variable Zeilen in Ausdrucke mit festem Ihnalt einpflegen
sendmewhat
Beitrag von sendmewhat »
Hallo allerseits
Zum Versand von Material will ich tabellarisch eine Palettenliste erstellen:
1 Calc-Zeile ist 1 Sendung; die Zeile beinhaltet den Lieferort, die Palettennummer und den Paletten-Inhalt.
Jede Calc-Zeile soll druckbar sein auf einem A4-Ausdruck, worauf statische Inhalte mit dem Zeilen-Inhalt ergänzt werden, also eine Druckvorlage mit Variablen.
Nach Erstellen eines Eintrages für eine Palette soll dieser unmittelbar gedruckt werden können, also Zeile erstellen, drucken!
Das Ganze soll bevorzugt in 1 Datei ohne Etikettendruck, Serienbrief oder wiederholt abzuspeichernder Datei produziert werden können, das auch (Projekt-)Laien ohne grosse Instruktion bedienen können.
Noch konnte ich nicht innerhalb einer Calc-Datei mit 2 verknüpften Sheets erreichen, dass eine neue Zeile in Sheet 1 eine komplett neue ausdrucktaugliche Seite in Sheet 2 generiert. Nach meiner Vorstellung führte das jedoch zu einer machbaren Lösung.
Wer hat eine praktikable Idee zu meinem Vorhaben?
Ben
HeritzP
Re: variable Zeilen in Ausdrucke mit festem Ihnalt einpflegen
Beitrag von HeritzP »
eine Datei bitte hochladen, zum Testen.
Gruß HeritzP
sendmewhat
Hallo Heritz
Im Anhang sende ich Dir die Datei, wie sie aussehen sollte.
Verknüpfungen sind keine drin zwischen den Sheets.
Danke für Dein Interesse.
Ben
Testdatei Transport.ods
(10.78 KiB) 237-mal heruntergeladen
HeritzP
ein Beispiel.
Mit A5 die Colis Nummer wählen.
Dann kann mit dem Button rechts der Druck gestartet werden.
(10.52 KiB) 222-mal heruntergeladen
Eine Liste mit möglichen Befehlen für den Button.
https://wiki.documentfoundation.org/Dev ... chCommands
Gruß HeritzP
sendmewhat
Hallo Heritz
Danke für Deine Hilfe.
Habe jetzt schon den Eindruck, endlich eine praktikable Lösung zur Hand zu haben. Werde sie gerne testen und dem Gebrauch entsprechend formatieren.
Ben
sendmewhat
Hallo Heritz
Danke für das praktische Dokument.
Wie kann ich in der Auswahl mehr als 18 Einträge benutzen? Es werden über 200 sein und morgen geht die Arbeit los.
Grüsse
Ben
HeritzP
die Zellbereiche in den Formeln anpassen.
z. B. für A2.
=INDEX(Palettenliste!$A$3:$C$200;VERGLEICH(A5;Palettenliste!B$3:B$200;0);1)
Den Bereich für A5 kann in Daten ⇉ Gültigkeit angepasst werden.
Gruß HeritzP
sendmewhat
Danke für die prompte Antwort. Werde es gleich austesten.
