MIN/MAX unter bestimmten Bedingungen
Kurt
Beitrag von Kurt »
schon lange suche ich eine Möglichkeit, das Minimum aus einem genau definierten Tabellenbereich zu ermitteln, allerdings nur für den Fall, dass in den betreffenden Zellen auch Zahlen größer Null enthalten sind. Ich denke dabei an etwas Ähnliches wie "MITTELWERTWENN". Für diese Funktion kann ich angeben, dass nur Werte berücksichtigt werden, wenn sie bestimmten Kriterien genügen, z.B. größer, kleiner oder ungleich Null sind.
Besten Dank im Voraus
Gruß Kurt
Re: MIN/MAX unter bestimmten Bedingungen
=MIN(WENN(data>0;data;""))
statt data setzt du da die entsprechende Bereichsadresse ein, und schliesst die Formel mit gleichzeitigem Druck auf strg shift enter ab.
Kurt
Beitrag von Kurt »
Herzlichen Dank, Karolus.
Kannst Du mir noch mitteilen, was die Tastenkombination STRG+Shift+Enter bewirkt?
Die Frage, wo ich die komplette Syntax finden kann, habe ich hier schon mehrmals gestellt, aber bisher noch keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Kannst Du mir vielleicht auch bei dieser Frage weiterhelfen?
Gruß Kurt
Hiker
Beitrag von Hiker »
Kurt hat geschrieben: So, 31.01.2021 20:12 Kannst Du mir noch mitteilen, was die Tastenkombination STRG+Shift+Enter bewirkt?
Das Stichwort lautet Matrixfunktionen:
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenMatrix.html
Mfg, Jörn
