Gelöst: Sverweis funktioniert nicht Korrekt
Marcr2d2
Beitrag von Marcr2d2 »
Hallo liebe Openofficegemeinde
Ich habe eine kleine bitte und hoffe das jemand die Zeit findet sich das Problem anzuschauen .
Ich arbeite an einem eigenen Kalkulationsprogramm um es mir leichter zu machen, das heißt Warenmerkmale usw. Ist vorhanden Kalkulationsblatt auch und 1- 2 Rezepte.
Rezept 1 wird so wie es soll per sverweis in der Kalkulation übernommen aber das 2. Rezept zeigt nur die 1. Komponente vom Rezept und ich finde den fehler nicht.
Natürlich freue ich mich auch über leichtere ansätze aber ich möchte nicht immer das Rezept erst in das Kalkulationsblatt kopieren müssen.
Ich freue mich schon auf eure hilfe.
Bleibt gesund.
Gruß Marcr2d2
Kalkulation.ods
(28.31 KiB) 278-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Marcr2d2 am Do, 15.04.2021 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sverweis funktioniert nicht Korrekt
Beitrag von Mondblatt24 »
#NV deshalb, weil es den Suchbegriff in der Tabelle Ware nicht gibt.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Di, 13.04.2021 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
SVERWEIS funktioniert schon, leider gibts keine Kovertüre hell im ganzen Tabellenblatt Ware
ups.: Peter war schneller
Marcr2d2
Das stimmt weil diekuvertüre anders geschrieben qurde inder ware aber das ist nicht das problem sondern das die restlichen bestandteile der Rezeptur nicht angezeigt werden.
Beim 1 Rezept funktioniert die Formel aber beim 2 Rezept erscheint immer nur Kuvertüre Hell.
Im Bereich ware steht diese so Couvertüre Hell.
Gruß Marcr2d2
echo
Beitrag von echo »
Hallo @Marcr2d2
Wenn ich das Rezept ansehe so gibt es in der Warenliste auch kein Eigelb und keinen Brownieteig.
Da klappt also auch kein SVerweis() Vorausgesetzt du möchtest dort auch einen SVerweis() einsetzen dann
müssen in deiner Warenliste aller Zutaten zu finden sein die in den Rezepten verwendet werden und sie müssen gleich geschrieben werden.
Ich würde daher irgend eine Art Prüfung einbauen die auf eine falsche Schreibweise bzw. fehlende Zutat hinweist. Im Anhang mal einige Beispiele
bedingte Formatierung
Formelprüfung
Datengültigkeit
Gruß Holger
Kalkulation.ods
(41.47 KiB) 291-mal heruntergeladen
Marcr2d2
Hallo Holger
Ich danke Dir erst mal für das Ansehen von dem Problem und den Hinweis eine Prüfung der Komponenten zusätzlich mit einzufügen.
leider hat das keine Auswirkung auf da Problem an sich .
Mir ist aber Aufgefallen das im unteren Bereich der Anfang vom 2 Rezept steht wenn man dieses auswählt beim ersten wird dann nur NV angezeigt im unteren Bereich der Kalkulation; Ist wohl ein Problem mit den Bezügen.
Gruß Marcr2d2
Zuletzt geändert von Marcr2d2 am Mi, 14.04.2021 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
Beitrag von HeritzP »
SVERWEIS() funktioniert so nicht. F1 Hilfe
Das bei Bisquitteig etwas angezeigt wird, ist eher Zufall.
Eine einfache Lösung ist dem Bereich des Rezeptes einen Namen zu geben.
Mit dieser Matrix Formel in A13 dann aufrufen.
=WENN($B$7="";"";INDIREKT($B$2))
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
Marcr2d2
Hallo HeritzP
Wie müsste die Formen dann umgeschrieben werden das mir die daten dann auch angezeigt werden ?
Hast du vielleicht ein Beispiel was ich mir in einem Dokument anschauen kann?
Ich danke dir.
HeritzP
unter Einfügen -> Benannte Bereiche -> Verwalten sind die Namen aufgelistet.
Dort können auch neue Namen vergeben werden.
Kalkulation_1.ods
(37.11 KiB) 325-mal heruntergeladen
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
Marcr2d2
Hallo HeritzP
Ich danke Dir herzlichst für diese tolle Lösung. Klappt wirklich gut und ich hoffe das ich damit viele Rezepte abarbeiten kann.
Eine letzte frage noch würdest du mir erklären wieso eine Klammer vor dem = in zelle A13 steht ( was bewirkt dies?)
Gruß Marcr2d2
Und bleib gesund.
HeritzP
die geschweifte Klammer zeigt an, dass es sich um eine Matrixformel handelt.
https://help.libreoffice.org/4.3/Calc/A ... nctions/de
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
Marcr2d2
Hallo HeritzP
Ich danke Dir sehr für den Link und die Erklärung.
So habe ich auf jeden Fall was gelernt, und kann mich weiter entwickeln.
Bleib Gesund
Gruß Marcr2d2
