Komische Darstellung von copy und paste
Hallo zusammen, guten Tag allerseits...
Ich möchte mir einen Datenbank von Fussball Ergebnissen erstellen, indem ich von der Internetseite :
https://primatips.com/ die Daten kopieren und ins calc einsetzen möchte.
Das habe ich so versucht aber egal wie ich es mache es werden komische Sequenzen oder Dateien eingefügt, womit ich überhaupt nichts anfangen kann.
Kann jemand mir weiterhelfen, wie ich aus der Internetseite so wie es auch dargestellt wird eine Tabelle erstellen kann??
Ich wäre sehr Dankbar für jede Hilfe...
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Komische Darstellung von copy und paste
Da gibt es doch bestimmt irgeneine Lösung, oder andere Wege. Bestimmt hat da jemand schon solche Erfahrungen gehabt und weiss einige Lösungen...
Vielen Dank
Vielen Dank
Hast du es mal mit den verschiedenen Optionen versucht, die erscheinen, wenn du nicht mit str+V einfügst, sondern mit Umsch+str+V ??
(Da ich null Interesse an Fußball habe, habe ich es mit deinem Link nicht selbst probiert)
Das habe ich schon probiert aber leider auch kein positives Ergebnis. Das scheint leider ein hartnäckiges Problem für Profis.
Bin für jede Hilfe dankbar....
Mit der in Deiner Datei angegebenen Seite funktioniert das Kopieren auch bei mir. Jedoch bei der Originalseite (https://primatips.com/) funktioniert es überhaupt nicht vernünftig. Ich habe keine Erklärung dafür.
Du könntest den Quelltext der Seite kopieren und dort heraus dann den Textblock der die 'Tabelle' enthält. Dieser Textblock besteht aus lauter gleichartigen <a></a>-Abschnitten, die Du per Suchen-Ersetzen aufbereiten könntest indem Du vorhandene Tags durch Trenner ersetzt mit deren Hilfe Du den Text dann sinnvoll in eine Calc-Tabelle bekommst.Calculator007 hat geschrieben: Mi, 17.06.2020 17:04 Das habe ich schon probiert aber leider auch kein positives Ergebnis. Das scheint leider ein hartnäckiges Problem für Profis.
Das scheint mir aber richtig Arbeit zu sein und lohnt sich wohl nur wenn Du das häufiger brauchst.
Hallo Faol,
ich denke mal du bist meine Rettung.
Also ich habe mal die Tabelle die du angeboten hast mal angeschaut, das sieht schon mal sehr sehr gut aus vor allem Zeile 1-7.
Genau so brauche ich es in der Tabelle.
Unten drunter das sieht mir nach einem Bild aus das in die Tabelle eingefügt worden ist, sowas kann ich nicht gebrauchen.
Jetzt die Frage :
Wie mache ich das so wie du das inder Zeile 1-7 gemacht hast, genau so will ich es vor allem muss es natürlich relativ einfach sein.
Vielen Dank nochmals an alle
Jetzt die Frage :
Hab nochmal überprüft, du hast aus der Tables Seite z.b. Germany genommen und von da die seite kopiert und eingefügt, das hat bei mir auch funktioniert.....genau so soll aber die Hauptseite funktionieren https://primatips.com da sind nämlich die Quoten, Prozente Tips und Ergebnisse. Diese möchte ich in die Tabelle einfügen.
Mit Safari Browser, Mozilla, Chrome und Opera hab ich es versucht aber vergeblich. Auch der Trick bei Mozilla " Ansicht - Webseitenstil - kein Stil hat leider auch nicht funktioniert. Anscheinend will der Sitenbetreiber seine Angebotenen Daten nich freigeben und deswegen so Problematisch.
Ich habe auch mal Libre Office und Numbers vom MacOs benutzt, funktioniert auch nicht, gebe aber nicht auf, es muss ja irgendwie eine Lösung geben die natürlich nicht kompliziert und zu sehr zeitaufwendig ist.
Hatte mal beim Android mal getestet picture to text, wo man von der Seite einen Bild macht und diese dann umwandelt in text, war ein bisserl wischi waschi und zu zeitaufwendig im gegensatz wenn ich von anderen Seiten einfach copy und paste machen kann. Zeit ist natürlich auch sehr wichtig.
Seufz
Seufz
Ich hatte auch mehr daran gedacht die span-Tags durch Trenner zu ersetzen, das etwas entsteht das strukturell einer csv-DAtei entspricht.Das Resultat ist, es gibt keine sinnvolle Möglichkeit per Suchen und Ersetzen ein passendes Format zu bekommen.
