[gelöst]Mit Makro Werte aus Formelergebnissen aus Zellen in andere kopieren und fixieren
little fingers
Beitrag von little fingers »
Hallo!
Ich würde gerne über ein Schalter (Makro) aus festgelegten Zellen die Werte, die Ergebnisse über eine Formel entstanden sind, in andere, ebenfalls festgelegte Zellen kopieren und fest kopieren und speichern wollen.
zum Beispiel:
F51 -> L54
F93 ->L96
usw. usw.
Kann mir da jemand helfen????
Ich hatte mal was gefunden, was mir aber nicht wirklich hilft!
sub GStundenbis2
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$F$51"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$L$54"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
dim args4(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "Flags"
args4(0).Value = "SV"
args4(1).Name = "FormulaCommand"
args4(1).Value = 0
args4(2).Name = "SkipEmptyCells"
args4(2).Value = false
args4(3).Name = "Transpose"
args4(3).Value = false
args4(4).Name = "AsLink"
args4(4).Value = false
args4(5).Name = "MoveMode"
args4(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertContents", "", 0, args4())
Gruß Ingo
Zuletzt geändert von little fingers am Mi, 21.12.2022 23:40, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Mit Makro Werte aus Formelergebnissen aus Zellen in andere kopieren und fixieren
Warum ein Makro??
→selektiere F51:F??→kopiere per <strg>c und füge das ganze in L54 per →→<strg><shift>v ein, ohne Option »alles« und ohne Option »Formeln«
little fingers
Hi Karolus!
Ich habe verschiedene Zellen, wo ich die Werte zu einem Zeitpunkt festhalten und fixieren möchte .
Das wären in etwa 30 Einträge (Seiten), die ich hier sonst per Hand übertragen müsste.
Schön wäre hier eine Automatisierung, wo automatisch per Tastendruck aus, einzelnen, bestimmten, festgelegten, Zellen, die jeweiligen Werte in
ebenfalls einzelnen, bestimmten, festgelegten, Zellen, kopiert werden sollen!
Das wäre schön, wenn das möglich wäre, daher Makro!!
LG Ingo
Hallo Ingo.
ich mache heute nur einen kurzen "Gastauftritt".
Dein Grundstein für dein Vorhaben ist die Arbeit mit:
.getDataArray
.setDataArray(...)
ACHTUNG_1!
Nur ein kurzer Beispiel-Code.
Sub Kopiern
DIM oDok as Object, oZiel as Object, oStart as Object
oDok =  ThisComponent
oSchii = oDok.sheets '--- oSchii freier Variablennamen, um Blattnamen etwas kürzer zu schreiben
oStart = oSchii.getByName("Start")'<--- Blatt wo die Daten stehen
oZiel = oSchii.getByName("Ziel")'<--- Blatt wohin die Daten kopiert werden sollen
Dim aTempArray()
aTempArray = oStart.getCellRangeByName("F51:F54 ").getDataArray
oZiel.getCellRangeByName(L93:L96").setDataArray(aTempArray)
ACHTUNG_2!
Die Zellbereiche MÜSSEN IMMER gleich groß sein.
Hat der zu kopierende Bereich 3 Zellen, dann MUSS das Ziel auch 3 Zellen haben, und natürlich auch umgekehrt.
Vielleicht hilft dir das schon mal ein wenig weiter ;-)
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
ich habe mal eine Kleinigkeit gebastelt:
Sub Main
	'Sammlung aller korrespondierender Adressen, immer nach dem Schema Array(woher,wohin)
	'wenn "wohin" fehlt, wird die Formel in demselben Zellbereich in Wert umgewandelt
	adressen=Array(Array("F51","L54"), Array("F93", "L96"), Array("A1:B3","D2:E4"), Array("A5:A10"))
	'Zugriff auf Tabelle
	oTab=ThisComponent.Sheets(0) 'Tabelle auf der das geschehen soll, hier die 1.
	'Durchlauf durch alle Adressen
	for i=0 to uBound(adressen)
		quelle=oTab.getCellRangeByName(Adressen(i)(0)) 'woher
		if ubound(adressen(i))=0 then
			ziel=oTab.getCellRangeByName(Adressen(i)(0))	'wohin=woher
		else
			ziel=oTab.getCellRangeByName(Adressen(i)(1))	'wohin<>woher
		end if
		'Werte auslesen und schreiben
		ziel.setDataArray(quelle.getDataArray)
	next
mikeleb
little fingers
@Balu und Mikeb!
Vielen Dank schon ein mal für Eure Lösungsansätze und Euren Einsatz für mich! Ich werde es am Montag ausprobieren und Rückmeldung geben!
Vielen Dank!!!
Gruss Ingo
little fingers
Hallo Balu und Stephan!
dankeschön für Eure tolle Arbeit! es hat wunderbar geklappt!
Vielen lieben Dank!
Gruss Ingo
