Formel in der Tabelle die Notiz einer Zelle auslesen.
function KOMMENTAR(myCell as object)
KOMMENTAR = thisComponent.currentController.getActiveSheet.getCellRangebyName(myCell).annotation.string
end function
Danke für jede Hilfe!
Re: Übergabe von Zelle als Objekt in eigener Funktion
du brauchst nicht das Zellen-Objekt, es reicht wenn du den Zielzellennamen als String übergibst.
Im Tabellenblatt schreibst du in eine beliebige Zelle
=KOMMENTAR(ZELLE("ADRESSE";A1))
um den Kommentar der Zelle A1 mit dieser UDF auszulesen:
function KOMMENTAR(myCell as String)
end function
So kannst du die Formel sogar "herunterziehen"
drbrode
Danke, so klappt das sehr gut...
...nur leider nur bis zu einem Neustart des Dokuments. Danach werden in allen Zellen, die die neue Formel enthalten Fehler angezeigt. Erst nah einer ktualisierung sind die Ergebnisse dann wieder korrekt. Komisch...
drbrode hat geschrieben: Do, 19.12.2019 14:24 Danke, so klappt das sehr gut...
CurrentController ist zum Zeitpunkt wo die Formel bei Start berechnet wird noch nicht verfügbar.
Eine mögliche Lösung wäre:
=KOMMENTAR(ZELLE("ADRESSE";A1)&"-"&ZELLE("SHEET";A1))
mit benutzerdefinierter Funktion:
    x = Split(myCell,"-")
    KOMMENTAR = ThisComponent.Sheets.getByIndex(VAL(x(1))-1).getCellRangebyName(x(0)).annotation.string
end function
Stephan hat geschrieben: Do, 19.12.2019 20:49 Eine mögliche Lösung wäre: ...
Eine weitere ... Man kann einer Benutzerdefinierten Funktion mehrere Argumente übergeben, dann wäre eine weitere Möglichkeit:
Formel in der Zelle:
=KOMMENTAR(ZELLE("ADRESSE";A1);ZELLE("SHEET";A1))
UDF:
function KOMMENTAR(myCell as String, mySheet as integer)
    KOMMENTAR = ThisComponent.Sheets.getByIndex(mySheet-1).getCellRangebyName(myCell).annotation.string
end function
es wäre schön wenn man die CELL()-Funktion direkt in der benutzerdefinierte Funktion nutzen könnte (http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig229), dann müsste man nur "A1" übergeben, mir ist das aber nicht gelungen.
