Abstände in Listen/Aufzählungen unregelmäßig
Dodo
Beitrag von Dodo »
da ich in 3 Tagen meine Dipl abgebe, wäre ich für schnelle Hilfe sehr dankbar.
Folgendes Problem:
Ich verwende in Tabellen häufig Aufzählung mit Nummerierungszeichen (Bullets). (Schriftgröße 8 oder 9; Verdana)
Bei mehrzeiligem Text (hinter dem gleichen Bullet) ist der Abstand zwischen der 1. und der 2. Zeile größer als zwischen der 2. und der 3. bzw. der 3. und der 4.
Das sieht dann in etwa so aus:
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
nnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnn
ssssssssssssssssssss
Dadurch wird es sehr unübersichtlich
Kann mir jemand helfen?
DANKE! Dodo
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Dodo,
dann ist das Bullet eben zu gross für die verwendete Schrift. Das Bullet ist eine Pixelgrafik, die hat eben eine definierte Größe. Sie wierd als "Zeichen" eingefügt und bestimmt somit in dieser Zeile die Höhe - falls die Buchstaben kleiner sind.
Um das zu vermeiden, musst du entweder eigene "bullets" erzeugen und entsprechend klein gestalten oder du verwendest keine "Bullets" als Grafik sondern Zeichen des Zeichensatzes (Punkt, Strich oder ähnliches). Die werden skaliert und passen :-)
Gruss
Thomas
Dodo
Beitrag von Dodo »
Hi Thomas,
vielen Dank für die Aufklärung! Hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Dachte mir schon, dass es irgendwie an der kleinen Schriftgröße liegt...
Dann mach ich mich mal ans Ausbessern.
Gruss, Doris
Shining1977
Beitrag von Shining1977 »
Notlösung wäre:
Tabellen verwenden. Eine Spalte fürs Deine Graphik, eine für Deinen Text.
Nicht schön, aber geht.
