Querstrich aus Webseite entfernen
kodela
Beitrag von kodela »
Aus einer Webseite habe ich mir ein kurzes Textstück kopiert und in einer Writerseite eingefügt. Dabei habe ich beim Kopieren einen nicht auffallenden Querstrich ungewollt übernommen und dummerweise den Text darunter entfernt. Nun habe ich diesen Querstrich in meinem Writer-Dokument und werde ihn nicht mehr los. Ok, so schlimm ist das nicht, aber es stört mich sehr. Der Strich wandert am Textende ständig mit nach unten, aber unter ihm wird kein Text angenommen, sonst könnte ich ihn mit einer darüber und einer darunter liegenden Zeile sicher löschen.
Hat jemand eine Ahnung, wie man solche Querstriche entfernen kann?
quotsi
Re: Querstrich aus Webseite entfernen
Beitrag von quotsi »
Du hättest ja ein Teildokument (mit dem störenden Querstrich) hier hochladen können, dann müßten wir nicht raten...
Mach mal mit F5 den Navigator auf und gucke mal, ob da ein Zeichnungsobjekt auftaucht. Versuche mal dort das Objekt zu markieren...
Dann kann man sicher einen Weg zum Tilgen finden.
Vielleicht ist es eine Bildumrandung (Rahmen-Teil)?
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
quotsi hat geschrieben: Gestern 14:36Mach mal mit F5 den Navigator auf und gucke mal, ob da ein Zeichnungsobjekt auftaucht.
Oder evtl. ein Bereich. Den kannst du löschen, der Inhalt bleibt erhalten.
quotsi hat geschrieben: Gestern 14:36Du hättest ja ein Teildokument (mit dem störenden Querstrich) hier hochladen können
+1
kodela
ja, ich hätte besser gleich ein Beispiel anhängen sollen. Ich hole das nach.
kodela
QuerstrichBeispiel.odt
(11.35 KiB) 18-mal heruntergeladen
miesepeter
wie von mir vermutet ist das ein Bereich (Bereichsgrenze).
Lösche ihn mit dem Navigator (F5) oder über Menü Format | Bereiche... :: Entfernen
Um Text unterhalb des Bereichs einzugeben verwendest du an der letzten Stelle des Bereichs die Tastenkombination ALT + EINGABE.
kodela
Danke,
super Antwort, muss ich mir merken.
Gruß kodela
Zuletzt geändert von kodela am Sa, 23.05.2026 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
prima, und wenn du jetzt auch noch deinen Ausgangs-Beitrag editierst und dort dem Betreff »»[Gelöst]«« voranstellst ist es perfekt!
kodela
@miesepeter:
miesepeter hat geschrieben: Heute 10:43 Um Text unterhalb des Bereichs einzugeben verwendest du an der letzten Stelle des Bereichs die Tastenkombination ALT + EINGABE.
Da habe ich zu kurz gedacht, auch diese Frage sei gelöst. Wie soll das aber gehen, Taste Alt+Eingabe, wenn man unter der Bereichslinie nichts eingeben kann?
miesepeter
Frage:
kodela hat geschrieben: Heute 16:26Wie soll das aber gehen, Taste Alt+Eingabe, wenn man unter der Bereichslinie nichts eingeben kann?
Antwort:
An deinem eigenen Beispiel:
Der Bereich wurde von mir mit einer Farbe im Hintergrund hinterlegt. Wichtig: Nach dem Bereich befindet sich kein weiterer Text/Absatz. An der letzten Stelle im Bereich verwendete ich die Tastenkombination Alt+Eingabe - siehe Anlage.
Bereiche kann man für einige recht brauchbare Aufgaben/Lösungen nutzen. Beispiele sind hier etwa der Etikettenassistent (Synchronisieren) oder die Aufteilung einer Seite in unterschiedliche Spalten, also z. B. ein einspaltiger Text gefolgt von einem zweispaltigen, Übergang mitten auf der Seite. Zuletzt wurde die Anwendung von Bereichen von @Mondblatt24 elegant für eine schwierige Problemstellung (Serienbriefausdruck in eine Datei bei Beibehaltung der Nummerierung von Fußnoten/Endnoten) vorgestellt, siehe https://www.libreoffice-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=42091.
QuerstrichBeispiel_TextUnterhalbBereich.odt
(18.86 KiB) 10-mal heruntergeladen
HTH
Und ja, beachte die Anmerkung @Karolus'.
