Diagramm aus verschiedenen Tabellen
Tschubi
Beitrag von Tschubi »
ich habe eine Tabelle(Depot) in welcher ich in Abstaenden mit Datumsangaben den jeweiligen aktuellen Wert des Depots erfasse und in einer weiteren Tabelle (Einzahlungen) erfasse ich wie der Name schon sagt Einzahlungen ebenfalls mit Datumsangabe und Betrag wann diese erfolgt sind und addiere diese in einer weiteren Spalte auf so das ich mit jeder neuen Einzahlung den Gesamtbetrag(Entwicklung) aller bisherigen Einzahlungen erhalte.
Jetzt moechte ich in einem Linien-Diagramm die Depotentwicklung abbilden und durch eine zus. Linie die Entwicklung aller bisherigen Einzahlungen.
Habe natuerlich versucht weitere Datenreihen einzufuegen jedoch nicht mit dem gewuenschtem Erfolg. Problem scheint hier die zwei verschiedenen Datumswerte fuer die X-Achse zu sein.
Ziel ist es die Gesamtentwicklung des Depots abzubilden inkl. der Entwicklung aller Einzahlungen. Hat jemand vielleicht ein Beispiel wie ich das am Besten umsetzen kann?
Danke und Gruß
Re: Diagramm aus verschiedenen Tabellen
anbei mal ein Beispiel, hoffe es hilft dir.
Ordnung_in_nicht_konkruenten_Daten.ods
(37.34 KiB) 167-mal heruntergeladen
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
es geht auch ohne die Daten auf einem neuen Blatt zusammenzufassen.
Beide Tabellenbereiche müssen als Datenbereich eingetragen werden. Im x-y-Diagramm werden dann die beiden Datenreihen gewählt und die Spalte A dabei als x-Werte eingetragen (nicht als Datenbeschriftung).
Ich habe mich mal F3K Total's Beispieldatei bedient und diese ergänzt.
Ordnung_in_nicht_konkruenten_Daten2.ods
(45.43 KiB) 167-mal heruntergeladen
mikeleb
Hallo mikeleb,
das ist sehr schön. Was mir allerdings bei einem XY-Diagramm nicht gelingt, ist eine vernünftige Formatierung der X-Achse, z.B. nach Monaten.
Das klappt bei mir leider nur mit Liniendiagrammen.
mikeleb
das stimmt allerdings.
mikeleb
Tschubi
Hallo F3K Total und mikeleb,
vielen Dank fuer eure Muehe und Beispieldateien welche mir sehr geholfen haben. Fuer meinen Zweck habe ich mich fuer das Beispiel von mikeleb entschieden um die Daten nicht noch einmal in einer neuen Tabelle zusammenzufassen und weil fuer mich die X-Achsen Formatierung nach Monaten nicht notwendig ist.
Danke nochmal!
VG
