Besten Dank für einen hilfreichen Tipp!
Fehlermeldung - kann 1 Dok nichtöffnen
Ich erhalte bei diesem (und nur bei diesem!) Dok die Meldung "Der Zugriff auf xyz.odt wurde verweigert. Ich habe Administratorrecht.
- miesepeter
Re: Fehlermeldung - kann 1 Dok nichtöffnen
Kopiere die Datei auf den Desktop/Schreibtisch und versuche dort zu öffnen. - Ciao
Besten Dank. Hab ich schon hinter mir, hilft leider nicht...
- miesepeter
Vllt. hilft die Internetsuche. Da du offensichtlich unter Windows arbeitest, gibt es hierzu einige Tipps, darunter z.B. den Besitz der Datei übernehmen... Aber, so wie ich das vermute, hast du das schon hinter dir...
Wenn keine vertraulichen Daten in der Datei sind: Lade sie hoch bzw. stelle sie bei zu großem Dateiumfang über einen Uploader/Cloudfreigabe zur Verfügung.
Aber jetzt!!! Habe auf dem Desktop eine Kopie mit neuem Namen erstellt, das klappt! Tausend Dank und beste Grüsse!
