Suchen nach nächst kleinerer Zahl?
MT326
Beitrag von MT326 »
Hallo erst mal...
Ich hab mir ein Makro gebastelt das mit searchdescriptor in einer Spalte nach Zahlen sucht.
und wenn vorhanden der Corsur dann zu dieser Zelle springt.
Das funktioniert auch.
Jetzt wollte ich gerne noch einbauen das wenn die Zahl nicht vorhanden ist,
der Corsur zur nächst kleineren Zahl springt.
Zahlenreihe:
100
110
150
200
also bei Eingabe von 115 soll er zur Zelle mit der 110 springen.
Da der searchdescriptor soweit ich weiß nur nach Strings sucht geht sowas überhaupt?
Und wenn ja wie?
Gruß MT
Re: Suchen nach nächst kleinerer Zahl?
MT326 hat geschrieben: Di, 18.03.2025 10:26
Zahlenreihe:
100
110
150
200
Und wenn ja wie?
Gruß MT
Du wolltest :lol: …
… dann wenigstens mal deinen vorhandenen Code zeigen, oder glaubst du wir helfen per Glaskugel?
Zum Glück geht das ganz einfach per Formel (zumindest solange die Zahlen aufsteigend sortiert sind):
=HYPERLINK("#A" & VERGLEICH($D$2;A:A) )
MT326
Beitrag von MT326 »
Sorry hab vergessen den Code zu posten.
hier mein Makro:
Sub Artikelnummer_Suchen
sArtikel=Inputbox("Artikelnummer Suchen")
odoc = thiscomponent
oSheet = odoc.currentcontroller.activesheet.getCellRangeByPosition( 1, 0, 1, 101 )
oSearchDescriptor = oSheet.createSearchDescriptor()
oSearchDescriptor.Searchstring = sArtikel
oSearchDescriptor.SearchWords = True
oFound = oSheet.FindFirst(oSearchDescriptor)
odoc.CurrentController.Select(oFound)
Die Zahlenreihe ist aufsteigend sortiert.
Gruß MT
Was spricht dagegen zB. die oberste Zeile zu fixieren ( ⇒ Ansicht ⇒ Zellen fixieren ⇒ Erste Zeile fixieren ) um dann in D1 die »Suchnummer« einzugeben und daneben in C1 ctrl+klick auf die dort bereits vorhandene Hyperlinkformel:
=HYPERLINK("#B" & VERGLEICH(D1; B1:B1000))
MT326
Beitrag von MT326 »
Hallo Karolus
Ich wollte es gerne in einem Makro lösen,
habe aber keine Idee wie ich die nächst kleinere Zahl
ermitteln kann.
Gruß MT
MT326 hat geschrieben: Mi, 19.03.2025 15:03 Ich wollte es gerne in einem Makro lösen,
Gruß MT
Warum, irgendwie muss es ja ausgeführt werden (Button? Shortcut?), und um eine Eingabe der Nummer kommst du auch nicht drumdrum!?
wie auch immer:
Achtung python und du benötigst auch Libreoffice
from bisect import bisect_left
import scriptforge as sf
bas = sf.CreateScriptService("BASIC")
def jump_to(*_):
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    ctrl = doc.CurrentController
    search_range = ctrl.ActiveSheet["B1:B3000"]
    search_data = tuple(zip(*search_range.DataArray))[0]
    position = bisect_left(search_data, int( bas.InputBox("welche Nummer _?:") ) )
    try:
        ctrl.select(search_range[position-1])
    except KeyError:
        ctrl.select(search_range[0])
MT326
Beitrag von MT326 »
Hallo Karolus
Vielen Dank für deine Mühe.
Ich suche aber eine Lösung für Basic die ich in ein bestehendes Makro einbauen kann.
Mir fehlt der logische Ansatz wie ich die nächst kleinere Zahl finden kann.
Nochmal Danke vielleicht find ich noch irgendwas...
Gruß MT
Sub jump
    doc = thisComponent
    fa = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    sheet = ctrl.ActiveSheet
    arr = sheet.getCellRangeByName("B1:B1000")
    num = int(inputbox("Welche Zahl:_"))
    position = fa.callFunction("match", array(num, arr))
    cell = sheet.getCellByPosition(1,position-1)
    'oder
    'cell = sheet.getCellRangeByName("B" & position )
    ctrl.select(cell)
MT326
Beitrag von MT326 »
Hallo Karolus,
Vielen Dank nochmal....
Es funktioniert.
Verstehe aber die Funktion noch nicht warum es funktioniert.
Gruß MT
Steht doch alles da!
fa ist ein Service der den Zugriff auf normale calc-funktionen erlaubt.
Der Zugriff selbst muss mit englischen Funktionsnamen in dieser seltsamen Syntax|Grammatik erfolgen.
Das entspricht der Calc-formel:
=MATCH( num ; B1:B1000) # englisch
oder auf deutsch
=VERGLEICH( num ; B1:B1000) # deutsch
diese Formel hab ich dir ja schon weiter oben als Teil der HYPERLINK-formel vorgeschlagen.
