SUMMEWENN über mehrere Tabellen
Mephisto-123
Beitrag von Mephisto-123 »
ist es möglich, Werte aus einem bestimmten Feld, von mehreren Tabellen zu summieren, angeknüpft an eine Bedingung?
Heißt: Ich möchte beispielsweise über 10 Tabellen jeweils die Felder B3 summieren, wenn deren Werte positiv (also größer 0 sind).
Meine Formel dazu lautet: =SUMMEWENN(Tabelle1.B3:Tabelle10.B3;">0")
Leider erhalte ich da aber nur den Fehler ERR:504.
Kann da jemand helfen?
Beste Grüße
Re: SUMMEWENN über mehrere Tabellen
Geht nicht!
Zerfleddere halt nicht deine eigentlich zusammengehörenden Daten, indem du sie unnötigerweise auf drölfzig Tabellen verteilst.
Mephisto-123
Danke für deine schnelle Antwort.
Allerdings hat das so schon seine Richtigkeit mit den drölfzig Tabellen! ;)
Dann muss ich mir leider was anderes einfallen lassen!
craig22
Beitrag von craig22 »
eine simple Lösung mit HIlfstabelle:
Summewenn mit Hilfstabelle.ods
(9.42 KiB) 522-mal heruntergeladen
Craig
Mephisto-123
Danke dir!!
Die Lösung mit der Hilfstabelle klappt prima! 8)
Frage dazu aber: auf welchen "Wert" bezieht sich die 3. "2" in der Funktion?
=INDIREKT(ADRESSE(3;2;2;;A2))
Also: =INDIREKT(ADRESSE(Zeile;Spalte;?;;Bezugstabelle))
Das habe ich noch nicht ganz durchblickt ^^
craig22
Die AOO-Hilfe hat geschrieben: Syntax
ADRESSE(Zeile; Spalte; Abs; A1;"Tabelle")
Zeile stellt die Zeilennummer für den Zellbezug dar.
Spalte stellt die Spaltenzahl für den Zellbezug dar (die Zahl, nicht den Buchstaben).
Abs bestimmt den Bezugstyp:
1 oder leer: Absolut ($A$1)
2: Zeile absolut; Spalte relativ (A$1)
3: Zeile relativ; Spalte absolut ($A1)
4: Relativ (A1)
Wenn A1 (optional) auf 0 gesetzt ist, wird die R1C1 Notation verwendet. Wenn dieser Parameter fehlt, oder einen anderen Wert als 0 hat, wird die A1 Notation verwendet.
Tabelle stellt den Namen der Tabelle dar. Er muss in doppelten Anführungszeichen stehen.
Craig
Mephisto-123
Super, danke euch! :)
Beste Grüße
Wobei es im Kontext mit INDIREKT vollkommen egal ist ob man da relative|absolute Bezüge rausgibt…genausogut tuts ein einfaches:
=INDIREKT(A2 & ".B3")
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo Mephisto... , anbei noch ein Vorschlag, ohne indirekt() und Hilfstabelle.
Falls deine Frage beantwortet wurde, solltest du den Thread als [gelöst] kennzeichnen.
Gruß Helmut
Summewenn_ohne_Hilfstabelle.ods
(13.4 KiB) 374-mal heruntergeladen
cwolan
Beitrag von cwolan »
@Helmut_S
Vielleicht kann Deine Formel gekürzt werden?
=SUMMEWENN(eins~zwei~drei~vier~fuenf~sechs~sieben~acht~Neun~zehn;">5")
Gruß Czesław
OpenOffice 1.1.5 – 4.1.17
LibreOffice 3.3.0.4 – 26.8
Windows 7,10,11 64-bit
Helmut_S
Hallo @cvolan, perfekt ! So ist die Formel elegant und übersichtlich!
Gruß Helmut