Momentan scheiterte das daran das ich nicht besonders gut in der Formulierung regulärer Suchausdrücke bin.
Schau Dir einfach einen <a></a>-Abschnitt an:
<a id="g_607024" href="/tip/jazz-pori-fc-ilves-2-kakkonen-group-b-finland-607024" class="game"><span class="tf"><span class="tm">16:30</span
><span class="fl"><img src="/images/country/finland.png" alt="Finland" title="Finland - Kakkonen B"/>
</span><span class="cn">Fin3</span></span
><span class="nms"><span class="nm">Jazz Pori</span> <span class="sp">-</span> <span class="nm">FC Ilves 2</span></span
><span class="data"><span class="tos"><span class="ts"><span class="t">34</span><span class="t">29</span><span class="t">37</span></span
><span class="os"><span class="o">2.60</span><span class="o">4.00</span><span class="o">2.10</span></span></span
><span class="to"><span class="tip">12</span><span class="odd">1.20</span></span
><span class="res lv"><span class="l"></span> <span class="sp"></span> <span class="l la"></span><span class="lvs"></span></span></span></a>
dann suche als Nächstes nach:
</span
Dann hast Du bereits:
16:30<TAB>Fin3 ...
Mir fehlt nur das Können einen Suchausdruck de Form:
</span
><span class="fl"><img src="*"/>
* steht darin für IRGENDWAS, richtig zu formulieren
Vielen Dank für deine Bemühungen und Hilfestellungen, echt super nett.
Ich habe mal nach diesem Abby Programm mal gegoogelt, kostet leider zwischen 90-150 Euro, kann ich mir nicht leisten und ist nicht wert.
Shit Happens, da werde ich mal eben weiter receherchieren müssen. Für mich ist die Logik wenns auf der Webseite schön dargestellt worden ist so müsste es eben einen schnellen und reinen Weg geben wie mann es eben auf clc archivieren kann....
Ich bleibe dran und horche weiter..
Vielen Dank an alle
Vielen Dank an alle
mit 20 aufeinander folgenden Suchen, gemäß meines vorherigen Vorschlags, komme ich bereits sehr weit und habe ca. 90% der Tabelle in Calc übertragen.
Es gibt hierbei einige Fehler in den Suchausdrücken, welche man mit mehr Sorgfalt eliminieren muss.
Zur Suche genutzt habe ich in OO die bekannte Extension AltSearch (https://extensions.openoffice.org/en/pr ... -altsearch)
- Quelltext_aufbereiten.ods
- (18.61 KiB) 137-mal heruntergeladen
Du kannst die Seite auch als PDF drucken und dann den Text extrahieren. Ein Bisschen tricky ist bei der konkreten SEite das zumindest mein PDF-Drucker (PDF24) alles auf ein Blatt ausgeben will, weshalb Du ein benutzerdefiniertes Format mit reichlich 1 Meter Höhe bei 21 cm Breite angeben musst.Ich habe mal nach diesem Abby Programm mal gegoogelt, kostet leider zwischen 90-150 Euro
Bei der LO-RegEx-Engine wird .* für irgendwas verwendet, der zweite Teil ist nachzusehen, welche Zeichen eine Sonderbedeutung haben und deshalb mit \ kodiert werden müssen., wie z.B. \[Stephan hat geschrieben: Mi, 17.06.2020 20:20 Mir fehlt nur das Können einen Suchausdruck de Form:
</span
mfg, Jörn
Guten Abend allerseits, hallo Stephan.....
Stephan deine erzeugte Tabelle ist genau die richtige die ich haben will, genau so wollte ich es haben. Ich bin ein Nub und habe leider keine großen Kenntnisse mit Programmierungen, Formeln und Quellcodes, normalerweise ist mein Ablauf immer copy und paste, so simpel wie möglich. Ich hatte schonmal dateien die musste ich per Hand alles einzeln eingeben aber das ist für mich sehr viel Zeitraubend weil die Dateien als Archive auf Jahre zurückgehen und von Tausenden oder gar Millionen von Daten sind.
Genau so eine Tabelle müsste ich eben von dieser Internetseite erstellen aber mit sehr einfacher Handhabung. das habe isch schon bei vielen anderen Internetseiten erledigt, nur ab und zu finde ich da Seiten die sind wie ein Panzer das gerne mal von geschickten Fingern geknackt werden möchte.
Da sind z.B auch folgende Seiten die ich nicht einfach mal per copy und paste einfügen kann
www.tablesleague.com/italy/serie_a/