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
Vielleicht verrätst du uns, was du insgesamt vorhast, dann lässt sich das Detailproblem vielleicht effektiver lösen.
mikeleb
MT326
Beitrag von MT326 »
Ich hab es hinbekommen.
Danke für eure Mühe.
Mir war nur nicht bewusst das man mit der Vergleich funktion auch ungenau suchen kann.
Deswegen war ich irritiert das es funktioniert hat.
Bin halt kein Profi.
Gruß MT
MT326 hat geschrieben: So, 23.03.2025 14:51 Mir war nur nicht bewusst das man mit der Vergleich funktion auch ungenau suchen kann.
Ich hab dir gleich zu Anfang zweimal gezeigt wie das per HYPERLINK plus VERGLEICH geht!
MT326
Beitrag von MT326 »
Hallo mikeleb,
Ich habe mir vor geraumer Zeit eine Lieferübersicht gebastelt.
In Tabelle 2 sind Artikelnummern in Tabelle 3 gebe ich dann die Lieferungen ein.
Jetzt habe ich mir ein Makro gebastelt das:
1. prüft ob die Artikelnummer schon da ist (tabelle 3)
wenn ja springt der Cursor zu dieser Nummer
2. prüft ob es die Artikelnummer gibt (tabelle 2),
wenn nicht springt der Cursor zur nächst kleineren Artikelnummer in Tabelle 2
3. wenn die Nummer nicht da ist sie in Tabelle 3 einfügt.
Das geht bestimmt auch eleganter als ich es gemacht habe, aber dank eurer Hilfe funktioniert es.
Hier mein Makro:
Sub Artikelnummer
Dim oZielzelle As Object
sArtikel=Inputbox("Artikelnummer")
if oFound is Nothing then
oFunctionAccess = createUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
oXCellRange = thiscomponent.Sheets(1).getCellRangeByName("a2:a450")
Dim args( 1 ) As Variant
args(0) = oXCellRange
args(1) = sArtikel
result = oFunctionAccess.callFunction( "COUNTIF", args() )
if result = 1 then
oView = oDoc.CurrentController
oTab=ThisComponent.Sheets(2)
'Ermittlung der ersten freien Zeile in Spalte b
nZeile=oTab.Columns(1).queryEmptyCells.RangeAddresses(0).startrow
oZielzelle = oTab.getCellByPosition(1,nZeile)
oView.Select(oZielzelle)
oZielzelle.value = sArtikel
else
doc = thisComponent
sheet = doc.Sheets(1)
arr = sheet.getCellRangeByName("a1:a450")
num = int(sArtikel)
cell = sheet.getCellByPosition(0,position-1)
'oder
ctrl.select(cell)
end if
else
endif
Makro ArtikelnummerTest.ods
Artikelnummer Testdatei
(13.8 KiB) 1437-mal heruntergeladen
Vielen Dank nochmal Gruß MT
Deine Logik biegt falsch ab falls die Nummer aus Versehen? mehrmals in Tabelle2 vorkommt:
»if result = 1 then« ⇒ vielleicht? ⇒ »if result >= 1 then«
und in etwas aufgeräumter:
Sub Artikelnummer
    doc = thisComponent
    tab_2 = doc.Sheets(1)
    tab_3 = doc.Sheets(2)
    search = tab_3.createSearchDescriptor()
    search.Searchstring = sArtikel
    search.SearchWords = True
    oFound = tab_3.FindFirst( search )
        oXCellRange = tab_2.getCellRangeByName("a2:a450")
        result = fa.callFunction( "COUNTIF", array(oXCellrange, sArtikel ) )
        if result = 1 Then   ' was passiert falls die Nummer mehrmals vorkommt ??
            nZeile= tab_3.Columns(1).queryEmptyCells.RangeAddresses(0).startrow
            oZielzelle = tab_3.getCellByPosition(1,nZeile)
            ctrl.Select(oZielzelle)
        Else
            arr = tab_2.getCellRangeByName("a1:a450")
            num = int(sArtikel)
            cell = tab_2.getCellByPosition(0,position-1)
            ctrl.select(cell)
        end If
    else
        ctrl.Select(oFound)
    end if
Und weil es erst mit python richtig schön wird:
def search_and_select(*_):
    nummer = float(input("welche?: "))
    tab_2 = doc.Sheets[1]
    tab_3 = doc.Sheets[2]
    in_use = tab_3["B:B"].queryContentCells(7)[0].DataArray
    existing_nums = tab_2["A:A"].queryContentCells(7)[0].DataArray
    try:
        pos = in_use.index( (nummer,) )
        ctrl.select( tab_3[pos, 1] )
        return
    except ValueError:
        pos = bisect_left( existing_nums, (nummer,) )
        if existing_nums[pos][0] == nummer:
            (t:=tab_3[len(in_use),1]).Value = nummer
            ctrl.select( t )
            return
        else:
            ctrl.select( tab_2[pos-1, 0] )
